    4. Lösung zur Wertspeicherung
      Accuface @mickym last edited by
      @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
      Wenn das alles funktioniert, dann sprechen wir uns wieder.
      Zur Rückkehr zum User pi einfach exit eingeben.
      WooooooooW.... Mega. vielen Dank dafür.
      Da werd ich mich dann heute abend mal hinsetzen.
      Ich hatte gestern auf dem iob Pi schon mal geschaut, ich melde mich als Bernd am PI an, eine überprüfung der User hat dann ergeben dass es Bernd und iobroker gibt.
      Mein NAS ist ein Synology. Theoretisch muss es die Freigaben ja schon geben, da ich ja dort als user iobroker schon die Backup speichere.
      Aber einen Schritt nach dem anderen.
        Accuface @Accuface last edited by
        soweit sogut:
        Bernd@raspberrypi5:~ $ cd /home
        Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo mkdir iobroker
        mkdir: cannot create directory ‘iobroker’: File exists
        Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
        Bernd@raspberrypi5:/home $ ls -la
        total 16
        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 25 18:10 .
        drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jul 4 02:14 ..
        drwx------ 7 Bernd Bernd 4096 Dec 14 16:55 Bernd
        drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:12 iobroker
        Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo usermod -d /home/iobroker iobroker
        usermod: no changes
        Bernd@raspberrypi5:/home $ cat /etc/passwd
        root❌0:0:root:/root:/bin/bash
        daemon❌1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
        bin❌2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
        sys❌3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
        sync❌4:65534:sync:/bin:/bin/sync
        games❌5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
        man❌6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
        lp❌7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
        mail❌8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
        news❌9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
        uucp❌10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
        proxy❌13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
        www-data❌33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
        backup❌34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
        list❌38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
        irc❌39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
        _apt❌42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        nobody❌65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        systemd-network❌998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
        systemd-timesync❌997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
        messagebus❌100:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        _rpc❌101:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
        sshd❌102:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
        statd❌103:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
        avahi❌104:110:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
        polkitd❌996:996:polkit:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        dnsmasq❌105:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
        Bernd❌1000:1000:,,,:/home/Bernd:/bin/bash
        iobroker❌1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
        Bernd@raspberrypi5:/home $ sudo -su iobroker
        iobroker@raspberrypi5:/home $ whoami
        iobroker
        iobroker@raspberrypi5:/home $ cd ~
        iobroker@raspberrypi5:~ $ nano test.text
        iobroker@raspberrypi5:~ $ cat nano.txt
        cat: nano.txt: No such file or directory
        obwohl hier:
        wohl nichts gefunden wurde, ist sie hier:
        iobroker@raspberrypi5:~ $ ls -la
        total 104
        drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Dec 18 19:06 .
        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 25 18:10 ..
        -rw------- 1 iobroker iobroker 107 Dec 18 18:12 .bash_history
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 220 Mar 29 2024 .bash_logout
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3523 Jul 4 02:05 .bashrc
        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Sep 25 19:30 .cache
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 23827 Oct 15 20:24 .diag.sh
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 30277 Oct 15 22:43 iob_diag.log
        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:06 .local
        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Dec 18 18:26 nas
        drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Sep 25 19:07 .npm
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 807 Mar 29 2024 .profile
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 25 Dec 18 18:19 test.text
        vorhanden.
        Jetzt muss ich mich "nur noch" um das Mounten des NAS kümmern.
        • mickym
          mickym Most Active @Accuface last edited by
          @accuface Ja mit dem test.test habe ich einen Fehler gemacht. 😉 - Aber Du weißt ja um was es ging. Nun ist das Schwierigste das NAS zu mounten, dass man als user iobroker in die Freigabe also unter /home/iobroker/nas speichern und schreiben kann. So dass Du dann mit Deinem Laptop darauf zugreifen kannst.
          • mickym
            Wie gesagt ich habe keine Synology - aber vielleicht hilft Dir der Artikel: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_access_files_on_Synology_NAS_within_the_local_network_NFS#sZtk71ItBX
            • mickym
              So wenn Du dieses Aufwand nicht betreiben willst, können wir auch die CSV Datei auf dem Raspberry schreiben und ich habe einfache Möglichkeit über NodeRed gefunden, wie Du diese auf Dein Laptop downloaden kannst, um sie dann in Dein Excelsheet zu importieren.
              Wenn Du immer den gleichen Dateinamen verwendest - kannst Du dann in einem XLS Sheet über Aktualisieren einfach die neuen Daten auf Bedarf hinzufügen.
              Das wäre auf jeden Fall eine schnelle Lösung ohne viel Aufwand die ich gerade selbst getestet habe.
                Accuface @mickym last edited by Accuface
                Das hatte ich gestern schon getestet. hatte nicht funktioniert.
                moin,
                Das hört sich schon mal gut an, so könnte ich in Ruhe nach der NAS Lösung schauen.
                bin allerdings erst wieder heute abend zuhause.
                • mickym
                  mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
                  @accuface Gut bei der einfachen Lösung importierst Du Dir diese kleine Gruppe in Dein Node-Red:
                         "id": "9aa4e669cb291598",
                         "type": "group",
                         "z": "d2ff8c1dc9ccdccc",
                         "name": "Download files aus /home/iobroker",
                         "style": {
                             "label": true,
                             "fill": "#7fb7df",
                             "color": "#ffffff"
                         "nodes": [
                             "f31a598d.9fd2c8",
                             "98261154.3006",
                             "34dc99e5.495466",
                             "38d65d59.1d8aa2",
                             "3b8014a.86ad8ec",
                             "5de7cbb4.fa21a4",
                             "67ecfa7f.3f0e24",
                             "eac128f4fd832c06"
                         "x": 134,
                         "y": 99,
                         "w": 732,
                         "h": 222
                         "id": "f31a598d.9fd2c8",
                         "type": "function",
                         "g": "9aa4e669cb291598",
                         "name": "Set base path",
                         "func": "//restrict to /home/iobroker/\nvar basePath = \"/home/iobroker/\";\nvar filename = msg.req.params.fn;\n\n\nif(filename.includes(\"..\\\\\")){\n    msg.payload = \"Illegal file path\";\n    msg.statusCode = 405;//not allowed\n    return [null, msg];//fire output 2\n} else if(filename.includes(\"../\")){\n    msg.payload = \"Illegal file path\";\n    msg.statusCode = 405;//not allowed\n    return [null, msg];//fire output 2\n} \n//TODO: add more checks\n\nmsg.filename = basePath + filename;\nreturn [msg, null];//fire output 1\n\n\n",
                         "outputs": 2,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 440,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "34dc99e5.495466"
                                 "eac128f4fd832c06"
                         "id": "98261154.3006",
                         "type": "http response",
                         "name": "",
                         "statusCode": "",
                         "headers": {},
                         "x": 790,
                         "y": 240,
                         "wires": []
                         "id": "34dc99e5.495466",
                         "type": "file in",
                         "name": "",
                         "filename": "filename",
                         "filenameType": "msg",
                         "format": "",
                         "chunk": false,
                         "sendError": false,
                         "encoding": "none",
                         "allProps": false,
                         "x": 630,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "98261154.3006"
                         "id": "38d65d59.1d8aa2",
                         "type": "catch",
                         "name": "",
                         "scope": [
                             "34dc99e5.495466"
                         "uncaught": false,
                         "x": 250,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "3b8014a.86ad8ec"
                         "id": "3b8014a.86ad8ec",
                         "type": "function",
                         "name": "Set 404",
                         "func": "msg.payload = msg.error;\nmsg.statusCode = 404;//resource not found\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 460,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "eac128f4fd832c06"
                         "id": "5de7cbb4.fa21a4",
                         "type": "comment",
                         "name": "Create http endpoint <nodered>/files/xxx  where xxx is the file name to download",
                         "info": "",
                         "x": 480,
                         "y": 140,
                         "wires": []
                         "id": "67ecfa7f.3f0e24",
                         "type": "http in",
                         "name": "",
                         "url": "/files/:fn",
                         "method": "get",
                         "upload": false,
                         "swaggerDoc": "",
                         "x": 230,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "f31a598d.9fd2c8"
                         "id": "eac128f4fd832c06",
                         "type": "junction",
                         "x": 600,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "98261154.3006"
                  Damit kannst Du dann Datein NUR aus dem Verzeichnis: /home/iobroker auf dein Notebook runterladen.
                  Also für Deine test.txt Datei gibst Du dannn im Browser folgendes ein:
                  <ip-Adresse des iobrokers>:1880/files/test.text
                  Dann solltest Du den normalen Download Dialog bekommen und Du kannst die Datei auf Deinem Laptop speichern.
                           "type": "group",
                           "style": {
                               "label": true,
                               "fill": "#7fb7df",
                               "color": "#ffffff"
                           "nodes": [
                               "f31a598d.9fd2c8",
                               "98261154.3006",
                               "34dc99e5.495466",
                               "38d65d59.1d8aa2",
                               "3b8014a.86ad8ec",
                               "5de7cbb4.fa21a4",
                               "67ecfa7f.3f0e24",
                               "eac128f4fd832c06"
                           "x": 134,
                           "y": 99,
                           "w": 732,
                           "h": 222
                           "type": "function",
                           "outputs": 2,
                           "timeout": "",
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 440,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "34dc99e5.495466"
                                   "eac128f4fd832c06"
                           "name": "",
                           "statusCode": "",
                           "headers": {},
                           "x": 790,
                           "y": 240,
                           "wires": []
                           "type": "file in",
                           "name": "",
                           "format": "",
                           "chunk": false,
                           "sendError": false,
                           "encoding": "none",
                           "allProps": false,
                           "x": 630,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "98261154.3006"
                           "type": "catch",
                           "name": "",
                           "scope": [
                               "34dc99e5.495466"
                           "uncaught": false,
                           "x": 250,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "3b8014a.86ad8ec"
                           "type": "function",
                           "name": "Set 404",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": "",
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 460,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "eac128f4fd832c06"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 480,
                           "y": 140,
                           "wires": []
                           "type": "http in",
                           "name": "",
                           "method": "get",
                           "upload": false,
                           "swaggerDoc": "",
                           "x": 230,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "f31a598d.9fd2c8"
                           "type": "junction",
                           "x": 600,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "98261154.3006"
                    Vielen Dank schon mal.
                    Ich bin jetzt irritiert, das ist jetzt zum Download oder wie?
                    Ich dachte eigentlich dass die Werte Automatisch zu nem bestimmten Zeitpunkt in die Excelliste geschrieben werden können.
                    Sorry wenn ih mich da viell. unverständlich ausgedrükt habe.
                    Ich hab ja (noch) keinen Flow um meine gewünschten Zählerwerte aus den DP in die Excelliste zu übertragen.
                    Ich hab mir zwar die von Dir geposteten Themen angesehen, versteh aber im moment noch nicht was da alles an nodes benötigt wird und was in welche nodes eingetragen werden muss. Soweit bin ich noch ned.
                    • mickym
                      @accuface Das weiß ich doch alles - Du solltest ein bisschen geduldiger sein. Wir kümmern uns ja nun erst mal darum, dass Du eine Datei auf Dein laptop laden kannst.
                      Dazu kopierst Du das was ich Dir in dem Spoiler geschickt habe in Deine Zwischenablage:
                      Dann machst Du dein NodeRed auf und importierst diesen Flow:
                      Kopierst dann den Inhalt der Zwischenablage in das rosa Fenster
                      drückst auf Import und plazierst diese Nodes in einen Flow Deiner Wahl klickst auf übernehmen.
                      Anschließend probierst Du den Link in Deinem Browser aus, den ich Dir gepostet habe, natürlich mit deiner IP Adresse und versuchst damit die Textdatei - die Du gestern im Homeverzeichnis des iobrokers erstellst auf Dein Laptop zu laden.
                      Ein Schritt nach dem anderen OK?
                      Nein die werden nicht automatisch in eine Excelliste geschrieben - sinnvoller ist es auch, das als CSV zu laden - da Du ja das Excel auf Deinem LAPTOP hast, das nicht 24 Std. an ist. Der Vorteil es in eine CSV zu schreiben ist, dass dann nicht nur die neuen Daten sondern die Datei die Historie erhält Du aber in Dein Excel nur das DELTA importierst.
                      Also iobroker soureanalytics -> NodeRed in CSV unter /home/iobroker -> Download auf Dein Laptop -> Excel aufmachen und Sheet auf Aktualisieren klicken. (Vorausgesetzt Du speicherst auf Deinem Laptop immer auf die gleiche Datei).
                      In dem einen Link habe ich doch Schritt für Schritt erklärt, was Du im Excel machen musst:
                        😬 okok....sorry. Ich und geduld passt nur bedingt zusammen.
                        werde ich später testen wenn ich zuhause bin.
                        • mickym
                          @accuface Hier habe ich doch zusammengefasst, was Du im Excel dann machen musst.
                            ja, alles gut.
                            Hab das jetzt getestet.....
                            das funzt. *Freu
                            Ich hab nun eine neue test.txt datei angelegt, in Excel eingelesen, hat funktioniert, dann hab ich in diese Datei auf dem Raspi weitere Zeilen (Text) eingefügt. runtergeladen, natürlich musste ich die erste Löschen, die Aktualiesierte umbenennen und konnte über aktualisieren die zugefügten Zeilen (text) sehen.
                            Das funktioniert auch soweit.
                            • mickym
                              @accuface In Zukunft löscht Du nichts mehr sondern kopierst Du die Datei einfach auf die bestehende drauf - ohne Löschen und irgendwas - und drückst im Excel nur auf Aktualisieren - wie ich das im Screenshot gezeigt habe.
                              Dann importierst erst mal den Flow aus dem anderen Thread: https://forum.iobroker.net/post/1159322
                              Und dann werden wir langsam eine Node nach der anderen durchsprechen.
                                @accuface ...........sondern kopierst Du die Datei einfach auf die bestehende drauf -
                                wenn ich die über den Link im Browser downloade, dann vergibt er doch automatisch den namen plus (1), weil sie ja genauso heisst. da kann ich doch nix kopieren, oder wie?
                                in den rein wo der Flow zum Downlaoden ist?
                                OK
                                • mickym
                                  @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                                  Dan
                                  Ja aber Du kannst auch die bestehende Datei auswählen und die vorhandene ersetzen.
                                  • mickym
                                    Wo immer Du willst. - Machs halt in den gleichen Flow - dann hast Du alles zusammen.
                                      erledigt.
                                      Was muss/darf ich da jetzt alles ändern?
                                      Klar, ganz Links muss ich meinen Datenpunkt/Datenpunkte ändern.
                                      Frage vorab: lässt sich das später um weitere DP erweitern?
                                      • mickym
                                        @accuface Ja Du kannst soviele dran machen, wie Du willst. Du musst ja nur die iobroker_In Nodes kopieren und an die JOIN Node anflanschen.
                                          ok, fangen wir klein an. Ich kann nämlich recht gut ein Chaos produzieren oder auch Provuzieren. 😂
                                          • mickym
                                            @accuface In einer halben Std. ca. ,muss erst was Essen.
                                            mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            27369
