    4. iob started nicht nach raspi os update
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      @hukio sagte in iob started nicht nach raspi os update:
      error: host.raspi5 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
      Den Raspberry mal neu gestartet?
        hukio @haselchen last edited by
        @haselchen
        mehrfach
        • haselchen
          haselchen Most Active @hukio last edited by
          @hukio
          iobroker start
          iobroker restart
          auch schon probiert?
            @haselchen
            Ja
              Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
              @hukio
              Die Langfassung ist gefragt.
                hukio @Thomas Braun last edited by
                hab ich oben doch schon gesendet
                H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by Homoran
                  admin.0 hat nichts gebracht.
                  mal mit --debug!
                  iob start admin.0 --debug
                  und Ergebnis zeigen!
                    hukio @hukio last edited by
                    wenn ich iob fix laufen lasse kommt bei checking autostart folgende rote warnung:
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                    hukraspiEnabling autostart...
                    Autostart enabled!
                      @hukio
                      Sorry, hatte ich übersehen.
                      apt policy redis
                      sagt? Und
                      systemctl status iobroker.service
                        Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
                        Hast du den User 'pi' nach der Installation des iobrokers ab- und wieder angemeldet? Oder gleich die ganze Kiste mal sauber durchgestartet?
                        Grundsätzlich ist es auch nicht mehr empohlen, den ersten User 'pi' zu nennen. Verwende deinen Vornamen oder Forennick oder sowas.
                          hukio @Homoran last edited by
                          @homoran said in iob started nicht nach raspi os update:
                          iob start admin.0 --debug bringt keine reaktion, läuft durch
                            pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker.service
                            ○ iobroker.service - ioBroker Server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                                 Active: inactive (dead)
                                   Docs: http://iobroker.net
                            Dec 18 17:33:25 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
                            lines 1-6/6 (END)
                            pi@raspi5:~ $ apt policy redis
                            redis:
                              Installed: 5:7.0.15-1~deb12u1
                              Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                              Version table:
                             *** 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                              Ich bin mir nicht sicher. Schon länger her, daß ich installiert habe. Glaube aber, daß ich user nach user pi umbenannt habe.
                                ich bat
                                @homoran sagte in iob started nicht nach raspi os update:
                                Ergebnis zeigen!
                                preset: ena>
                                abgeschnitten!
                                fehlt sonst noch was?
                                  nochmals
                                  das ist das ganze
                                    @hukio
                                    Nein, das geht rechts weiter.
                                    Terminalfenster größer ziehen.
                                    Hast du mal den hostname nachträglich geändert?
                                      hukio @Thomas Braun last edited by hukio
                                      glaube ich nicht. Habe installiert und dann nichts mehr geändert. Habe früher schon OS updates gemacht
                                        @hukio
                                        systemctl restart iobroker.service
                                        Edit: Und in einem zweiten Terminal beobachten, was passiert:
                                        watch systemctl status iobroker
                                          Every 2.0s: systemctl status iobroker        raspi5: Wed Dec 18 18:39:01 2024
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                            @hukio
                                            Mit aktuellem Zeitstempel steht da nix drin?
                                            2158
