    4. iob started nicht nach raspi os update
      hukio @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ja
        Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
        @hukio
        Die Langfassung ist gefragt.
          hukio @Thomas Braun last edited by
          hab ich oben doch schon gesendet
          H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by Homoran
            @hukio sagte in iob started nicht nach raspi os update:
            admin.0 hat nichts gebracht.
            mal mit --debug!
            iob start admin.0 --debug
            und Ergebnis zeigen!
              hukio @hukio last edited by
              wenn ich iob fix laufen lasse kommt bei checking autostart folgende rote warnung:
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
              Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
              Authenticating as: ,,, (pi)
              Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
              hukraspiEnabling autostart...
              Autostart enabled!
                @hukio
                Sorry, hatte ich übersehen.
                apt policy redis
                sagt? Und
                systemctl status iobroker.service
                  Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
                  Hast du den User 'pi' nach der Installation des iobrokers ab- und wieder angemeldet? Oder gleich die ganze Kiste mal sauber durchgestartet?
                  Grundsätzlich ist es auch nicht mehr empohlen, den ersten User 'pi' zu nennen. Verwende deinen Vornamen oder Forennick oder sowas.
                    hukio @Homoran last edited by
                    @homoran said in iob started nicht nach raspi os update:
                    iob start admin.0 --debug bringt keine reaktion, läuft durch
                      pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker.service
                      ○ iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                           Active: inactive (dead)
                             Docs: http://iobroker.net
                      Dec 18 17:33:25 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
                      lines 1-6/6 (END)
                      pi@raspi5:~ $ apt policy redis
                      redis:
                        Installed: 5:7.0.15-1~deb12u1
                        Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                        Version table:
                       *** 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                        Ich bin mir nicht sicher. Schon länger her, daß ich installiert habe. Glaube aber, daß ich user nach user pi umbenannt habe.
                          ich bat
                          @homoran sagte in iob started nicht nach raspi os update:
                          Ergebnis zeigen!
                          preset: ena>
                          abgeschnitten!
                          fehlt sonst noch was?
                            nochmals
                            das ist das ganze
                              @hukio
                              Nein, das geht rechts weiter.
                              Terminalfenster größer ziehen.
                              Hast du mal den hostname nachträglich geändert?
                                hukio @Thomas Braun last edited by hukio
                                glaube ich nicht. Habe installiert und dann nichts mehr geändert. Habe früher schon OS updates gemacht
                                  @hukio
                                  systemctl restart iobroker.service
                                  Edit: Und in einem zweiten Terminal beobachten, was passiert:
                                  watch systemctl status iobroker
                                    Every 2.0s: systemctl status iobroker        raspi5: Wed Dec 18 18:39:01 2024
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                      @hukio
                                      Mit aktuellem Zeitstempel steht da nix drin?
                                        bin mir nicht sicher, was Du meinst. Habe watch zuerst gestartet im 2. Fenster und dann systemctl in ersten
                                          meinst Du, daß ich ein restore vom heutigen backup machen sollte? Wird das das Starten ermöglichen?
                                            @hukio
                                            Kommt drauf an, was du mit 'backup' genau meinst.
                                            2158
