    4. Shelly 3EM mit ioBroker
    • da_Woody
      da_Woody @Idefix01 last edited by da_Woody
      @idefix01 https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
      Wie häufig wäre die Aktualisierung der Werte?
      kommt drauf an, was du im adapter einstellst. ich habs im moment auf 10sec, hatte aber auch lange 5sec und keine probleme.
      • I
        Idefix01 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Danke für die schnelle Antwort, leider kommt die Lieferung nun heute doch nicht an, hoffe das ich es morgen erhalten und ausgiebig testen kann
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @Idefix01 last edited by
          @idefix01
          moin,
          wollte mir eine Übersicht (Engergiefluss o.VIS) von meinem PV-zeugs basteln.
          Habe einen 3EM in der Verteilung und noch einen Plus 1 pm direkt hinter dem BKW.
          Nun habe ich die shellys erstmal eingebunden und sehe jetzt leider, daß die Werte für die aktuelle Einspeisung und Gesamteinspeisung ( "zurückgegeben" ) wohl irgendwo in der Shelly-Cloud errechnet werden.
          Wie löst ihr dieses "Problem" - muß ja dann irgendwie im ioBroker errechnet werden oder?
          Am 10.4. z.B. war ein sonniger Tag an dem ich von den 6,7kwh gut 5,8kwh eingespeist habe.
          Also gerade mal knapp 1kwh selbst genutzt. - OK das muß dann noch optimiert werden, ich suche noch Geräte die dann automatisch Leistung verbrauchen. Hab z.B. einen Luftentfeuchter der im Keller immer mal laufen kann - das schadet nicht. Besser als zu verschenken.
          • da_Woody
            da_Woody @Friedhofsblond last edited by
            @friedhofsblond nuja, was spricht gegen den energiefluss adapter?
              The_Stig @Hc-Yami last edited by
              @hc-yami schon lange her, aber ich kämpfe grad damit, den Tagesertrag so wie bei dir in Grafana umzusetzen. Hast du da einen Tipp für mich? Ich habs mit FLux in den Query Options versucht, aber das klappt nicht.
              • Matthias Rethage
                Matthias Rethage @Ivan Andric last edited by
                @ivan-andric Hallo Ivan, ich beschäftige mich gerade mit dem Iobroker und habe deinen Artikel gefunden. Den shelly 3em habe ich schon ein Jahr im Einsatz. Wie kann ich denn bei dem Shelly das Protokoll MQTT einschalten ? Ich habe bei dem 3em die aktuelle Firmware aufgespielt. Ich würde mich freuen, einen Tipp von dir zu bekommen. Vielen Dank Matthias
                BananaJoe Matthias Rethage 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Matthias Rethage last edited by
                  @matthias-rethage sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                  Unter
                  Internet & Security => ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS => Enable MQTT
                  falls es einer der 1. Generation ist (noch das runde Design).
                  Dann geht aber keine Cloud mehr, die Verbindung wird dann abschaltet. Die Generation kann nur entweder / oder.
                  Darüber kann man Enable ColoT aktivieren, dann kann eine Shelly-Adapter Instanz im
                  Modus den finden und abfragen.
                  Matthias Rethage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Matthias Rethage
                    Matthias Rethage @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Danke, das ist ein runder shellly 3em. Das werde ich später mals ausprobieren. Viele Grüße Matthias
                    • Matthias Rethage
                      Matthias Rethage @Matthias Rethage last edited by
                      @matthias-rethage Hallo Ivan, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                      • Matthias Rethage
                        @matthias-rethage Danke für die Info, ich habe vergessen, dass der 3em mit Ecoflow über die Cloud kommuniziert, muß also entwender 3em pro kaufen oder VPN einrichten.
                        Ich habe noch eine Frage, weiß aber nicht ob diese dich erreicht hat.
                        Hier meine Frage:
                        Hallo BananaJoe, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                        • BananaJoe
                          Hier meine Frage:
                          Wenn dein ioBroker auf Deutsch ist und du den Adapter installiert hast (ist der nicht automatisch installiert?), solltest du links einen Punkt "Geräte" haben.
                          Ansonsten verlinke hier mal die Doku die du verwendest.
                          • Matthias Rethage
                            @bananajoe Hallo, ich verwende die Doku
                            Geräte verwalten
                            In der Geräteübersicht ist der Ordner invers dargestellt und wenn man auf + drückt wird kein neuer Alias erstellt. Was mache ich hier falsch ?Admin Geräte finden.png Adapter Geräte finden.png
                            Sorry dass ich gestern ein zweites mal geschrieben habe.
                            Gruß Matthias
                            • BananaJoe
                              @matthias-rethage ok, der Adapter läuft.
                              Beim Rest bin ich raus - ich nutze den Adapter selbst nicht (auch wenn er installiert ist).
                              Am besten suchst du zunächst hier im Forum ob es da mehr Informationen gibt,
                              wenn nicht eröffne ein neues Thema.
                              Anmerkung: Ich meine du musst zuerst einen Ordner erstellen, unterhalb vom dem funktioniert dann das + (das ist ja im Moment noch ausgegraut)
                              1.2k
                              3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                              42
                              176
                              79741
