    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hinweise zu Grafana 11.3.0-01
      Kippe @gmt94 last edited by
      @gmt94
      Geht nicht😕
      K Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kippe @Kippe last edited by
        @kippe
        Ich habe aber keine Ahnung wie ich wieder auf die 11.2 zurückkomme. Grafana ist im lxc Container unter Proxmox. Die befehle in der Konsole kenne ich nicht, und wie ich das machen muss.
          @kippe
          Ich habe auch erst seit der 11.3 die Probleme
            gmt94 @Kippe last edited by
            @kippe
            sudo apt install grafana=11.2.0
            Ich springe damit immer zurück und das klappt immer ohne Probleme. Ja die Probleme sind auch erst mit der 11.3 gekommen
              @gmt94
              Ja das hat mir jemand im Beitrag oben auch schon geschrieben, und ich hatte es so gemacht und dann startete Grafana überhaupt nicht mehr.
              G Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                gmt94 @Kippe last edited by gmt94
                @kippe
                Hast du den Service danach wieder gestartet per ssh?
                sudo service grafana-server start
                • Ro75
                  Ro75 @Kippe last edited by
                  @kippe sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
                  @gmt94
                  @Kippe dann machst du was in proxmox oder im lcx Container falsch.
                  Mach einen neuen Container. Wie das geht, keine Ahnung.
                  Ro75
                    Kippe @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    Hallo 🙋‍♂️
                    Habe jetzt das Upgrade gemacht und den Dienst neu gestartet und auch den Befehl für den Autostart noch mal neu gemacht. Jetzt bin ich wieder auf der 11.2 und alles geht wie immer 🙏. Dann habe ich im System die Updates blockiert. Keine Ahnung warum Grafana so ein Blödes Update macht, wo nichts mehr geht.
                    Hauptsache es läuft wieder, und ich bedanke mich bei Euch für die Hilfe 👍👍👍
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Kippe last edited by
                      @kippe
                      So sieht es bei mir aus:
                      v11.4.0
                      thomas@GrafInflux:~$ sudo apt policy grafana
                      grafana:
                        Installiert:           11.4.0
                        Installationskandidat: 11.4.0
                        Versionstabelle:
                       *** 11.4.0 500
                              500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      Die refreshs laufen problemlos:
                        gmt94 @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Du hast die Charts vermutlich nicht im embeded Modus in einem iframe eingebunden?
                        Denn dort wird es nämlich nicht aktualisiert.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @gmt94 last edited by
                          @gmt94
                          So sieht es hier aus:
                            gmt94 @Meister Mopper last edited by gmt94
                            @meister-mopper
                            Wenn du es als iframe einbindest sieht das aber so aus.
                            Und in der vis hat man dann nur noch die Grafik und nicht mehr diesen refresh Button. Binde ich es so ein wie bei dir, wird es auch aktualisiert.
                            Siehe hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/78275/grafana-aktualisiert-nicht-im-embed-modus?_=1734610283349
                            Das hat auch was mein ich mit dem "solo" im string zu tun.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @gmt94 last edited by Marc Berg
                              @gmt94
                              Laut Issue direkt bei Grafana sollte als Workaround da
                              __feature.dashboardSceneSolo=false
                              rein. Bei dir fehlt das "false". Ist einen Versuch Wert.
                              EDIT: URL direkt auf den entscheidenden Kommentar.
                                gmt94 @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                Danke für den Hinweis, werde ich nachher mal ausprobieren.
                                  schmidti @wolfi913 last edited by
                                  @wolfi913
                                  2 Tage meines Lebens verschwendet um dann hier die Lösung zu finden 😑
                                  Vielen Dank!
                                  Wenn mir jetzt noch einer sagen kann wie ich den daraus resultierenden riesigen Rand loswerde..?!
                                  VG
                                  Frank
                                  48
                                  5924
