    4. iob started nicht nach raspi os update
      Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by
      @hukio sagte in iob started nicht nach raspi os update:
      iob start admin.0 --debug bringt keine reaktion, läuft durch
      ich bat
      @homoran sagte in iob started nicht nach raspi os update:
      Ergebnis zeigen!
      preset: ena>
      abgeschnitten!
      fehlt sonst noch was?
        hukio @Homoran last edited by
        nochmals
        pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker.service
        ○ iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
             Active: inactive (dead)
               Docs: http://iobroker.net
        Dec 18 17:33:25 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
        das ist das ganze
          Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
          @hukio
          Nein, das geht rechts weiter.
          Terminalfenster größer ziehen.
          Hast du mal den hostname nachträglich geändert?
            hukio @Thomas Braun last edited by hukio
            glaube ich nicht. Habe installiert und dann nichts mehr geändert. Habe früher schon OS updates gemacht
              Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
              @hukio
              systemctl restart iobroker.service
              Edit: Und in einem zweiten Terminal beobachten, was passiert:
              watch systemctl status iobroker
                Every 2.0s: systemctl status iobroker        raspi5: Wed Dec 18 18:39:01 2024
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                  @hukio
                  Mit aktuellem Zeitstempel steht da nix drin?
                    bin mir nicht sicher, was Du meinst. Habe watch zuerst gestartet im 2. Fenster und dann systemctl in ersten
                      meinst Du, daß ich ein restore vom heutigen backup machen sollte? Wird das das Starten ermöglichen?
                        @hukio
                        Kommt drauf an, was du mit 'backup' genau meinst.
                          das Standard backup, das ich mit dem Backitup Adapter jeden Tag mache.
                            @hukio
                            Das wird dir vermutlich mit der Authentifizierung beim PAM nicht weiterhelfen.
                              Mir fällt gerade ein, daß ich vor Kurzem für den iobroker.ble Adapter folgendes installiert habe:
                              sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                              Kann das das Starten beeinflußt haben?
                                Nein.
                                  muß oder soll ich neu installieren? Noch irgendwelche Ideen?
                                  Bei mir im Haus steht alles still, einschließlich Heizung (zur Not Handbetrieb)
                                    @hukio
                                    Kann ich dir nix zu raten. Musst du selber wissen.
                                    journalctl -u iobroker --since=today
                                    sagt?
                                      pi@raspi5:~ $ journalctl -u iobroker --since=today
                                      Dec 18 08:24:09 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe>
                                      Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211350]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211350]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211350]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211355]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211355]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211355]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 09:41:17 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe>
                                      Dec 18 09:41:17 raspi5 sudo[211755]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 09:41:17 raspi5 sudo[211755]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 09:41:17 raspi5 sudo[211755]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 09:41:18 raspi5 sudo[211760]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 09:41:18 raspi5 sudo[211760]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 09:41:18 raspi5 sudo[211760]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 09:42:57 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe>
                                      Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211770]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211770]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211770]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211775]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211775]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211775]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 09:44:00 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe>
                                      Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211785]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      ...skipping...
                                      Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211785]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211785]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211790]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211790]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211790]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 11:25:34 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe>
                                      Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211943]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211943]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211943]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211948]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211948]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211948]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 12:20:48 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe>
                                      Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212038]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212038]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212038]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212043]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212043]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 12:20:49 raspi5 sudo[212043]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212052]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212052]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212052]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                      Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212057]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/us>
                                      ...skipping...
                                      ...skipping...
                                      Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212057]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                      Ring the bell for errors but not at eof/bof  (press RETURN)
                                        @hukio
                                        Mach doch bitte das Mäusekino größer...
                                        Siehst du nicht, dass da rechts was fehlt??
                                          pi@raspi5:/opt/iobroker $ iobroker --help
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all        instances of an adapter
                                            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all        instances of an adapter
                                            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all i        nstances of an adapter  [aliases: r]
                                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                            iobroker info                                                Shows the host info
                                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package n        ame is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: dele        te]
                                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                                            iobroker file                                                File management
                                            iobroker user                                                User commands
                                            iobroker group                                               group management
                                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                            iobroker cert                                                Certificate management
                                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                            iobroker backup                                              Create backup
                                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBrok        er installation
                                            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                            iobroker multihost                                           Multihost management
                                            iobroker compact                                             compact group management
                                            iobroker plugin                                              Plugin management
                                            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v        ]
                                          Options:
                                            --help  Show help  [boolean]
                                          pi@raspi5:/opt/iobroker $ iob status admin.0
                                          Instance "admin.0" is not running
                                          pi@raspi5:/opt/iobroker $ iob start admin.0
                                          pi@raspi5:/opt/iobroker $ iob status admin.0\
                                          > ^C
                                          pi@raspi5:/opt/iobroker $ journalctl -u iobroker --since=today
                                          Dec 18 08:24:09 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe-b729-697aa735019c","language":"en","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"no>
                                          Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211350]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211350]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211350]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211355]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211355]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 08:24:14 raspi5 sudo[211355]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 09:41:17 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe-b729-697aa735019c","language":"en","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"no>
                                          Dec 18 09:41:17 raspi5 sudo[211755]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 09:41:17 raspi5 sudo[211755]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 09:41:17 raspi5 sudo[211755]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 09:41:18 raspi5 sudo[211760]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 09:41:18 raspi5 sudo[211760]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 09:41:18 raspi5 sudo[211760]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 09:42:57 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe-b729-697aa735019c","language":"en","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"no>
                                          Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211770]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211770]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211770]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211775]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211775]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 09:42:58 raspi5 sudo[211775]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 09:44:00 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe-b729-697aa735019c","language":"en","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"no>
                                          Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211785]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211785]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211785]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211790]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211790]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 09:44:01 raspi5 sudo[211790]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 11:25:34 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe-b729-697aa735019c","language":"en","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"no>
                                          Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211943]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211943]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211943]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211948]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211948]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 11:25:35 raspi5 sudo[211948]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:20:48 raspi5 bash[81679]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe-b729-697aa735019c","language":"en","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"no>
                                          Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212038]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212038]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212038]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212043]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 12:20:48 raspi5 sudo[212043]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:20:49 raspi5 sudo[212043]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212052]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212052]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212052]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212057]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212057]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:21:00 raspi5 sudo[212057]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:22:23 raspi5 sudo[212065]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemd-run --no-ask-password /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upg>
                                          Dec 18 12:22:23 raspi5 sudo[212065]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:22:23 raspi5 sudo[212065]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:22:24 raspi5 systemd[1]: Stopping iobroker.service - ioBroker Server...
                                          Dec 18 12:22:27 raspi5 bash[81679]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                                          Dec 18 12:22:27 raspi5 bash[81679]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                                          Dec 18 12:22:27 raspi5 bash[81679]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                          Dec 18 12:22:27 raspi5 bash[81679]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                          Dec 18 12:22:28 raspi5 bash[81679]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                          Dec 18 12:22:28 raspi5 bash[81679]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                          Dec 18 12:22:31 raspi5 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Dec 18 12:22:31 raspi5 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Dec 18 12:22:31 raspi5 systemd[1]: Stopped iobroker.service - ioBroker Server.
                                          Dec 18 12:22:31 raspi5 systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4d 16h 1min 2.021s CPU time.
                                          Dec 18 12:23:05 raspi5 systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.email.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.email.1" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.history.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.daikin.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.daikin.1" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.onkyo.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.ping.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.robonect.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.shelly.1" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.adb.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.doorbird.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.iot.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.onvif.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.onvif.1" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.signal-cmb.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.web.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:07 raspi5 bash[212136]: host.raspi5 check instance "system.adapter.ble.0" for host "raspi5"
                                          Dec 18 12:23:11 raspi5 bash[212136]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe-b729-697aa735019c","language":"en","hosts":[{"version":"7.0.3","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"no>
                                          Dec 18 12:23:11 raspi5 bash[212136]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                          Dec 18 12:23:12 raspi5 sudo[212186]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 12:23:12 raspi5 sudo[212186]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:23:12 raspi5 sudo[212186]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:23:12 raspi5 sudo[212191]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 12:23:12 raspi5 sudo[212191]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:23:13 raspi5 sudo[212191]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:23:36 raspi5 sudo[212292]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 12:23:36 raspi5 sudo[212292]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:23:36 raspi5 sudo[212292]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:23:36 raspi5 sudo[212302]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 12:23:36 raspi5 sudo[212302]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:23:37 raspi5 sudo[212302]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:23:41 raspi5 sudo[212336]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 12:23:41 raspi5 sudo[212336]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:23:41 raspi5 sudo[212336]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:23:41 raspi5 sudo[212342]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 12:23:41 raspi5 sudo[212342]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 12:23:42 raspi5 sudo[212342]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 12:24:28 raspi5 bash[212136]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                          Dec 18 12:24:28 raspi5 bash[212136]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                          Dec 18 12:24:28 raspi5 bash[212136]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                          Dec 18 12:24:28 raspi5 bash[212136]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                                          Dec 18 13:12:20 raspi5 bash[212136]: Send diag info: {"uuid":"3b3c55d5-65cb-4bbe-b729-697aa735019c","language":"en","hosts":[{"version":"7.0.3","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"no>
                                          Dec 18 13:12:21 raspi5 sudo[212751]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                          Dec 18 13:12:21 raspi5 sudo[212751]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 13:12:21 raspi5 sudo[212751]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 13:12:21 raspi5 sudo[212756]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                          Dec 18 13:12:21 raspi5 sudo[212756]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                          Dec 18 13:12:21 raspi5 sudo[212756]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                          Dec 18 13:27:24 raspi5 systemd[1]: Stopping iobroker.service - ioBroker Server...
                                          Dec 18 13:27:27 raspi5 bash[212136]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                          Dec 18 13:27:27 raspi5 bash[212136]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                          Dec 18 13:27:28 raspi5 bash[212136]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                                          Dec 18 13:27:28 raspi5 bash[212136]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                                          Dec 18 13:27:28 raspi5 bash[212136]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                          Dec 18 13:27:28 raspi5 bash[212136]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                          Dec 18 13:27:31 raspi5 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Dec 18 13:27:31 raspi5 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Dec 18 13:27:31 raspi5 systemd[1]: Stopped iobroker.service - ioBroker Server.
                                          Dec 18 13:27:31 raspi5 systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9min 24.891s CPU time.
                                          -- Boot d57274f8efaa435aab48a659f7527847 --
                                          Dec 18 16:36:35 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
                                          -- Boot 6b8f15901852445aa413e7d3d2617704 --
                                          lines 81-150/150 (END)
                                            13:27:31
                                            Bis dahin hat es also funktioniert. Was hast du da gemacht?
                                            2158
