    4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611
    • peterwy1
      peterwy1 @UlliJ last edited by peterwy1
      @ullij
      Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...
      Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:
      Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?
        weberk Developer @peterwy1 last edited by weberk
        @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?
        peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peterwy1
          peterwy1 @weberk last edited by
          @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...
          U W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            UlliJ @peterwy1 last edited by
            @peterwy1
            schick das mal als Ticket an TA.
            Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart
              stephan61 last edited by
              Oben hast du den knotenpunkt 40
              den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
              wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat
              Gruß Stephan
              peterwy1 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • peterwy1
                peterwy1 @stephan61 last edited by
                @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter
                • U
                  UlliJ @stephan61 last edited by
                  @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                  der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                  Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus
                  VG
                  Ulli
                    @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                    Input
                    Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.
                    peterwy1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • peterwy1
                      @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @weberk last edited by
                        @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                        Input
                        das ist die Idealvorstellung.
                        Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind
                          andibr @Homoran last edited by
                          Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.
                          Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"
                          Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter
                          Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.
                            andibr @andibr last edited by andibr
                            @andibr
                            und noch die Digitalen Status:
                            Wieder CMI
                            Woher ich auch immer die Holdingregister-Adresse her habe, weiss ich echt nicht mehr.
                            Wie bereits geschrieben, dass sind Einstellung die bei mir seit mehr als 1 Jahr einwandfrei in Betrieb sind und die Temperaturwerte verwende ich auch auf eine Vis, die täglich mehrfach benutzt wird, darum weiss ich dass die Werte durch kommen. Ganz wichtig ist das der IOB eben Modbus-Slave ist, weil das CMI immer der Master sein will, und auch nichts anderes kann.
                            Mein CMI hat folgende Version:
                            CMI024152
                            V1.43.4 - B1.06 - H4.00
                            78
                            22617
