    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • mcm1957
      mcm1957 @Negalein last edited by
      @negalein
      wo steht das?
      Ich bin in Wien... und hatte kein Anmeldeproblem
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
        wo steht das?
        nirgends. Nur vom Mailverkehr.
        ich hätte das mit RPI genommen.
        Können nicht nach AT verschicken. Ok, seh ich ein.
        Aber seit ich ihnen geschrieben habe, "Ok, kein Problem. Hätte auch eine deutsche Adresse", ist Funkstille!
        • mcm1957
          @negalein
          OK, da ich keinen PI benötige - ich hab ja schon einen im Einsatz - war das kein Thema.
          Wahrscheinlich sind die PI eher knapp...
          • Negalein
            Ja, gut möglich.
            I hätte ihn genommen, da ich es beim Zweitwohnsitz verwendet hätte.
            Aber tja, ich reg mich nicht mehr auf.
            • KISSHome
              KISSHome @Negalein last edited by
              @negalein said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
              @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
              weit davon entfernt
              dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. 😞
              Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
              Das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein. Nachdem die Info mit der Verwendung der deutschen Adresse kam: "Dann verwende ich diese.", wurde die Registrierung ja auch abgeschlossen. Es sah für uns so aus, als wäre alles geklärt und es gab keine offenen Fragen mehr. Sollte das anders gemeint gewesen sein, gerne noch mal direkt melden, dann lässt sich das sicher schnell klären.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @KISSHome last edited by
                darüber habe ich leider keine Info erhalten.
                KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • KISSHome
                  Die Registrierungsanfrage ging am 08.11 um 19:02 raus (6 Minuten nach Auskunft über die deutsche Adresse) und wurde auch sofort durch Sie bestätigt, wodurch es eine Bestätigungsmail gab. Ich leite diese noch einmal weiter.
                  Negalein JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Danke, die hab ich soeben erhalten (damals leider nicht).
                    Weiteres per Mail. 🙂
                    • JoJo58
                      JoJo58 @KISSHome last edited by
                      @kisshome
                      Ich habe den Adapter seit dem 13.11.2024 laufen und die 6 Wochen wären am 24.12.2024 vorbei. Muss ich warten bis ich von KISSHome kontaktiert werde, oder kann ich den Adapter einfach am 25.12.2024 deaktivieren? Bis auf ein paar Stunden in denen wir Filme gestreamt haben, oder bei Systemstarts, lief der die ganze Zeit durch. Und ich hätte jetzt gerne meine 500 Mbit wieder. 😀
                      Gruß, Johannes
                      KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • KISSHome
                        KISSHome @JoJo58 last edited by
                        Hallo @jojo58,
                        Das haben wir bisher noch nicht richtig kommuniziert.
                        Mit Ablauf der 6 Wochen wird eine Mail versand, die über das Ende des Aufnahmezeitraums informiert. Mit erhalt dieser Mail, kannst du den Adapter abstellen und deine Bandbreite wieder voll nutzen 😁
                        Wir haben hierzu auch einen Eintrag in unserem FAQ erstellt:
                        https://kisshome-research.if-is.net/#/faq/adapter-shutdown
                        Beste Grüße
                        Das KISSHome-Team
                          GH-Kgasse last edited by GH-Kgasse
                          Re: 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
                          der Adapter läuft nun auch bei mir. Sobald ich mehr als 20 Geräte in der Übersichtsseite: Adressen aktivieren, dann habe ich folgendes im Log:
                          kisshome-research.0
                          2024-12-23 12:01:10.842	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                          kisshome-research.0
                          2024-12-23 12:01:00.710	info	[PCAP] Keine Bytes empfangen und Datei wurde von Fritzbox sehr schnell geschlossen. Möglicherweise falsche Schnittstelle ausgewählt
                          kisshome-research.0
                          2024-12-23 12:01:00.709	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                          Und es werden dann keine Pakete mitgeschnitten. Hat dazu jemand eine Idee?
                          Die Fritzbox-Schnittstelle beleibt unveränder auf 1-Lan eingestellt und wird auch nicht geändert.
                          Mit weniger als 20 Selectierten Geräten läuft es dann wieder, wie es soll.
                          Kiss-Adapter Version 1.2.6
                          Weiteres Problem:
                          Smart Plugs, welche über den Tuya-Adapter (Smart Life) werden nicht erkannt.
                          MOD-EDIT: Bitte Code-Tags (</>) benutzen!
                          • KISSHome
                            KISSHome @GH-Kgasse last edited by
                            @gh-kgasse
                            Guten Morgen,
                            Danke fürs Aufmerksam machen. Wir werden versuchen das Problem in den nächsten Tagen zu beheben. Bis dahin würden wir Sie bitten nur 19 Geräte anzugeben. Das sollte aufjeden Fall ausreichen um sich für einen Gutschein zu qualifizieren.
                            Danke für die Unterstützung der Studie und ein frohes Fest wünscht
                            Das KISSHome-Team
                            • David G.
                              David G. last edited by
                              Hab heute eine Mail bekommen, dass die 6 Wochen geschafft sind.
                              Endlich wieder normal surfen ^^.
                                Fabian1 @David G. last edited by
                                @david-g hast du deinen Gutschein schon bekommen?
                                mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Fabian1 last edited by
                                  @fabian1
                                  Bin zwar nicht david-g aber ich hab ihn noch nicht bekommen.
                                  Allerdings hab ich vor Weihnachten eine Mail erhalten dass der Versand der Gutscheine noch bis in den Jännern dauern wird.
                                    bommel_030 @Fabian1 last edited by
                                    @fabian1
                                    Hab wie David am 24. die Mail bekommen, dass die Zeit rum ist und der Gutschein aus "verwaltungstechnischen" Gründen erst Anfang Januar kommen soll.
                                    Bis jetzt kam jedenfalls nicht. Unterhaltsam fand ich, dass die Mail an 5 weitere mit unbekannte Personen ging (tippe mal @david-g war auch dabei). BCC sollte ner Firma für Sichherheitsstudien eigentlich bekannt sein 😉
                                    • David G.
                                      Jepp, hab die Mail auch so bekommen.
                                      • nograx
                                        nograx Developer last edited by
                                        Ich habe die Mail auch so bekommen. 🙂 Mein Amazon Warenkorb wartet auch schon sehnsüchtig auf den Gutschein 😄
                                        • David G.
                                          Grad den Gutschein bekommen.
                                            J_Paul @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            135
                                            12472
