    4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611
      weberk Developer @peterwy1 last edited by
      @peterwy1 hab mit Modbus keine Erfahrung.
      Meinen Adapter hab ich aber so angepasst, dass er auch die in Tapps konfigurierten Logging-Daten via CMI aus jedem CAN-Bus-Teilnehmer ausliest. Verwendet Port 80 und die dort verfügbaren JSON-Daten. Würde mich freuen, wenn du als Tester einsteigen könntest.
        Homoran Global Moderator Administrators @peterwy1 last edited by
        @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
        Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert .
        was ist denn wie konfiguriert?
        Der Adapter funktioniert normalerweise oder meinst du Modbus am Gerät?
        Dabei kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne.
        • U
          UlliJ @peterwy1 last edited by
          @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?
          vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
          https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
          https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43
          Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil
          peterwy1 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • peterwy1
            peterwy1 @UlliJ last edited by
            @UlliJ @weberk @Homoran
            Danke Euch erst einmal für das ultraschnelle Feedback. Ich werde Die Beschreibung von @UlliJ jetzt einmal in Ruhe durchgehen.
            Den Adapter kann ich leider nicht ausprobieren, da ich hier im Forum "fremdgegangen" bin. Ich habe mich vor einiger Zeit für Home Assistant entschieden, aber in Bezug auf das CMI hatte ich das Gefühl hier gerade eine bessere Antwort zu bekommen ...
            Danke Euch und ich melde mich zurück, sobald ich den Fehler gefunden habe, damit auch andere eventuell etwas davon haben. Ist irgendwie sehr komisch, dass ausgerechnet nur beim MODBUS die Ausgänge direkt im CMI immer 0 anzeigen ... CoE funktioniert wie gesagt diesbzgl. ohne Probleme, allerdings hier nicht die Schnittstelle zum Home Assistant ... und die 64 Kanäle des KNX Moduls reichen mir leider aktuell nicht.
            Lieben Gruß
            Peter
            • peterwy1
              peterwy1 @UlliJ last edited by peterwy1
              @ullij
              Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...
              Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:
              Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?
                weberk Developer @peterwy1 last edited by weberk
                @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?
                peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • peterwy1
                  peterwy1 @weberk last edited by
                  @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...
                  U W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    @peterwy1
                    schick das mal als Ticket an TA.
                    Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart
                      stephan61 last edited by
                      Oben hast du den knotenpunkt 40
                      den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                      wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat
                      Gruß Stephan
                      peterwy1 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • peterwy1
                        peterwy1 @stephan61 last edited by
                        @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter
                        • U
                          UlliJ @stephan61 last edited by
                          @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                          der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                          Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus
                          VG
                          Ulli
                            @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                            Input
                            Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.
                            peterwy1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • peterwy1
                              @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...
                                Homoran Global Moderator Administrators @weberk last edited by
                                @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                                Input
                                das ist die Idealvorstellung.
                                Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind
                                  andibr @Homoran last edited by
                                  Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.
                                  Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"
                                  Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter
                                  Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.
                                    andibr @andibr last edited by andibr
                                    @andibr
                                    und noch die Digitalen Status:
                                    Wieder CMI
                                    Woher ich auch immer die Holdingregister-Adresse her habe, weiss ich echt nicht mehr.
                                    Wie bereits geschrieben, dass sind Einstellung die bei mir seit mehr als 1 Jahr einwandfrei in Betrieb sind und die Temperaturwerte verwende ich auch auf eine Vis, die täglich mehrfach benutzt wird, darum weiss ich dass die Werte durch kommen. Ganz wichtig ist das der IOB eben Modbus-Slave ist, weil das CMI immer der Master sein will, und auch nichts anderes kann.
                                    Mein CMI hat folgende Version:
                                    CMI024152
                                    V1.43.4 - B1.06 - H4.00
                                    78
                                    22614
