    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
      Accuface @haus-automatisierung last edited by
      Erst mal.....vielen Dank für das Script.
      Ich hab seid Sonntagabend 3x Shelly blu Door/Window im Einsatz.
      Eingebunden mit deinem Script über einen PM.
      Wozu dient die Angabe in dem Bild?
      Muss dass noch eingefügt werden, wenn ja, wo genau?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by
        @accuface Nur zur Info. Die Schritte im YouTube Video sind noch aktuell
          Accuface @haus-automatisierung last edited by Accuface
          @haus-automatisierung said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
          hab ich dann wohl gekonnt übersehen. sry.
          schau ich sofort nochmal an.
          EDIT:
          Ich hab in dem Video nix gesehen dass du den Code aus meinem Bild irgendwo verwendet hast.
          Nur um sicher zu gehen, die Installation der Bluetooth Paket benötige ich NUR wenn ich über den Stick und den BLE Adapter gehe, richtig?
            @accuface sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
            Na guck. Daher eben der Hinweis, dass das da nur zur Info steht (was genau intern ankommt).
            Richtig
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Und ich war kurz am Zweifeln ob ich schon Alzheimer habe. 😀
              Richtig
                Moin,
                jetzt muss ich nochmal fragen:
                Woran könnte es liegen dass ich heute Morgen die Fensterkontakte 6x (bei 3 Realen) in den objekten habe?
                Mir ist schon klar dass 3 stück "fake" sind, aber warum? bei diesen fehlt auch der DP Window, der bei den realen vorhanden ist.
                Alle Adapter sind aktuell.
                Sonst noch Angaben?
                ich lasse den Shelly adapter heute mal auf Debug stehen und schauen was passiert bis heute abend.
                haus-automatisierung Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @accuface Eventuell aus der Nachbarschaft?
                    Schwer vorstellbar, das ist eine Altersgeneration die vermutlich ned viel mit smart home zu tun hat.
                    Ich finds halt seltsam dass es genau 3 stück sind und bei denen der DP Window fehlt. hört sich für mich wie eine Kopie an.
                    Ich kann aber die nächste Zeit in der Nachbarschaft fragen, wenn ich jemand antreffe. Glaubs aber eher nicht.
                    Angenommen es käme aus der Nachbarschaft und es sind echte Geräte, dann müsste ich doch beim aktivieren meins Bluetooth am Handy, alle 6 Geräte empfangen, oder liege ich da falsch?
                    haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Mit einer komplett unterschiedlichen Adresse? Konnte ich bisher nicht so beobachten. Aber ich nutze das auch nicht produktiv.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by Homoran
                        also unter 14 oder über 95?
                          Accuface @Homoran last edited by
                          @homoran said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                          eher nach oben
                          • Fabio
                            Fabio @Accuface last edited by
                            @accuface hast du noch zufällig Fensterkontakte rumliegen, die könnten es sein.
                            Fabio
                              Accuface @Fabio last edited by
                              @fabio said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                              Fabio
                              Haaaaa... Danke.
                              Ich hatte mir dieses Security paket bestellt..... es sind die Motion, die mit in dem Paket sind. da sind natürlich Batterien drin.
                              somit erledigt.
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                @accuface hab ich mir fast gedacht denn das selbe ist mir passiert als ich mir Bundle bei Notebooksbilliger bestellt habe udn die waren noch nicht mal ausgepackt.😊
                                  Meine Steckten auch noch in der Verpackung. Da ich einen relativ grossen Hund habe, kann ich die Motion nicht verwenden.
                                  Nochmal Danke für den Tip, da wäre ich nicht drauf gekommen, oder zumindest nicht soooo schnell
                                  Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Cephalopod
                                    Cephalopod @Accuface last edited by
                                    Hilfe, entweder ich bin zu dämlich oder es gibt einen Trick.
                                    Ich will mit einem Shelly BLU Button und einem Blockly Script etwas schalten.
                                    Der Button hat die neueste Firmware (1.0.20) und der Adapter ist die 8.5.1.
                                    Folgende Objekte hat der Button unter "BLE":
                                    Die pid ändert sich bei jedem Tastendruck, ich nehme das also als Trigger für mein Script.
                                    button_1 enthält den Tastendruck Single, Double, usw.
                                    Warum schaltet dann nichts????
                                    haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Cephalopod last edited by
                                      @cephalopod
                                      Versuch mal anstatt Single ne 1 reinzuschreiben.
                                      Oder nen Mathebeaustein mit einer 1
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by haus-automatisierung
                                        @cephalopod sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                        Weil der Wert gleich bleibt. Also aktualisiert wird. Nicht geändert…
                                        • Cephalopod
                                          Cephalopod @haus-automatisierung last edited by Cephalopod
                                          Der pid ändert sich doch. Als Trigger.
                                          Oder soll ich lieber die Aktualisierung von button_1 als Trigger nehmen?
                                            @cephalopod Ah sorry, nicht genau gelesen. Dachte Du nutzt den Datenpunkt wo das Event drin steht als Trigger.
                                            Dann musst Du natürlich auf den eigentlichen Wert prüfen. Und nicht auf das zugehörige State-Mapping. Also 1 statt Single. Der Datenpunkt ist ja vom Typ number und nicht string. Das Mapping ist ja nur für die Darstellung im Admin, damit man direkt sieht was das bedeutet.
                                            Grundlagen anschauen 😉
                                            153
                                            29025
