    5. sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?
      carsten_65 @UlliJ last edited by
      @ullij said in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
      Zeitplan setzen
      "EM_ToU_Schedule=[{"start":"09:00","stop":"12:00","threshold_p_max":2000}]"
      Habe k.A. welche Datenpunkte der Adapter bereit stellt, nutze nur die API
      In Blockly sähe das dann, grob getestet, so aus und die Einstellung ist anschließend auch im Dashboard der Batterie vorhanden.
      Das sieht sehr interessant aus; kann's hier leider nicht testen, da noch im vvp.
      Im Adapter kann ich den Befehl zum setzen der Betriebsart setzen, kommt aber der Fehlercode 403 zurück. Insofern bin ich optimistisch, da der ja wegen vvp den Zugriff verweigert.
      Danke für den Tipp!
        vielleicht so?
        Hmm,
        aber der trigger stößt die Abfrage ja trotzdem immer wieder an; kann man so einen Trigger nicht ganz 'abschalten'?
        • U
          UlliJ @carsten_65 last edited by UlliJ
          @carsten_65 sagte in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
          tut aber nix mehr, weil Betriebsart ist umgeschaltet
          Alternativ um 6 Uhr einen weiteren Zeitplan der die Umschaltung erledigt
          Solange in Deiner Batterie VPP aktiv ist kannst Du weder die Betriebsart wechseln noch die Lade-/Entladeleistung setzen (steht so in der Doku). Naheliegend da fern gesteuert...
          edit: habe des Zeitplan übrigens mal gesetzt gelassen. Angezeigt wird er im Dashboard, aber passiert nix. Bleibt also nur der Weg über manuelle Betriebsart und Ladeleistung setzen
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            carsten_65 @UlliJ last edited by carsten_65
            Ja, naheliegend sowieso; das hatte ich schon gelesen. Das der 403 als response kam hatte ich als positiv gewertet weil zumindest die Antwort gekommen ist, die zu erwarten ist.
            edit: habe des Zeitplan übrigens mal gesetzt gelassen. Angezeigt wird er im Dashboard, aber passiert nix. Bleibt also nur der Weg über manuelle Betriebsart und Ladeleistung setzen...
            Schade, das wäre der Königsweg gewesen
            und danke für's testen 😉
              OK, wenn das kein 'Problem' ist. Ich hatte irgendwo gelesen mal sollte zu viele/unnötige Abfragen vermeiden.
              • U
                der SoC ändert sich nicht so schnell und 2 Zeitpläne in 24h mit den paar Anweisungen sind wohl eher Kleinkram.
                Ich wollte das schon länger mal probieren für das Laden/Entladen mit einem dynamischen Tarif ...der Anlass war willkommen😁
                  carsten_65 last edited by carsten_65
                  Hab noch mal drüber sinniert,
                  wenn man um 6:00 so rausgeht
                  läuft der trigger weiter und Ladevorgang startet am nächsten Tag schon um 00:00?
                  Habe es noch mal überarbeitet; wäre das so OK?
                  • U
                    das sieht besser aus👍
                    • RLA
                      RLA last edited by
                      Im Blockly-Bereich "System" gibt es den Block "Script Steuern".
                      Wenn die Ladezeit erreicht oder überschritten ist, diesen Block verwenden.
                        carsten_65 @RLA last edited by
                        @rolf-lahrmann said in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
                        Hi, danke für die Idee
                        Gerade getestet, funktioniert aber nicht ganz so wie gewünscht.
                        Ich kann zwar per cronjob eine 'Ladesession' starten, aber das script stoppt dann komplett zum Ende des Ladefensters. Dann kann der cronjob aber das nächste Ladefenster nicht starten 😕
                        Evt. würde es gehen, wenn man per cronjob ein script oder Funktion aufruft, das man stoppen kann.
                        Für den Moment bin ich aber mit dem überarbeiteten script ganz zufrieden. Scheint ja doch nicht ganz so kritisch, wenn der trigger bei jedem Prozentpunkt das script einmal durchläuft.
                        RLA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RLA
                          RLA @carsten_65 last edited by
                          @carsten_65
                          Ich habe das mit zwei Scripts realisiert. Ich habe aber keine feste Zeit programmiert, sondern über Eingabe von Startzeit, Dauer und Watt.
                          Script 1 steuert dann, wann Script 2 starten soll, Script 2 übernimmt dann die eigentliche Arbeit und beendet sich danach selbst.
                          637
