    4. Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt
      @bongo sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
      No critical errors detected
      hast du den Fehler gefunden?
      im txt stand noch
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        Bongo @Homoran last edited by
        Da kommt keine Ausgabe:
        • haselchen
          haselchen Most Active @Bongo last edited by
          @bongo
          Sammelst Du viele History Daten?
          2,5GB ? (das Doppelte von mir und ich hab auch History und 49 Instanzen)
          Da hat sich einiges angesammelt.....
          Du musst Deine Kiste demnächst aufrüsten oder wechseln.
          Deine CPU wird früher oder später in die Knie gehen.
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
            @haselchen sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
            2,5GB
            das ist nicht viel!
            ich habe inzwischen >64GB
              Bongo @haselchen last edited by
              @haselchen
              Naja, das läuft auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube seit 2018 auf meiner DS918+.
              Die CPU kommt auf ca. 20% und RAM auf 40%. Das wird schon noch eine weile her halten 🙂
              haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @Homoran
                Und ich dachte schon, dass ICH eine Daten-Sammelwut habe 🙂
                @Bongo
                Dein Celeron ist 8 Jahre alt.
                Meiner ist 7 Jahre alt und bei 30%, trotzdem würde ich die Daten schneller schaufeln als er sie lädt.
                Das ist nur noch Quälerei mit dem Ding.
                Die IOBroker Admin Seite kann ich nur noch vernünftig bedienen, wenn ich mir nen halben Tag freinehme.
                • MartinP
                  MartinP @Bongo last edited by MartinP
                  @bongo In Deinem Screenshot bei der Threaderöffnung fehlt ein Knopf...
                  Meine Idee für eine vermutete Lösung:
                  EDIT: Kann natürlich sein, dass der Benachrichtigungs-Zähler durch das Untengenannte nur auf 2 Hohzählt, und trotzdem die eine Benachrichtigung "Im Rohr" bleibt...
                  Da es diese seit 3 Monaten gibt, und Dein System aktuell ist scheinen weitere Benachrichtigungen diese eine nicht zu löschen ... also wahrscheinlich brotlose Kunst...
                  Neben "Bestätigen" gibt es bei mir auch noch "Bestätigen und Schließen"
                  Da Du auf dem Stable bist, könntest Du mal Testweise auf Beta gehen (ohne etwas zu aktualisieren, und schauen, ob dann der zweite Button sichtbar wird:
                  Dann den "Bestätigen und Schließen" Button betätigen - keinesfalls den anderen.
                  Damit wird dann die Benachrichtigung gelöscht ...
                  Danach (ohne etwas aktualisiert zu haben) wieder auf Stable Reo umschalten..
                    ist das eine, ich bin Datenmessie 😁
                    Haben ist besser als brauchen.
                    Prinzipiell gebe ich dur da recht, zumal der J3455 vier Kerne hat und daher von den 2200 Passmark im Single Thread rating nur 850 übrig bleiben.
                    Aber weder sein RAM, die I/O noch seine CPU Last sehen für mich besorgniserregend aus, wobei 100% idle nicht wirklich glaubhaft ist.
                    Allerdings muss man immer daran denken, dass es ein NAS und kein dedicated Server ist.
                    Da laufen auch noch eigentliche Aufgaben.
                    MartinP Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                      Gerade bei einem System was mehrere Aufgaben zu erledigen hat, die auf mehrere Container oder zumindest Prozesse verteilt sind, ist doch ein Vielkerner hilfreich... auch wenn die Single-Thread Performance schwach ist ...
                      Auf so einem System wird ein Einkerner mit einem 2200 Passmark sich nicht besser schlagen als ein Vierkerner mit 850er SingleThread Rating ....
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Homoran last edited by
                        Joa, da ist im Umgang mit Daten noch viel aufzuholen.
                        Bei Privatpersonen ist das ja überschaubar, aber bei Firmen und Behörden kommt da einiges "Unsinniges" zusammen und ist eher aufgrund der Ressourcenverschwendung und auch Kostenverschwendung (natürlich bei Beachtung der Aufbewahrungsfristen) dringend zu reduzieren.
                        Ich lebe privat nach der Prämisse, dass ich nur die Daten aufbewahre, die ich tatsächlich aktiv zukünftig gebrauchen muss, weil sie für mich interessant sind.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                          das widerspricht doch den 64GB nicht.
                          History ist ja nicht gerade Speichersparend.
                          und Verbrauchszahlen der letzten Jahre zu vergleichen ist auch nicht verwerflich, denke ich.
                          Das einzige was ich jetzt ändere, auch wenn es erstmal noch mehr Speicher frisst:
                          Ich habe bisher die Daten für die Kurzzeitüberwachung einfach weiterlaufen lassen.
                          Jetzt speicher ich für die Tagesvergleiche noch am Tages ende einen Wert ab.
                          Der Aufruf von 3 Monaten und 4 Werten mit Vorjahr dauert bei 6 Sekunden Intervall einfach zu lange.
                          Bei Wetterdaten hab ich allerdings noch keine Idee.
                          Den Tagesmittelwert der Temperatur oder den 12:00-Wert zu nehmen ist für mich nicht das selbe, wie den Temperaturverlauf des Tages zum Vorjahr anzusehen.
                          • Meister Mopper
                            Ich bin der festen Überzeugung, dass in der aktuellen Zeit Wetterdaten penibel erfasst, ausgewertet und veröffentlicht werden.
                            Welche meteorologischen wichtigen Erkenntnisse bringen die unterschiedlichen Werte von Unterdingelsbach und Oberdingelbsach?
                            Es erschließt sich mir einfach nicht 🤷‍♂️
                              @meister-mopper naja, falscher Begriff - falsche Reaktion, bin ich selber schuld
                              Temperatur und Feuchte in meinen Räumen erfasst der DWD hoffentlich nicht.
                              und ja, mich interessieren auch die durch (fehlende) Sonneneinstrahlung ganz lokal bei mir existierenden Temperaturen, wenn ich z.B. die Verbräuche der Heizung mit dem Vorjahr vergleiche.
                              Es bringt ja auch nichts die Daten von der nächsten (öffentlichen/amtlichen) Wetterstation zu loggen, um sie im Chart darzustellen.
                                Ich habe jetzt mit hilfe von Backitup eine Neuinstallation gemacht. Jetzt scheint es sich normal zu verhalten.
                                Danke für die Rückmeldungen.
                                  Ich muss mein [gelöst] zurück nehmen.
                                  Gestern "Bestätigen und Schließen" gemacht". Heute kommt es wieder.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                                    aber diesmal ist es eine neue Meldung!
                                    ist zwar auch schon vom 19.12. aber betrifft das Weihnachtsangebot und nicht deine Adapter
                                      @homoran sagte in [gelöst] Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                                      Nein das Weihnachtsangebot habe ich gestern bestätigt und ist heute wieder gekommen. Oder kommt das jeden Tag?
                                      Meine alten Adaptermeldungen von oben habe ich mit einer Neuinstalllation wegbekommen.
                                        nein!
                                        und wenn es so wäre, wäre auch das Datum aktuell.
                                        Da stimmt was bei dir nicht.
                                        Ich habe seit Wochen/Monaten höchstens hin und wieder eine Meldung und nach Bestätigung kommt die nur wieder, wenn eine weitere Meldung kommt, und ich virher die Ursache nicht behoben hatte.
                                        (Bei der Weihnachtsaktion dürfte es dementsprechend gar nicht wieder kommen)
                                          Ich hab jetzt mal in meinen Docker geschaut. in der Datei notification.json steht noch alles drin. Zuletzt am 19.12. geändert.
                                          Wird dann wohl mogen wieder kommen.
                                          Das Problem wird sein, dass der Inhalt beim Bestätigen nicht gelöscht wird.
                                          Welchen Adapter muss ich beim Bestätigen im Debug-Mode laufen lassen um eventuell was im Log zu sehen?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by Homoran
                                            müsste der admin sein.
                                            steht da ja auch.
                                            Damit kenne ich mich nicht aus ob da noch irgendetwas beachtet werden muss
                                            Vielleicht hilft es sich da mal die Rechte von der Datei anzusehen
                                            2044
