    4. Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
      Die Meldung kommt in beiden.
      Ist aber vermutlich nicht kriegsentscheidend
      ob @thomas-braun das auch so sieht?
      der ist Perfektionist!
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
        ... und so ganz nebenbei kein Freund jeglicher Art von Virtualisierung 😉
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          Warum das OS nicht erkannt wird weiß ich.
          Da ist nicht alles, was üblicherweise in einem vollen Linux installiert werden sollte (lsb_release) in den Container eingebacken worden.
          Ist halt so.
          Eher machen mir die nicht erkannten 'npm error' Kopfweh. Zum einen sollten die natürlich erst gar nicht vorhanden sein, zu anderen sollten die natürlich detektiert und im 'iob diag' gezählt werden.
          Edit: Logisch... befehl > datei leitet nur die Standardausgabe STDOUT in die Datei um, Fehler werden über STDERR geleitet und landen daher nicht in der Datei.
          Es muss also
          iob diag &> output
          lauten.
            Bongo last edited by
            Danke für die vielen Reaktionen.
            Ich hab jetzt nochmal das gemacht:
            iob diag &> output.txt
            Das Ergebnis:
            output.txt
            Bringt euch das was? Mir sagt das leider noch nicht was das Problem ist.
              Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
              @bongo
              Kopier es doch bitte einfach ohne Dateiumleitung aus dem Terminal und dann hier in den Thread rein. Dann stimmen auch die Formatierungen.
                Bongo @Codierknecht last edited by
                @Bongo
                Man macht sich das Leben deutlich einfacher, wenn man per SSH in den Container geht 😉
                Das ist noch interessant. Ich gehe normal über die Console von Portainer rein.
                Aber wie komme ich per ssh in einen Container?
                  Bongo @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                  In der Console von Portainer kann ich nicht so weit zurück blättern. Deshalb die Dateiumleitung.
                  Wie komme ich per SSH in den Container?
                    @bongo sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                    Keine Ahnung. Ich verwende keine Container.
                    Üblicherweise per
                    ssh user@host
                      Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                      du legst im Container einen normalen user an, verbindest dich per SSH mit dem User und der IP des Containers
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                        Naja, so einfach ist das vermutlich für den normalen User nicht.
                        Der Container wird dann neu erstellt.
                        Oder temporär über die Container Konsole ssh installieren.
                        Was aber auch nicht so einfach für den geneigten User ist .
                        https://kinsta.com/de/blog/ssh-in-docker-container/
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          @haselchen Danke!
                          Ich weiss schon warum ich keine Blechbüchsen mag
                            So jetzt aus einem SSH Terminal:
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor : Synology
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v10.0.0
                            Virtualization  : docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             16:15:32 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                            Wed Dec 18 15:15:32 UTC 2024
                            Wed Dec 18 16:15:32 CET 2024
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/opt/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G        5.5G        1.8G         70M        5.4G        6.9G
                            Swap:           9.6G        761M        8.8G
                            Total:           21G        6.3G         10G
                            Active iob-Instances:   54
                                    11822 M total memory
                                     5281 M used memory
                                     5672 M active memory
                                     2957 M inactive memory
                                     1746 M free memory
                                       21 M buffer memory
                                     5151 M swap cache
                                     9143 M total swap
                                      726 M used swap
                                     8417 M free swap
                            top - 16:15:33 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                            Tasks:  62 total,   3 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  11822.1 total,   1744.6 free,   5283.5 used,   5172.4 buff/cache
                            MiB Swap:   9143.9 total,   8417.6 free,    726.3 used.   6538.6 avail Mem
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /
                            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                            tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /opt/iobroker
                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /etc/hosts
                            tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                            tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                            tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                            [Tue Dec 10 10:34:57 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                    SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                            /                         /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=15577,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81
                            |-/opt/iobroker           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                            | `-/opt/iobroker/backups /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_backup/backitup]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_backup/backitup
                            |-/etc/resolv.conf        /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf
                            |-/etc/hostname           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname
                            `-/etc/hosts              /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts
                            /var:
                            35M     /var/
                            33M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt/lists
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg/info
                            /opt/iobroker/backups:
                            46M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            737M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                            /usr/bin/node           v20.18.1
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9553)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.3
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     2
                            |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                            | +-- tplink-smarthome-api@5.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/tplink-smarthome-api/tarball/08bcca9334c701b60d1eeb18b0ec72350aa3bf7a" from node_modules/iobroker.hs100
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 172.20.0.2
                            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
                            │ 2       │ 'sources'          │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 3       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                            Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "judoisoft"    : 1.1.0    , installed 1.1.1
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "youtube"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                            Objects and States
                            Objects:        31901
                            States:         26843
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.11:36836        0.0.0.0:*               LISTEN      0          77421159   -
                            tcp        0      0 192.168.178.28:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77439321   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424206   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424182   -
                            tcp        0      0 192.168.178.28:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77444978   -
                            tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77438036   -
                            tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77440896   -
                            tcp        0      0 172.20.0.2:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77445347   -
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       77438811   -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       77431857   -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       77447911   -
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       77460580   -
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77459211   -
                            tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       78074659   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:58741           0.0.0.0:*                           1000       77440203   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77454375   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77453396   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77448094   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77439322   -
                            udp        0      0 127.0.0.11:60719        0.0.0.0:*                           0          77421158   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       77438812   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       77452191   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       77444842   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       77439595   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       77439596   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       77436504   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:48618           0.0.0.0:*                           1000       77436553   -
                            2024-12-18 16:00:17.119  - info: ical.0 (14957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-12-18 16:00:17.672  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 14957 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-12-18 16:00:37.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 15031
                            2024-12-18 16:00:42.219  - info: daswetter.0 (15031) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-18 16:00:58.122  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                            2024-12-18 16:01:15.245  - info: daswetter.0 (15031) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2024-12-18 16:01:23.144  - info: daswetter.0 (15031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-12-18 16:01:23.660  - info: daswetter.0 (15031) cleaned everything up...
                            2024-12-18 16:01:23.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 15031 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-12-18 16:01:23.689  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                            2024-12-18 16:05:24.015  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Wolf_Heizung: Warmwasser +1
                            2024-12-18 16:08:36.676  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Waschmaschine_Steuerung: 0.15
                            2024-12-18 16:11:15.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 in version "2.0.1" started with pid 16002
                            2024-12-18 16:11:19.689  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-18 16:11:36.849  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Vofo-Speedtest finished with 593.31mbit download speed and 0mbit upload speed.
                            2024-12-18 16:11:36.856  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting cleanup...
                            2024-12-18 16:11:36.857  - info: vofo-speedtest.0 (16002) cleaned everything up...
                            2024-12-18 16:11:36.907  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-12-18 16:11:37.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 having pid 16002 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-12-18 16:13:43.952  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                            2024-12-18 16:13:44.270  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                            2024-12-18 16:15:37.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 17592
                            2024-12-18 16:15:43.476  - info: daswetter.0 (17592) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-18 16:16:02.462  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                            2024-12-18 16:16:27.492  - info: daswetter.0 (17592) still wrong data structure from server received! repaired...
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                              Das ist noch die Übersicht:
                                                      v.2024-10-19
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v10.0.0
                              Installation:           Docker
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              Timezone:               CET +0100
                              User-ID:                0
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:             12G        5.6G        1.8G         70M        5.5G        6.8G
                              Total:           21G        6.3G         10G
                              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                      admin                   7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                31901
                              States:                 26843
                              Size of iob-Database:
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                hast du den Fehler gefunden?
                                im txt stand noch
                                1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                  Bongo @Homoran last edited by
                                  Da kommt keine Ausgabe:
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Bongo last edited by
                                    @bongo
                                    Sammelst Du viele History Daten?
                                    2,5GB ? (das Doppelte von mir und ich hab auch History und 49 Instanzen)
                                    Da hat sich einiges angesammelt.....
                                    Du musst Deine Kiste demnächst aufrüsten oder wechseln.
                                    Deine CPU wird früher oder später in die Knie gehen.
                                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                      @haselchen sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                                      2,5GB
                                      das ist nicht viel!
                                      ich habe inzwischen >64GB
                                        Bongo @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Naja, das läuft auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube seit 2018 auf meiner DS918+.
                                        Die CPU kommt auf ca. 20% und RAM auf 40%. Das wird schon noch eine weile her halten 🙂
                                        haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          @Homoran
                                          Und ich dachte schon, dass ICH eine Daten-Sammelwut habe 🙂
                                          @Bongo
                                          Dein Celeron ist 8 Jahre alt.
                                          Meiner ist 7 Jahre alt und bei 30%, trotzdem würde ich die Daten schneller schaufeln als er sie lädt.
                                          Das ist nur noch Quälerei mit dem Ding.
                                          Die IOBroker Admin Seite kann ich nur noch vernünftig bedienen, wenn ich mir nen halben Tag freinehme.
                                          • MartinP
                                            MartinP @Bongo last edited by MartinP
                                            @bongo In Deinem Screenshot bei der Threaderöffnung fehlt ein Knopf...
                                            Meine Idee für eine vermutete Lösung:
                                            EDIT: Kann natürlich sein, dass der Benachrichtigungs-Zähler durch das Untengenannte nur auf 2 Hohzählt, und trotzdem die eine Benachrichtigung "Im Rohr" bleibt...
                                            Da es diese seit 3 Monaten gibt, und Dein System aktuell ist scheinen weitere Benachrichtigungen diese eine nicht zu löschen ... also wahrscheinlich brotlose Kunst...
                                            Neben "Bestätigen" gibt es bei mir auch noch "Bestätigen und Schließen"
                                            Da Du auf dem Stable bist, könntest Du mal Testweise auf Beta gehen (ohne etwas zu aktualisieren, und schauen, ob dann der zweite Button sichtbar wird:
                                            Dann den "Bestätigen und Schließen" Button betätigen - keinesfalls den anderen.
                                            Damit wird dann die Benachrichtigung gelöscht ...
                                            Danach (ohne etwas aktualisiert zu haben) wieder auf Stable Reo umschalten..
                                            2044
