    4. Problem mit dem Shelly Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Opa75+ last edited by haselchen
      @opa75
      Dann passt aber was mit dem MQTT Benutzernamen und Passwort nicht.
      Adapter und Shellys, da muss beides identisch sein.
      IP und Port in den Shellys müssen vom Adapter sein.
      Gleiches Netzwerk wäre auch von Vorteil 😉
      Edit:
      Ach ja, und nimm im Adapter und in der Shelly GUI HTTP und Passwort raus.
      Das brauchst Du nicht.
      • O
        Opa75+ @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine den Aufruf über den Browser, um überhaupt erst zu dieser Webseite zu kommen. Ich habe erst nach einigen Suchanfragen kapiert, wie man zu dieser Webseite kommt. Ist wohl meiner Reife zuzuschreiben😊
        z.B. Ich muss im Browser die Adresse 192.168.1.123 eingeben, dann öffnet sich die Seite der Einstellungen für das Gerät mit der IP Adresse 192.168.1.123.
        • O
          Opa75+ @haselchen last edited by
          @haselchen Danke für die Unterstützung.
          Ich werde nun jedes Shelly neu aufsetzen, PW entfernen. WIFI müsste eigentlich passen, da ich ein Mesa System habe.
          • haselchen
            @opa75
            Gib bitte immer Feedback, wenns hakt oder Fragen da sind.
            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @haselchen Mache ich.
              • O
                @haselchen Der Fehler muss beim WLAN sein. Ich habe einige Geräte entdeckt die zwar angezeigt werden, aber Offline sind!!!
                Ich habe einen Router, daran mit einem LAN Kabel ein TP Link Deco MR4 angeschlossen. Dieser Deco ist als Accesspoint installiert. Die anderen 5 Decos sind als Mesh-System angelegt.
                Router hat den WLAN Namen z.B. Aaaaaa, der WLANN Name von der Hauptdeco ist anders z.B. Bbbbb
                Ich ändere nun dann WLAN Namen vom Router, gleich wie der vom Deco. Ergebnis?
                • haselchen
                  @opa75
                  Tut mir leid , mit dem System kenne ich mich nicht aus.
                  Und wieso hast Du 6 Repeater/Access Points?
                  • O
                    @haselchen Das sind nicht APs oder Repeater , das sind WLAN Stationen um eine gute Abdeckung im ganzen Haus zu haben.
                    • haselchen
                      @opa75 sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
                      Und genau das sind die Bezeichnungen dafür.
                      Habs eben auf der TP Link Seite überflogen.
                      Da kann Dir nur jemand helfen, der eventuell das gleiche System hat.
                      Laut der Seite soll ja alles kinderleicht sein.
                      Die SSID zu ändern ist schonmal falsch gewesen.
                      • O
                        @haselchen Danke für deine Bemühungen, es ist eine Accesspoint Anbindung wieder. Die andere Variante hat nicht funktioniert. (andere IP's)
                        Ich habe die SSID wieder umbenannt. Bei der Durchforstung der IP Adressen habe ich festgestellt, dass da 2 gleiche vergeben wurden. 1 x unknow und 1 x der Shelly PM mini. Wie kann ich das lösen? Soll ich den Shelly mal von Strom nehmen und dann wieder einrichten?
                        • haselchen
                          @opa75
                          Wie gesagt, ich kenne Dein System nicht.
                          Normal hast Du eine IP Range.
                          Von z.B. 192.168.2.2 bis 192.168.2.255
                          Und in dieser Spanne vergibt Dein Router die Adressen.
                          Du kannst natürlich die auch selber festlegen.
                          Aber Du musst halt gucken, dass die noch frei ist.
                          Das ist jetzt nur nen absolut schnell erklärtes Beispiel.
                          Ich würde bei Dir bei 0 anfangen.
                          Jedes Gerät in seiner Weboberfläche würde ich eine IP selber zuteilen.
                          Bei mir in der Fritzbox kann ich einstellen, dass dieses Gerät dann für immer diese IP behält.
                          Keine Ahnung wieviele Geräte Du hast, aber dann musste Dir halt ein wenig Zeit nehmen.
                          • O
                            @haselchen Noch eine Frage, wenn ich am Router eine IP Adresse als fixe eingebe, dann "weiß" auch der Access Point, dass das eine fixe Adresse ist? Ich habe nämlich meine fixen IP Adressen gelöst und wollte eigentlich keine mehr als fix vergeben.
                            Mein Vorhaben war/ist, eine fixe IP Adresse für alle Geräte, die für gewisse Prozesse erforderlich sind, zu vergeben. Die restlichen hätte ich flexibel gelassen.
                            Fix wären z.B. Stecker, Schalter, Raspi usw.
                            Leider habe ich bei verschiedenen Herstellern Geräte gekauft.😞
                            Shelly, Tuya, Hue, Osram, HMIP; habe mich vom Preis leiten lassen.
                            Danke für deine Hilfe und deinen Informationen.
                            haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @opa75
                              Nunja. Ich verstehe das so, dass es dann kein Mesh mehr ist.
                              Ob dieses System , was Du da gekauft hast, dann noch so funktioniert, keine Ahnung.
                              Das Separieren von IP Bereichen ist natürlich auch wieder nichts für Beginner/Neulinge.
                              Ich weiss nicht, wie weit Dein Wissen da reicht.
                              Ich würde es nicht so verkomplizieren.
                              Wenn Du daraus keine Wissenschaft machen willst, dann 2,4 und 5 GHZ mit getrennten SSID aber gleichem Netzwerkschlüssel.
                              Und dann die Geräte ins jeweilge Netz einpflegen (je nachdem was sie können, 2,4 oder 5 GHZ)
                              Ich hab bei mir dieses Crossband Repeating und das ganze Gedöns abgeschaltet, weil die Geräte permanent wechselten.
                              Und so, wie ich es oben geschrieben habe funktioniert es jedenfalls bei MIR stabil.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
                                kann man machen, allerdings sollte man dies ausserhalb seines dhcp Bereichs tun
                                • O
                                  @haselchen Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich am Router die IP Adresse vom Gerät vergeben.
                                  haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @opa75
                                    So würde ICH das machen.
                                    Den Geräten eine statische (feste) IP vergeben.
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Opa75+ last edited by
                                      Dann würde aber weiterhin die Anfrage über DHCP gestellt. Wenn dass das Problem verursacht, würde mal dadurch keine Vorteile bekommen.
                                      Also besser eine statische IP direkt auf dem Shelly festlegen (außerhalb des DHCP Adressbereiches).
                                      • O
                                        @haus-automatisierung Mein DHCP sind von 1-254; ich habe den Bereich bisher nicht geändert. Wenn ich nun z.B. den Bereich bei den DHCP-Einstellungen von 100-254 einstelle, was passiert dann mit den z.B. 192.168.1.3, 4, oder 5, etc. bereits vergebenen Adressen? Werden die in den Bereich von 100-254 geändert/verschoben?
                                        Ich habe leider keine Kenntnisse bzgl. Netzwerke.
                                        O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          Opa75+ @Opa75+ last edited by
                                          @opa75Sorry, habe anstelle DHCP- den Adressenbereich gemeint.
                                          • haselchen
                                            @opa75
                                            Warum machst Du es so kompliziert?
                                            Ich habe Dir weiter oben schon den Weg aufgezeigt .
                                            Gib jedem Gerät manuell eine Nummer aus dem Adressbereich.
                                            Und fummel da bitte nicht in den Netzwerk Einstellungen rum. Nur gut gemeint der Rat.
                                            4366
