    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Von meiner Seite recht gut. Bisher kamen keine neuen Fehler mehr.
      Daher nehme ich dies die Tage in Angriff, es im stable einzustellen. Das dauert dann gewöhnlich ein paar Tage.
        wolfi913 @leonundjulie last edited by
        @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
        Ist es möglich, das zu exportieren und zur Verfügung zu stellen? LG, Andreas
        Gerne, habe aber zwischenzeitlich aus Platzgründen auf "Hochkant" umgestellt.
        Anbei die JSON aus energiefluss-erweitert.0.configuration
        energiefluss.txt
        pajda L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • pajda
          pajda @wolfi913 last edited by
          @SKB
          Hallo ich hab eine frage ich nutze Safari Version 18.2 (20620.1.16.11.8)
          und ich sehe die Erweiterung in der Einstellungen kaum sehe Bild Bildschirmfoto 2024-12-18 um 01.05.20.png
          Es ist hinter der Hauptleiste .
          Lg.Pajda
          • SKB
            SKB Developer Most Active @pajda last edited by
            @pajda Was genau ist gemeint?
            pajda P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • pajda
              pajda @SKB last edited by
              Das oben ist bei mir zusehen oder nicht zusehen
              Unten ein bild von einem post weiter oben da kann man sehen das die schalt Flächen
              Basic und erweitert zusehen sind
              Lg.
                ps1304 @SKB last edited by ps1304
                @skb ist bei mir auch so - der Tab "Erweitert" ist nicht sichtbar im Konfigurator
                80b1d21c-79e3-4c03-8a9a-cd5714a9aa44-image.png - man sieht nur den Tab Basic und kann nicht umschalten. Ist aber nur im Safari so und ganz neu.
                Der Titel "Konfiguration des Elements" überlagert die beiden Tabs. Man kann nur an dünnen Rand oberhalb umschalten.
                • SKB
                  @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                  @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                  Immer der Kampf mit dem Apple-Kram 😄
                  Konnte es aber gerade im Simulator auch erkennen. Kümmere mich drum.
                  pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pajda
                    @skb Super Danke
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by SKB
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe soeben eine geänderte Version auf Github geladen. Es ist die 0.6.2.
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • FIX: Weiterer Fix für Eigenschaften von Elementen, wenn ihr Wert leer oder null ist – Elemente konnten nicht mehr verarbeitet werden
                      • FIX: Bei Verwendung einer installierten Browseranwendung (PWA mit https) oder Verknüpfungen auf Mobilgeräten wurde immer Instanz 0 abgerufen. Jetzt kann jede Instanz verknüpft werden ( @U66 )
                      • FIX: Die Titelleiste der Konfigurationsleiste blockierte den Zugriff auf die Registerkarten „Basis“ und „Erweitert“ (nur macOS) (
                        @pajda @ps1304 )
                      • Hinzugefügt: Verbesserte Spracherkennung
                      Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        leonundjulie @wolfi913 last edited by
                        @wolfi913 Danke, Schöne Weihnachten und weiterhin viel Spaß mit iOBroker & Co ... auch 2025
                          @skb danke werde ich gleich ausprobieren - PS: kann man Symbole eigentlich auch mittels Wert überschreiben?
                              ">1": {
                                  "icon": "mdi:transmission-tower-export"
                              "==0": {
                                  "icon": ""
                            @skb Feedback - Titelleiste ist wieder sichtbar !!! - Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch !!!
                            Gruß Peter
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              Ganz blöde Frage:
                              Ich wollte jetzt das erste Mal ein Image einbauen.
                              Klicke ich auf Galerie kommt nur das Ladesymbol, klicke ich auf den Objektbrowser kann ich mich durch die Adapter klicken.
                              Aber wie kann ich jetzt ein Bild auswählen? Ich hab z.B. eins in VIS2 hochgeladen, das ich jetzt hier auch gerne nutzen würde. Bin grad dezent planlos 😕
                              SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                @ps1304 Natürlich kann man Icons überschreiben. Wie das geht steht alles im Wiki.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 In der Tat eine blöde Frage 😉
                                  Jeder Adapter hat seinen eigenen Namespace - somit sind die Bilder pro Adapter gespeichert. Somit lädst Du Bilder in der EF Galerie hoch, die du dort nutzen möchtest.
                                  Wenn das Bilder allerdings auch relativ über VIS verfügbar ist, kann man dort auch einfach die Adresse eingeben und das Bilder wird so angezeigt.
                                  In den Objekten kannst Du ein Objekt mit der zugehörigen Adresse einbinden - wenn der Datenpunkt die Adresse bereithält (Wetter-Adapter z.B.).
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @SKB last edited by
                                    @skb Ah... Oben in den Reitern ist ne eigene Galerie.... Ist mir bisher echt nicht aufgefallen.
                                    Trotzdem komisch, dass beim Klick auf Galerie beim Image dann nicht einfach nichts angezeigt wird sondern ein dauerhaftes Ladesymbol läuft.
                                    Und idee: An der Stelle auch den Upload von Bildern ermöglichen. Wäre intuitiver nutzbar 🙂
                                    P SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ps1304 @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 wie sbk schreibt - die icons entweder in der Galerie hochladen - dann sind si erstmal nur in der Instanz verfügbar; oder halt via Objektbrowser auf dein Icon Sammlung der VIS verweisen
                                      Galerie:
                                      Obejktbrowser: das rechte Symbol nutzen
                                      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @merlin123 stimmt beim Klick auf Galerie kommt nur das Ladesymbol
                                        • SKB
                                          @merlin123 Gut erkannt, das man auch mal einen Blick darauf werfen sollte, was alles verfügbar ist 😉
                                          Ja, der Ladebalken sollte eigentlich nicht angezeigt werden, wenn keine Bilder da sind. Sehe ich mir an.
                                          Bilder lädt man eben über die Galerie in der Menüleiste hoch. Wüsste jetzt nicht, was da nicht "intuitiv" ist.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @ps1304 last edited by
                                            @ps1304 Der Objektbrowser sieht bei mir so aus. Wo muss ich da hinklicken?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1414
                                            743788
