    4. Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
      der ist Perfektionist!
      ... und so ganz nebenbei kein Freund jeglicher Art von Virtualisierung 😉
        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
        Warum das OS nicht erkannt wird weiß ich.
        Da ist nicht alles, was üblicherweise in einem vollen Linux installiert werden sollte (lsb_release) in den Container eingebacken worden.
        Ist halt so.
        Eher machen mir die nicht erkannten 'npm error' Kopfweh. Zum einen sollten die natürlich erst gar nicht vorhanden sein, zu anderen sollten die natürlich detektiert und im 'iob diag' gezählt werden.
        Edit: Logisch... befehl > datei leitet nur die Standardausgabe STDOUT in die Datei um, Fehler werden über STDERR geleitet und landen daher nicht in der Datei.
        Es muss also
        iob diag &> output
        lauten.
          Bongo last edited by
          Danke für die vielen Reaktionen.
          Ich hab jetzt nochmal das gemacht:
          iob diag &> output.txt
          Das Ergebnis:
          output.txt
          Bringt euch das was? Mir sagt das leider noch nicht was das Problem ist.
            Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
            @bongo
            Kopier es doch bitte einfach ohne Dateiumleitung aus dem Terminal und dann hier in den Thread rein. Dann stimmen auch die Formatierungen.
              Bongo @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
              @Bongo
              Man macht sich das Leben deutlich einfacher, wenn man per SSH in den Container geht 😉
              Das ist noch interessant. Ich gehe normal über die Console von Portainer rein.
              Aber wie komme ich per ssh in einen Container?
                Bongo @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                In der Console von Portainer kann ich nicht so weit zurück blättern. Deshalb die Dateiumleitung.
                Wie komme ich per SSH in den Container?
                  @bongo sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                  Keine Ahnung. Ich verwende keine Container.
                  Üblicherweise per
                  ssh user@host
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                    du legst im Container einen normalen user an, verbindest dich per SSH mit dem User und der IP des Containers
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                      Naja, so einfach ist das vermutlich für den normalen User nicht.
                      Der Container wird dann neu erstellt.
                      Oder temporär über die Container Konsole ssh installieren.
                      Was aber auch nicht so einfach für den geneigten User ist .
                      https://kinsta.com/de/blog/ssh-in-docker-container/
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen Danke!
                        Ich weiss schon warum ich keine Blechbüchsen mag
                          So jetzt aus einem SSH Terminal:
                          ========== Start marking the full check here ===========
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Synology
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Docker          : v10.0.0
                          Virtualization  : docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           16:15:32 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Wed Dec 18 15:15:32 UTC 2024
                          Wed Dec 18 16:15:32 CET 2024
                          CET +0100
                          Etc/UTC
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/opt/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             12G        5.5G        1.8G         70M        5.4G        6.9G
                          Swap:           9.6G        761M        8.8G
                          Total:           21G        6.3G         10G
                          Active iob-Instances:   54
                                  11822 M total memory
                                   5281 M used memory
                                   5672 M active memory
                                   2957 M inactive memory
                                   1746 M free memory
                                     21 M buffer memory
                                   5151 M swap cache
                                   9143 M total swap
                                    726 M used swap
                                   8417 M free swap
                          top - 16:15:33 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                          Tasks:  62 total,   3 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  11822.1 total,   1744.6 free,   5283.5 used,   5172.4 buff/cache
                          MiB Swap:   9143.9 total,   8417.6 free,    726.3 used.   6538.6 avail Mem
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /
                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /opt/iobroker
                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /etc/hosts
                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                          [Tue Dec 10 10:34:57 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                    SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /                         /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=15577,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81
                          |-/opt/iobroker           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                          | `-/opt/iobroker/backups /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_backup/backitup]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_backup/backitup
                          |-/etc/resolv.conf        /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf
                          |-/etc/hostname           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname
                          `-/etc/hosts              /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts
                          /var:
                          35M     /var/
                          33M     /var/lib
                          19M     /var/lib/apt/lists
                          19M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg/info
                          /opt/iobroker/backups:
                          46M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          737M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                          /usr/bin/node           v20.18.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9553)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.3
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     2
                          |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                          | +-- tplink-smarthome-api@5.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/tplink-smarthome-api/tarball/08bcca9334c701b60d1eeb18b0ec72350aa3bf7a" from node_modules/iobroker.hs100
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 172.20.0.2
                          + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
                          │ 2       │ 'sources'          │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 3       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                          Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Adapter    "judoisoft"    : 1.1.0    , installed 1.1.1
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "youtube"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                          Objects and States
                          Objects:        31901
                          States:         26843
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.11:36836        0.0.0.0:*               LISTEN      0          77421159   -
                          tcp        0      0 192.168.178.28:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77439321   -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424206   -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424182   -
                          tcp        0      0 192.168.178.28:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77444978   -
                          tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77438036   -
                          tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77440896   -
                          tcp        0      0 172.20.0.2:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77445347   -
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       77438811   -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       77431857   -
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       77447911   -
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       77460580   -
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77459211   -
                          tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       78074659   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:58741           0.0.0.0:*                           1000       77440203   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77454375   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77453396   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77448094   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77439322   -
                          udp        0      0 127.0.0.11:60719        0.0.0.0:*                           0          77421158   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       77438812   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       77452191   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       77444842   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       77439595   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       77439596   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       77436504   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:48618           0.0.0.0:*                           1000       77436553   -
                          2024-12-18 16:00:17.119  - info: ical.0 (14957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-12-18 16:00:17.672  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 14957 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-12-18 16:00:37.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 15031
                          2024-12-18 16:00:42.219  - info: daswetter.0 (15031) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-18 16:00:58.122  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                          2024-12-18 16:01:15.245  - info: daswetter.0 (15031) still wrong data structure from server received! repaired...
                          2024-12-18 16:01:23.144  - info: daswetter.0 (15031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2024-12-18 16:01:23.660  - info: daswetter.0 (15031) cleaned everything up...
                          2024-12-18 16:01:23.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 15031 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-12-18 16:01:23.689  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                          2024-12-18 16:05:24.015  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Wolf_Heizung: Warmwasser +1
                          2024-12-18 16:08:36.676  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Waschmaschine_Steuerung: 0.15
                          2024-12-18 16:11:15.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 in version "2.0.1" started with pid 16002
                          2024-12-18 16:11:19.689  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-18 16:11:36.849  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Vofo-Speedtest finished with 593.31mbit download speed and 0mbit upload speed.
                          2024-12-18 16:11:36.856  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting cleanup...
                          2024-12-18 16:11:36.857  - info: vofo-speedtest.0 (16002) cleaned everything up...
                          2024-12-18 16:11:36.907  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-12-18 16:11:37.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 having pid 16002 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-12-18 16:13:43.952  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                          2024-12-18 16:13:44.270  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                          2024-12-18 16:15:37.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 17592
                          2024-12-18 16:15:43.476  - info: daswetter.0 (17592) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-18 16:16:02.462  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                          2024-12-18 16:16:27.492  - info: daswetter.0 (17592) still wrong data structure from server received! repaired...
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                            Das ist noch die Übersicht:
                                                    v.2024-10-19
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v10.0.0
                            Installation:           Docker
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               CET +0100
                            User-ID:                0
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:             12G        5.6G        1.8G         70M        5.5G        6.8G
                            Total:           21G        6.3G         10G
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                    admin                   7.1.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                31901
                            States:                 26843
                            Size of iob-Database:
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              hast du den Fehler gefunden?
                              im txt stand noch
                              1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                Bongo @Homoran last edited by
                                Da kommt keine Ausgabe:
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Bongo last edited by
                                  @bongo
                                  Sammelst Du viele History Daten?
                                  2,5GB ? (das Doppelte von mir und ich hab auch History und 49 Instanzen)
                                  Da hat sich einiges angesammelt.....
                                  Du musst Deine Kiste demnächst aufrüsten oder wechseln.
                                  Deine CPU wird früher oder später in die Knie gehen.
                                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                    @haselchen sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                                    2,5GB
                                    das ist nicht viel!
                                    ich habe inzwischen >64GB
                                      Bongo @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Naja, das läuft auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube seit 2018 auf meiner DS918+.
                                      Die CPU kommt auf ca. 20% und RAM auf 40%. Das wird schon noch eine weile her halten 🙂
                                      haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @Homoran
                                        Und ich dachte schon, dass ICH eine Daten-Sammelwut habe 🙂
                                        @Bongo
                                        Dein Celeron ist 8 Jahre alt.
                                        Meiner ist 7 Jahre alt und bei 30%, trotzdem würde ich die Daten schneller schaufeln als er sie lädt.
                                        Das ist nur noch Quälerei mit dem Ding.
                                        Die IOBroker Admin Seite kann ich nur noch vernünftig bedienen, wenn ich mir nen halben Tag freinehme.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Bongo last edited by MartinP
                                          @bongo In Deinem Screenshot bei der Threaderöffnung fehlt ein Knopf...
                                          Meine Idee für eine vermutete Lösung:
                                          EDIT: Kann natürlich sein, dass der Benachrichtigungs-Zähler durch das Untengenannte nur auf 2 Hohzählt, und trotzdem die eine Benachrichtigung "Im Rohr" bleibt...
                                          Da es diese seit 3 Monaten gibt, und Dein System aktuell ist scheinen weitere Benachrichtigungen diese eine nicht zu löschen ... also wahrscheinlich brotlose Kunst...
                                          Neben "Bestätigen" gibt es bei mir auch noch "Bestätigen und Schließen"
                                          Da Du auf dem Stable bist, könntest Du mal Testweise auf Beta gehen (ohne etwas zu aktualisieren, und schauen, ob dann der zweite Button sichtbar wird:
                                          Dann den "Bestätigen und Schließen" Button betätigen - keinesfalls den anderen.
                                          Damit wird dann die Benachrichtigung gelöscht ...
                                          Danach (ohne etwas aktualisiert zu haben) wieder auf Stable Reo umschalten..
                                            ist das eine, ich bin Datenmessie 😁
                                            Haben ist besser als brauchen.
                                            Prinzipiell gebe ich dur da recht, zumal der J3455 vier Kerne hat und daher von den 2200 Passmark im Single Thread rating nur 850 übrig bleiben.
                                            Aber weder sein RAM, die I/O noch seine CPU Last sehen für mich besorgniserregend aus, wobei 100% idle nicht wirklich glaubhaft ist.
                                            Allerdings muss man immer daran denken, dass es ein NAS und kein dedicated Server ist.
                                            Da laufen auch noch eigentliche Aufgaben.
                                            MartinP Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2044
