    4. iob started nicht nach raspi os update
      Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
      @hukio sagte in iob started nicht nach raspi os update:
      Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
      Hast du den User 'pi' nach der Installation des iobrokers ab- und wieder angemeldet? Oder gleich die ganze Kiste mal sauber durchgestartet?
      Grundsätzlich ist es auch nicht mehr empohlen, den ersten User 'pi' zu nennen. Verwende deinen Vornamen oder Forennick oder sowas.
        hukio @Homoran last edited by
        @homoran said in iob started nicht nach raspi os update:
        iob start admin.0 --debug
        iob start admin.0 --debug bringt keine reaktion, läuft durch
          hukio @Thomas Braun last edited by
          pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker.service
          ○ iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
               Active: inactive (dead)
                 Docs: http://iobroker.net
          Dec 18 17:33:25 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
          lines 1-6/6 (END)
          pi@raspi5:~ $ apt policy redis
          redis:
            Installed: 5:7.0.15-1~deb12u1
            Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
            Version table:
           *** 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
            Ich bin mir nicht sicher. Schon länger her, daß ich installiert habe. Glaube aber, daß ich user nach user pi umbenannt habe.
              Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by
              ich bat
              @homoran sagte in iob started nicht nach raspi os update:
              Ergebnis zeigen!
              preset: ena>
              abgeschnitten!
              fehlt sonst noch was?
                nochmals
                das ist das ganze
                  @hukio
                  Nein, das geht rechts weiter.
                  Terminalfenster größer ziehen.
                  Hast du mal den hostname nachträglich geändert?
                    hukio @Thomas Braun last edited by hukio
                    glaube ich nicht. Habe installiert und dann nichts mehr geändert. Habe früher schon OS updates gemacht
                      @hukio
                      systemctl restart iobroker.service
                      Edit: Und in einem zweiten Terminal beobachten, was passiert:
                      watch systemctl status iobroker
                        Every 2.0s: systemctl status iobroker        raspi5: Wed Dec 18 18:39:01 2024
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                          @hukio
                          Mit aktuellem Zeitstempel steht da nix drin?
                            bin mir nicht sicher, was Du meinst. Habe watch zuerst gestartet im 2. Fenster und dann systemctl in ersten
                              meinst Du, daß ich ein restore vom heutigen backup machen sollte? Wird das das Starten ermöglichen?
                                @hukio
                                Kommt drauf an, was du mit 'backup' genau meinst.
                                  das Standard backup, das ich mit dem Backitup Adapter jeden Tag mache.
                                    @hukio
                                    Das wird dir vermutlich mit der Authentifizierung beim PAM nicht weiterhelfen.
                                      Mir fällt gerade ein, daß ich vor Kurzem für den iobroker.ble Adapter folgendes installiert habe:
                                      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                      Kann das das Starten beeinflußt haben?
                                        Nein.
                                          muß oder soll ich neu installieren? Noch irgendwelche Ideen?
                                          Bei mir im Haus steht alles still, einschließlich Heizung (zur Not Handbetrieb)
                                            @hukio
                                            Kann ich dir nix zu raten. Musst du selber wissen.
                                            journalctl -u iobroker --since=today
                                            sagt?
                                            1.0k
                                            2158
