    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
      @friedhofsblond
      @Bongo
      Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' muss der Punkt
      'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)' aktiviert sein, weil der (Vodafone-eigene) Test auf eine solche Funktion zugreifen muss.
      (Jedenfalls bei einer Kabel-FritzBox bei Vodafone)
        Bongo @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond
        @Thomas-Braun
        Danke fürs nachsehen.
        Ich habe nichts blockiert. Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' habe ich keine Einstellung 'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)'.
        • MartinP
          MartinP @Bongo last edited by MartinP
          Die Beschreibung des Adapters ist ja recht dürftig.
          Wie viel Schindluder kann man durch falsche Konfiguration eigentlich anrichten?
          Wie viele Daten fließen bei einem Speedtest?
          Kann man über "ungesunde" konfigurierte Abstände zwischen den Tests sich selbst ins Knie schießen? Wenn man alle paar Minuten Speedtests macht, die fast nahtlos aneinander den Anschluss belasten, kann das die Familie auf die Barrikaden bringen, wenn die Videokonferenz ruckelt oder das Online-Game verloren wird ...
          Neben Seiteneffekten auf den eigenen Anschluss kann man als Kabel-Internet Nutzer ja auch andere Nutzer im Kabelsegment beeinträchtigen.
          Mein Gigabit Vertrag würde mich befähigen, ca 1/3 der Segmentkapazität zu belegen ... da könnte es für den Rest der User eng werden. Und immer mehr installieren dann den Speedtest-Adapter, weil sie mit ihrem Anschluss unzufrieden sind - ein Teufelskreis 😉
            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
            Bei meiner 1000 MBit-Leitung so ungefähr ein 1GB im downstream.
            Ich führe den einmal in der Stunde aus, allerdings nicht der vofo-speedtest, sondern dasn ookla-Skript von @SKB
            Ist hier noch nie aufgefallen.
            • MartinP
              MartinP @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
              Dann ist aber der Anschluss umgerechnet 8...10 Sekunden "dicht"... Vielleicht funktioniert ja das QoS des Internet-Anbieters, und Video wird priorisiert übertragen - was den Speedtest etwas schlechter werden ließe ...
              1GB x 24 x 30 = 0,7 TB pro Monat ... Das wäre ca 2/3 unseres derzeitigen monatlichen Download Transfervolumens (1077271 MB) laut Fritzbox ... Sportlich
              Man testet ja auch nicht seine SSD, indem man 2/3 Schreibzyklen obendrauf legt...
                Enno.von.Schwerin @MartinP last edited by
                Ist jemandem aktuell aufgefallen das die Anzeige der Geschwindigkeiten nicht richtig umgerechnet wird:
                Wenn die Anzeige Recht hätte habe ich 1Pb/s gebucht. Kurios, da der Aktuelle Rekord bei ca. 320Tb/s liegt. 🙂
                Oder tritt das Phänomen nur bei mir auf?
                  Bongo @Enno.von.Schwerin last edited by
                  @enno-von-schwerin
                  Hm, bei mir stand da noch nie was drin:
                  Kann es sein, dass Vodafon-Nutzer da im Vorteil sind und deshalb auch mein Upload immer 0 Mb/s ist?
                  Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
                    @bongo sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                    So ist es. Der Speedtest funktioniert nur für Vodafone-Kunden vollständig.
                    • O
                      Oli @Bongo last edited by
                      @bongo said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                      Ich bin kein Vodafon-Nutzer, aber bei mir ist der Upload gefüllt
                      • O
                        ottokar last edited by
                        ich habe gestern von Node 18 auf 20 gewechselt,
                        seitdem ebenfalls kein Upload mehr.
                        Hat die ganze Zeit klaglos funktioniert,
                        mein Netzanbieter ist Vodafone, Kabel.
                        Adapter: v2.0.1
                        Node.js: v20.18.1
                        Ist mir aufgefallen weil die Rundungsfunktion in NodeRed jetzt Fehler wirft weil Value Empty ;-/
                        Grüße Oli
                        31.7k
                        79.8k
                        vodafone speedtest
                        42
                        202
                        25285
