    3. Einsteigerfragen
    4. Blockly, json durchlaufen (Schlüssel gesucht)
      accessburn last edited by
      Damit bekomme ich die Werte des jsons aufgelistet, ich benötige aber, da dynamisch, den Schlüssel.
        "Schlüssel_1": "Wert_1",
        "Schlüssel_2": "Wert_2",
        "Schlüssel_3": "Wert_3",
        "Schlüssel_4": "Wert_4"
      Kann mir jemand sagen wie ich daran komme?
      BananaJoe L mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @accessburn last edited by BananaJoe
        @accessburn Das Ergebnis ist keine Liste (bzw. eine Liste mit einem Wert),
        weise es einer Variablen zu (mit Umwandlung):
        Danach kannst du so auf die einzelnen Elemente zugreifen:
        Edit: Du willst nicht den Wert sondern den/die Schlüsselnamen?
        Da muss ich noch mal forschen
          Lucky_ESA Developer Most Active @accessburn last edited by
          @accessburn
          Dafür gibt es unter Objekte den Blockly Attribute des Objekts.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            @lucky_esa an den Baustein hatte ich auch schon gedacht ... der funktioniert gerade nicht mit einem von JSON nach Objekt umgewandelten String ... ich suche noch nach dem Fehler.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa Problem gefunden: Es lag daran das mein Quell-JSON in [{ ... }] eingekapselt war,
              wenn ich die äußeren eckigen Klammern weglassen geht alles
              • mickym
                mickym Most Active @accessburn last edited by mickym
                @accessburn Für solche Abfragen nimmst du auch am Besten JSONATA - was willst Du denn erreichen, den Namen eines Schlüssels zu einem bestimmten Wert?
                $each($,function($Value,$Key){$Value="Wert_2" ? $Key})
                 <block type="debug" id="BNetD~($YDvz)zezI+XW" x="-12" y="63">
                   <field name="Severity">info</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="nhz}GB=C$8-UAa#jtkv#">
                     <block type="convert_jsonata" id="c,[-__*t#bd?Sm^~OcHP">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id=":ayHCF81hX,y6][,lSgS">
                           <field name="TEXT">$each($,function($Value,$Key){$Value="Wert_2" ? $Key})</field>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="convert_json2object" id="4iv4-.e*=$@Hu?S?nX%M">
                             <block type="text" id="50j*M[JOG:sY;_|/Hh4E">
                               <field name="TEXT">{   "Schlüssel_1": "Wert_1",   "Schlüssel_2": "Wert_2",   "Schlüssel_3": "Wert_3",   "Schlüssel_4": "Wert_4" }</field>
                  accessburn @mickym last edited by
                  @mickym Genau, es werden evtl. immer mehr Datenpunkte und ich will das nicht ständig pflegen, daher sollte die Anzahl der Objekte im json, der Schlüssel und der Wert dynamisch bleiben.
                  Deine Lösung muss ich mal testen. Danke fürs zusammenschustern 🙂
