    4. iob started nicht nach raspi os update
    • haselchen
      haselchen Most Active @hukio last edited by
      @hukio
      iobroker start
      iobroker restart
      auch schon probiert?
        hukio @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ja
          Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
          @hukio
          Die Langfassung ist gefragt.
            hukio @Thomas Braun last edited by
            hab ich oben doch schon gesendet
            H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by Homoran
              @hukio sagte in iob started nicht nach raspi os update:
              admin.0 hat nichts gebracht.
              mal mit --debug!
              iob start admin.0 --debug
              und Ergebnis zeigen!
                hukio @hukio last edited by
                wenn ich iob fix laufen lasse kommt bei checking autostart folgende rote warnung:
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                Authenticating as: ,,, (pi)
                Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                hukraspiEnabling autostart...
                Autostart enabled!
                  @hukio
                  Sorry, hatte ich übersehen.
                  apt policy redis
                  sagt? Und
                  systemctl status iobroker.service
                    Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
                    Hast du den User 'pi' nach der Installation des iobrokers ab- und wieder angemeldet? Oder gleich die ganze Kiste mal sauber durchgestartet?
                    Grundsätzlich ist es auch nicht mehr empohlen, den ersten User 'pi' zu nennen. Verwende deinen Vornamen oder Forennick oder sowas.
                      hukio @Homoran last edited by
                      @homoran said in iob started nicht nach raspi os update:
                      iob start admin.0 --debug bringt keine reaktion, läuft durch
                        pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker.service
                        ○ iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                             Active: inactive (dead)
                               Docs: http://iobroker.net
                        Dec 18 17:33:25 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
                        lines 1-6/6 (END)
                        pi@raspi5:~ $ apt policy redis
                        redis:
                          Installed: 5:7.0.15-1~deb12u1
                          Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                          Version table:
                         *** 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                          Ich bin mir nicht sicher. Schon länger her, daß ich installiert habe. Glaube aber, daß ich user nach user pi umbenannt habe.
                            ich bat
                            @homoran sagte in iob started nicht nach raspi os update:
                            Ergebnis zeigen!
                            preset: ena>
                            abgeschnitten!
                            fehlt sonst noch was?
                              nochmals
                              das ist das ganze
                                @hukio
                                Nein, das geht rechts weiter.
                                Terminalfenster größer ziehen.
                                Hast du mal den hostname nachträglich geändert?
                                  hukio @Thomas Braun last edited by hukio
                                  glaube ich nicht. Habe installiert und dann nichts mehr geändert. Habe früher schon OS updates gemacht
                                    @hukio
                                    systemctl restart iobroker.service
                                    Edit: Und in einem zweiten Terminal beobachten, was passiert:
                                    watch systemctl status iobroker
                                      Every 2.0s: systemctl status iobroker        raspi5: Wed Dec 18 18:39:01 2024
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                        @hukio
                                        Mit aktuellem Zeitstempel steht da nix drin?
                                          bin mir nicht sicher, was Du meinst. Habe watch zuerst gestartet im 2. Fenster und dann systemctl in ersten
                                            meinst Du, daß ich ein restore vom heutigen backup machen sollte? Wird das das Starten ermöglichen?
                                            2150
