    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
      Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by
      @ak68
      Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ak68 last edited by
        @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
        Wo ist mein Denkfehler ?
        Das ist der Denkfehler:
        Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
        Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht. Hochziehen, benutzen, wegwerfen.
        Alles was man persistent benötigt, gehört extern gespeichert.
          ak68 @Codierknecht last edited by ak68
          @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
          Aber zuerst muss ich die BackITup-Sicherung mit Adapter/ Instanzen mit allen Daten in den neuen Container bekommen 🙂 Und dazu möchte ich per BackITup die Sicherung hochladen !
          • OliverIO
            OliverIO @ak68 last edited by OliverIO
            @ak68
            dazu mapped man das backupverzeichnis des iobrokers (/opt/iobroker/backup) einfach
            auf das verzeichnis in dem bei dir alle vorhandenen backups gespeichert sind.
            nach containerstart sind die dann auch IM Container in diesem Verzeichnis verfügbar.
            PS, warum bist du eigentlich nicht der Themenersteller?
            Hast du dich an diesen Thread rangehängt?
            Das ist nie gut, da man nie weiß wie weit man evtl zurücklesen muss
            bzw. jemand anders hat ganz andere Grundvoraussetzungen.
            Immer einen separaten Thread aufmachen.
              ak68 @Thomas Braun last edited by ak68
              @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
              @ak68
              Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war (Backup ist nur 2MB groß !) Ist das o.K. ?
                Ist das o.K. ?
                Kann ich nur anhand der Dateigröße nicht sagen. Aber 2MB sind nicht ungewöhnlich klein oder groß. Hängt halt vom Umfang der Installation ab.
                  Homoran Global Moderator Administrators @ak68 last edited by
                  definiere ALLES!
                  ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei
                    ak68 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                    definiere ALLES!
                    Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ?
                      Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by Thomas Braun
                      @ak68
                      Ja. Allerdings sind Usernames wie 'FTP-User' ungünstig und Fehler trächtig. Besser usernames ohne 'Gedöns' wie Großbuchstaben und irgendwelche Sonderzeichen verwenden. Am besten nur Kleinbuchstaben. Das funktioniert mit allen Diensten.
                      Ähnluches gilt für Verzeichnisnamen. Auch da besser nur Kleinbuchstaben verwenden.
                        ja!
                        wobei das js Backup im iobroker enthalten ist.
                          Sali84 last edited by
                          nun wollte ich heute im Docker auch Node von 18.20.1 auf 20.xx updaten, aber leider ohne Erfolg (der candidate bleibt auf 18.xx). Darf ich nochmal kurz nachfragen, welche Befehle nun auszuführen sind? .
                          Vielen Dank euch
                          • OliverIO
                            OliverIO @Sali84 last edited by
                            @sali84
                            Node Version ist fest mit der Version von buanet Verbunden. Daher einfach das Docker Image mit einer höheren Version aktualisieren
                              Ich hatte gehofft einfach ein Update machen zu können 🙂 keine Chance dazu?
                              Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
                                @sali84
                                Statt nodejs machst du halt ein Update des Containers. Wo ist der gravierende Unterschied?
                                  ich müsste von image 9 auf 10 und in dem Fall wohl wieder eine Sicherung einspielen etc. Kann wohl nicht einfach das neue Image auf den alten Pfad verweisen... Daher dachte ich, dass der Weg des Updates leichter sei....
                                  ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Sali84 last edited by A Former User
                                    @sali84
                                    kann mann, aber du machst ein Backup vom iobroker mit dem backitup Adapter und zur aller super besten Sicherheit ein Backup des Docker Directorys.
                                    Dann updatest du einfach das Image auf Version 10 und fertig.
                                    Normal geht das ohne alles wieder einzuspielen, dafuer ist ein Docker ja da...
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Sali84 last edited by
                                      @sali84
                                      Wenn Du den ioBroker Ordner gemountest hast, müsstest Du nicht mal ein Backup einspielen.
                                      Es gibt hier (auch von mir unzählige Anleitungen) dazu im Forum.
                                      Was hindert Dich an einer Suche?
                                      Ich will es nur verstehen, mehr nicht.
                                      • OliverIO
                                        @sali84
                                        Ja genau so läuft doch ein Update eines Containers.
                                        Iobroker Backup machen zu Sicherheit
                                        Container stoppen
                                        Dann die neue Container Version pullen
                                        Container wieder starten
                                        Fertig
                                        Bei buanet müsste es da auch nochmal eine Anleitung geben.
                                        Was definitiv nicht geht ist die Node Version im Container zu aktualisieren. Dieses Update wäre beim nächsten regenerieren des Containers wieder weg
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in Node.js Update im Docker:
                                          Diese Aussage stimmt so nicht.
                                          Natürlich wird Node upgedatet bei
                                          apt update & upgrade
                                          Nur bis zu dem Punkt , der für das aktuelle OS "erlaubt" ist.
                                          Das solltest Du vielleicht nochmal umformulieren.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Dasnlohnt sich nicht umzuformulieren,
                                            Da es Unsinn ist das zu tun.
                                            Habe ich versucht durch den Satz danach zu verdeutlichen.
                                            81.1k
                                            89
                                            11729
