    4. iob started nicht nach raspi os update
      Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
      @hukio
      Die Langfassung ist gefragt.
        hukio @Thomas Braun last edited by
        hab ich oben doch schon gesendet
        H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by Homoran
          @hukio sagte in iob started nicht nach raspi os update:
          admin.0 hat nichts gebracht.
          mal mit --debug!
          iob start admin.0 --debug
          und Ergebnis zeigen!
            hukio @hukio last edited by
            wenn ich iob fix laufen lasse kommt bei checking autostart folgende rote warnung:
            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
            Authenticating as: ,,, (pi)
            Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
            hukraspiEnabling autostart...
            Autostart enabled!
              @hukio
              Sorry, hatte ich übersehen.
              apt policy redis
              sagt? Und
              systemctl status iobroker.service
                Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
                Hast du den User 'pi' nach der Installation des iobrokers ab- und wieder angemeldet? Oder gleich die ganze Kiste mal sauber durchgestartet?
                Grundsätzlich ist es auch nicht mehr empohlen, den ersten User 'pi' zu nennen. Verwende deinen Vornamen oder Forennick oder sowas.
                  hukio @Homoran last edited by
                  @homoran said in iob started nicht nach raspi os update:
                  iob start admin.0 --debug bringt keine reaktion, läuft durch
                    pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker.service
                    ○ iobroker.service - ioBroker Server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                         Active: inactive (dead)
                           Docs: http://iobroker.net
                    Dec 18 17:33:25 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
                    lines 1-6/6 (END)
                    pi@raspi5:~ $ apt policy redis
                    redis:
                      Installed: 5:7.0.15-1~deb12u1
                      Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                      Version table:
                     *** 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                      Ich bin mir nicht sicher. Schon länger her, daß ich installiert habe. Glaube aber, daß ich user nach user pi umbenannt habe.
                        ich bat
                        @homoran sagte in iob started nicht nach raspi os update:
                        Ergebnis zeigen!
                        preset: ena>
                        abgeschnitten!
                        fehlt sonst noch was?
                          nochmals
                          das ist das ganze
                            @hukio
                            Nein, das geht rechts weiter.
                            Terminalfenster größer ziehen.
                            Hast du mal den hostname nachträglich geändert?
                              hukio @Thomas Braun last edited by hukio
                              glaube ich nicht. Habe installiert und dann nichts mehr geändert. Habe früher schon OS updates gemacht
                                @hukio
                                systemctl restart iobroker.service
                                Edit: Und in einem zweiten Terminal beobachten, was passiert:
                                watch systemctl status iobroker
                                  Every 2.0s: systemctl status iobroker        raspi5: Wed Dec 18 18:39:01 2024
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                    @hukio
                                    Mit aktuellem Zeitstempel steht da nix drin?
                                      bin mir nicht sicher, was Du meinst. Habe watch zuerst gestartet im 2. Fenster und dann systemctl in ersten
                                        meinst Du, daß ich ein restore vom heutigen backup machen sollte? Wird das das Starten ermöglichen?
                                          @hukio
                                          Kommt drauf an, was du mit 'backup' genau meinst.
                                            das Standard backup, das ich mit dem Backitup Adapter jeden Tag mache.
                                            2150
