    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
      ak68 @Marc Berg last edited by Homoran
      @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
      @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
      Obwohl exakt diese Einstellungen im alten Container mit noder.js 18 funktioniert haben, gibt es offensichlich im neuen Container mit node.js 20 Probleme:
      Dann stelle den Container zunächst mit dem 9er Image wieder her, um wieder lauffähig zu sein. Da es ja hier ein Mount-Problem ist, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass NodeJS hier die Ursache ist.
      Hier die beiden LOGS, in der V10 ist der Mount nicht möglich in V9 problemlos (Einstellungen incl. PW idem)
      Neu (Fehler) V10
      14:40:09.286
      INFO
      gui
      Backup gestartet ...
      mount
      cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups"
      14:40:19.380
      DEBUG
      mount
      Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
      Unable to apply new capability set.
      ALT (korrekt) V9
      14:43:25.416
      INFO
      gui
      mount
      14:43:35.742
      DEBUG
      mount
      mount successfully completed
      14:43:35.783
      DEBUG
      mount
      done
      Kann das ein Problem mit der V10 zu sein ?
        Thomas Braun Most Active last edited by
        https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
          ak68 @Thomas Braun last edited by ak68
          @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
          Danke, jetzt kann ich mich wieder erinnnern, das war doch ´was 🙂
          Hab das nicht mehr auf dem Plan gehabt !
          Jetzt geht zumindest die Datensicherung in BackITup wieder !
          ABER: Die Wiederherstellung des Backups funktioniert weiterhin NICHT,
          alle Adapter/ Instanzen mit Einstellungen werden NICHT wiederhergestellt- gibt es hier einen "Trick"
            Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by
            Ohne LogFiles auch kein Trick.
              ak68 @Thomas Braun last edited by Homoran
              Hier das Logfile:
              backitup.0
              287	2024-12-16 21:49:43.387	debug	Upload finished...
              backitup.0
              287	2024-12-16 21:49:43.387	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"serverClose","message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"id":19,"ack":false,"time":1734382183386},"_id":11133872}
              backitup.0
              287	2024-12-16 21:49:43.378	debug	[object Object]
              backitup.0
              287	2024-12-16 21:49:43.350	debug	Upload from iobroker_2024_12_16-14_57_03_backupiobroker.tar.gz started...
              ... weiterhin leider keine Adapter + Instanzen + Einstellungen 😞
                @ak68
                Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @ak68 last edited by
                  Wo ist mein Denkfehler ?
                  Das ist der Denkfehler:
                  Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                  Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht. Hochziehen, benutzen, wegwerfen.
                  Alles was man persistent benötigt, gehört extern gespeichert.
                    ak68 @Codierknecht last edited by ak68
                    @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
                    Aber zuerst muss ich die BackITup-Sicherung mit Adapter/ Instanzen mit allen Daten in den neuen Container bekommen 🙂 Und dazu möchte ich per BackITup die Sicherung hochladen !
                    • OliverIO
                      OliverIO @ak68 last edited by OliverIO
                      @ak68
                      dazu mapped man das backupverzeichnis des iobrokers (/opt/iobroker/backup) einfach
                      auf das verzeichnis in dem bei dir alle vorhandenen backups gespeichert sind.
                      nach containerstart sind die dann auch IM Container in diesem Verzeichnis verfügbar.
                      PS, warum bist du eigentlich nicht der Themenersteller?
                      Hast du dich an diesen Thread rangehängt?
                      Das ist nie gut, da man nie weiß wie weit man evtl zurücklesen muss
                      bzw. jemand anders hat ganz andere Grundvoraussetzungen.
                      Immer einen separaten Thread aufmachen.
                        @ak68
                        Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war (Backup ist nur 2MB groß !) Ist das o.K. ?
                          Ist das o.K. ?
                          Kann ich nur anhand der Dateigröße nicht sagen. Aber 2MB sind nicht ungewöhnlich klein oder groß. Hängt halt vom Umfang der Installation ab.
                            Homoran Global Moderator Administrators @ak68 last edited by
                            definiere ALLES!
                            ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei
                              ak68 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                              definiere ALLES!
                              Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ?
                                Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by Thomas Braun
                                @ak68
                                Ja. Allerdings sind Usernames wie 'FTP-User' ungünstig und Fehler trächtig. Besser usernames ohne 'Gedöns' wie Großbuchstaben und irgendwelche Sonderzeichen verwenden. Am besten nur Kleinbuchstaben. Das funktioniert mit allen Diensten.
                                Ähnluches gilt für Verzeichnisnamen. Auch da besser nur Kleinbuchstaben verwenden.
                                  ja!
                                  wobei das js Backup im iobroker enthalten ist.
                                    Sali84 last edited by
                                    nun wollte ich heute im Docker auch Node von 18.20.1 auf 20.xx updaten, aber leider ohne Erfolg (der candidate bleibt auf 18.xx). Darf ich nochmal kurz nachfragen, welche Befehle nun auszuführen sind? .
                                    Vielen Dank euch
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Sali84 last edited by
                                      @sali84
                                      Node Version ist fest mit der Version von buanet Verbunden. Daher einfach das Docker Image mit einer höheren Version aktualisieren
                                        Ich hatte gehofft einfach ein Update machen zu können 🙂 keine Chance dazu?
                                        Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
                                          @sali84
                                          Statt nodejs machst du halt ein Update des Containers. Wo ist der gravierende Unterschied?
                                            ich müsste von image 9 auf 10 und in dem Fall wohl wieder eine Sicherung einspielen etc. Kann wohl nicht einfach das neue Image auf den alten Pfad verweisen... Daher dachte ich, dass der Weg des Updates leichter sei....
                                            ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            89
                                            11723
