    4. Unifi Protect Adapter
      Flaux last edited by
      @peterbaumert Hallo und guten Morgen. Wir haben mehrere Doorbell pro G4 mit Handsensor und NFC. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass mir der iobroker protect adapter die Nutzung des Fingersensors in den Objekten ausgibt ? Dann könnte ich nämlich die Haustüre öffnen auf diese Weise.
      Vielen Dank für eine Antwort.
        mameier1234 @Flaux last edited by
        @flaux Du kannst im Alarm-Manager von Protect beim Event Finger (eines bestimmten Benutzers) einen Webhook gegen den IOBroker abfeuern.. Klappt einwandfrei.
          Flaux @mameier1234 last edited by
          Vielen Dank für die Antwort. Aber ein object change aufgrund des Events wäre viel bequemer. Wird da nix mehr gemacht ?
            meikel @ralalla last edited by
            Servus allerseits.
            Ich versuche seit Tagen einen Connect zwischen ioBroker und der UDM Pro herzustellen. Leider scheitert der Versuch kläglich. Die angelegten Objekte sind alles leer und es wird auch nur eine von 3 Kameras erkannt. Der ioBroker läuft auf einem autarken System. Das gleich Resultat kommt bei einer cleanen Testinstallation auf einem Windows System.
            Lokaler Zugriff auf der Dreammachine mit Port 443 ist erlaubt. Egal mit welchem lokalen User der Zugriff erfolgt ist das Ergebnis immer gleich.
            Jemand einen Ansatz?
            unifi-protect.0
            2024-12-18 19:13:10.186	info	terminating
            unifi-protect.0
            2024-12-18 19:13:10.184	info	cleaned everything up...
            unifi-protect.0
            2024-12-18 19:13:10.122	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
            unifi-protect.0
            2024-12-18 19:13:10.120	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at UnifiProtect.createOwnChannel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:1355:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:470:30 at Array.forEach (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:469:29) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
            unifi-protect.0
            2024-12-18 19:13:10.117	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
            unifi-protect.0
            2024-12-18 19:13:09.402	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            • U
              uwe72 @meikel last edited by
              @meikel
              Mich würde grundsätzlich interessiert was der Status dieses Adapters ist? Gibt es noch einen Entwickler der sich dafür zuständig fühlt? Mein Eindruck wäre es, dass der Adapter tot ist. Deswegen verwende ich ihn auch nicht mehr.
              M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                meikel @uwe72 last edited by
                @uwe72 Bei meinem Kumpel funktioniert der Adpater wohl einwandfrei. Bei mir läuft der in unterschiedlichen Umgebungen nicht.
                Allerdings hat er auch einen CloudKey2 und nicht wie ich eine Dreammachine
                • mcm1957
                  mcm1957 @uwe72 last edited by mcm1957
                  @uwe72 said in Unifi Protect Adapter:
                  Schau mal ins Adapter repository und schau mal wann die letzte Release erstellt wurde.
                  Das sollte deine Frage beantworten.
                  • U
                    uwe72 @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 gibt so viel Adapter die nicht mehr gepflegt werden. So kann man ein tolles Produkt wie den iobroker auch kaputt machen. Du investiert man in ein matter Integration, statt zu schauen, dass die vorhandenen Adapter gewartet sind und nützliche neue dazu kommen. Komplett unverständlich für mich diese Strategie
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Thomas Braun Most Active @uwe72 last edited by
                      @uwe72
                      Bei einem so vielfältigen Projekt wie der ioBroker eines ist ist auch ein 'Produktmanagement' schwierig.
                      Jeder kann Adapter 'unkontrolliert' und 'unstrategisch' beisteuern. Oder es auch wieder sein lassen.
                      Ist ein Wesen von 'open source'-Projekten, insbesondere wenn die nur so mittelgroß sind.
                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U
                        uwe72 @Thomas Braun last edited by uwe72
                        @thomas-braun gutes Stichwort produktmanagement. Bin zu weit weg. Aber man müsste da hinkommen, dass die "Hauptadapter", wie unify, protect, shelly, alexa, homematic, hue,... einfach funktionieren, wenn es sein muss auch gegen Bezahlung. Ich liebe iobroker, schätze insbesondere auch die Möglichkeit der Nutzung von JavaScript. Mache mir halt einfach sorgen, dass es noch weiter abwärts geht. Verstehe einfach auch viele Adapter Entwickler nicht. Wenn iich so ein Projekt beginne, hunderte user meinen Adapter nutzen, dann lasse ich diese doch nicht im stich?! Vielleicht bin ich zu alt um dies zu verstehen
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @uwe72 sagte in Unifi Protect Adapter:
                          Da fängt es ja schon an. Was sind 'Hauptadapter'? Das ist nicht definiert.
                          Für mich ist davon z. B. nur der alexa-Adapter interessant, alles andere verwende ich nicht. Das sind also keine 'Hauptadapter' für mein System.
                          Wenn ich so ein Projekt beginne, hunderte user meinen Adapter nutzen
                          Es gibt 1001 Gründe dafür.
                          • U
                            @thomas-braun ok, vergiss meine Kommentare 😉
                            Mache mir halt einfach nur Sorgen. Und da bin ich glaub nicht alleine
                              apollon77 @uwe72 last edited by apollon77
                              @uwe72
                              Aber man müsste hinbekommen …
                              Der ominöse man(TM) mal wieder. Open Source Projekte funktionieren durch Zusammenarbeit … klingt bissl wie das was TEAM manchmal bedeutet: Toll ein anderer macht’s 😉
                              Der Rest ist denke ich gesagt worden.
                              Und ohne dir zu nahe zu treten … unifi-protect mit vs 500 Installationen wäre bei mir - wenn man die Wichtigkeit von Adaptern an installationszahlen festmacht (was sinnvoll ist) nicht unbedingt so weit oben.
                              Und genau da ist die crux in der zerklüfteten Smart Home Landschaft: wichtigkeit ist individuell bei jedem anders basierend auf den Systemen für die man sich selbst entschieden hat.
                              Und Matter als unwichtig abzutun ist in meinen Augen etwas kurzsichtig. Es ist definitiv einer der Top weit-oben Adapter des nächsten Jahres. Da wäre ich fast bereit zu wetten. Und wenn iobroker als Smart Home System nicht zurückbleiben will kommen wir an matter nicht vorbei.
                              Über Sorgen und Ängste hatten wir es vor kurzem erst auf Facebook. Ich weiß nicht was konkret deine sind aber wenn sie auf Annahmen oder so basieren dann einfach tief durchatmen und Angst wegatmen … wenn du konkrete Fragen hast gern konstruktiv stellen.
                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • U
                                uwe72 @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                ich überspitze mal: "es ist halt open source" da kann man nichts machen.
                                Ob "matter" sinnvoll ist oder nicht kann ich nicht beurteilen. Hilft iobroker aber auch nichts wenn dann noch mehr zu HA abgewandert sind.
                                Mag sein, dass protect nun nicht der Mainstream-Adapter ist, aber wie sieht es mit Shelly aus? Habe ich zwar selber auch nicht (aber ein Bekannter). Da gibt es Fehlermeldungen/Bugs, welche Januar 2024 gemeldet wurden und sich bis heute nichts geändert hat.
                                Wenn man diese Dinge anspricht, dann ist es in meinen Augen konstruktiv. Konstruktiv angesprochen hatte ich auch vor ein paar Monaten beispielsweise, dass die Architektur des JS-Adapters verbesserungswürdig ist. Kann nicht sein, dass alle global-Scripte in die common-scripte reinkopiert werden (ob man den Code dort benötigt oder auch nicht) und zudem beim reinkopieren nicht mal die JS-Instanz berücksichtigt wird. Da wurde dann rumgeritten warum ich überhaupt so viel in "global" habe. (Vermutlich gibt es wenige die mehr den JS-Adapter nutzen als ich). Diese Antwort ist gleichermaßen nicht konstruktiv. Man bräuchte dort auch den gleichen require/import-Mechanismus, wie ich es mir erarbeitet habe (https://forum.iobroker.net/topic/78632/info-auslagerung-von-global-scripten-ins-filesystem/1). Aber halt idealerweise nicht nach ganz extern (Filesystem), sondern innerhalb des JS-Adapters.
                                Es kommt alles immer ein wenig "von oben herab", keinerlei kritisches scheint erwünscht zu sein. Auch wenn es kein "MAN" gibt, muss es doch was geben, dass ein wenig mehr als "ALLE" ist, denn irgendjemand muss doch auch festlegen, welche Adapter nun "offiziell" sind und welche nicht?
                                Denke was ich kundtun wollte habe ich nun gemacht. Gerne noch ein "böser" Post zurück, den halte ich aus 🙂 Schöne Weihnachten!
                                • mcm1957
                                  @uwe72
                                  Ich hoffe es kommt nicht böse rüber denn es ist alles andere als so gemeint.
                                  Bezüglich "irgendjemand muss doch auch festlegen, welche Adapter nun "offiziell" sind" verstehe ich deinen Satz nicht wirklich. Es gibt keine offiziellen Adapter und/oder nur offizielle Adapter. JEDER Developer kann seinen Adapter in den Repositories registrieren lassen sofern er (eher) minimale Basisanforderungen erfüllt. ioBroker ist OPENsource und offen für jeden Adapter. Aus der Veröffentlichugn in einem Repository kannst d nicht ableiten dass es für irgendwen eine Verpflichtugn gibt den weiter zu entwickeln - obwohl soweit möglich und Kapazitäten vorhanden sind alles getan wird um Adapter brauchbar zu halten.
                                  Und damit zum Thema "notfallls gegen Bezahlung": Hinter der ioBroker Entwicklung steht keine Firma - das sollte eigentlich zwischenzeitlich bekannt sein. Aber es steht dir frei jederzeit jemand für eine von dir benötigte Anpassung zu engagieren oder eine entsprechende Vereinbarung mit einem Developer zu treffen.
                                  Bezüglich Java-Script: Hier findet zur Zeit eine Umstellung des aher älteren JS Codes auf Typescript statt. Falls es noch kein Isseu gibt das dein Include / Require Problem bzw. deinen Verbesserungsvorschlag beschreibt erstll doch bitte ein diesbezügliches Issue oder ping (mention) im passenden existierenden Issue @Bluefox zu Erinnerung an.
                                  Bezüglich Shelly: Hier müßtest du bitte genauer sagen welcher Bug hier noch nicht behoben wurde. Ja es gibt einige Dinge die der Shelly Adapter nicht unterstützt. Manche wird er auch nie unterstützen. Manche Bugs sind auch nicht klar reproduzierbar. Generell muss ich hier aber heftig widersprechen und gerade bei dem Adapter leistet Mathias tolle Arbeit uns spendet viel Zeit. Und auch bei diesem Adapter gibt einige weitere Helfer die dankenswerter Weise PRs für Korrekturen und Verbesserungen erstellt haben. Das ewige Rumhacken auf dem Shelly Adapter empfinde ich als unangemessen. Wenn ich so wie Mathias den Adapter selbst gar nicht brauchen würde, hätte ich längst das Handtuch geworfen und mir etwas gedacht was ich hier nicht schreiben möchte.
                                  Und zuletzt dass aus meiner Sicht das eigentlich Wichtigste:
                                  Du schreibst dass du umfangreichste Java Scripte hast. Daraus schließe ich dass du Java Scrip nicht nur vom Hörensagen kennst. Ich möchte dich herzlich einladen doch aktiv an der Adapterentwicklung teilzunehmen. Da du Java Script kennst, schau dir doch den Code des Unifi Protect Adapters im Repository an und schau ob du den einen oder anderen Fehler lokalisieren kannst. Wenn du dann auch noch einen PR erstellen kannst gibts zeitnahe eine korrigierter Version.
                                  Und keine Angst, Adaptercode unterscheidet sich vom JavaScript code nicht gundlegend. Und alles was drum herum so anfällt, Github, PR, ... etc. können wir gerne klären, helfen und unterstützen.
                                  Freu mich aiuch deine Code- / Fehler-analyse und behebung.
                                  mcm1957
                                  • U
                                    uwe72 @mcm1957 last edited by uwe72
                                    @mcm1957 Danke dir!
                                    Ich habe 10-15 Jahre professionell in Java entwickelt. Seit über 10 Jahre allerdings nicht mehr. JavaScript/TypeScipt habe ich nie gelernt, komme aber einigermaßen für meine Anwendungszwecke klar.
                                    "Machs doch selber, statt zu meckern" - ist natürlich immer ein Totschlagargument 🙂
                                    Ich traue mir nicht zu den Protect-Adapter aktuell zu fixen, traue mir - mit anfänglicher Unterstützung - aber zu einen kleinen Adapter selber zu schreiben und damit zu beginnen. Ich wäre auch dazu bereit. Wer weiß was sich daraus dann ergeben kann. Gibt es irgendwo ein Liste von Adapterwünschen? Ggf. wäre da was dabei womit ich starten könnte?
                                    Ich möchte auf niemanden rumhacken, schon gar noch auf Matthias Kleine. Ich weiß wie extrem gut, engagiert und zuverlässig er ist! Ein Bekannter von mir hat auch enorme Probleme mit diesem Thema:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/931
                                    Ticket für JS-Thema habe ich angelegt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1779
                                    dike1982 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                    open [Bug]: [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-e #931
                                    uwe72 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                    open Refactoring common/global Scripte #1779
                                    mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      @uwe72
                                      Sorry, wollte da wirklich kein Totschlagargument verwenden. Und normalerweise sag ich auch nicht schreibs selbst da mir klar ist, dass es viele User gitb die nicht programmieren können. (Und es gibt vieles das ICH nicht kann!). Nur eeil du geschrieben hast, dass due mehr als die Konvertierung von Wh in kWh in JS programmiert hast, wärs doch eine Überlegung wert dass du selbst mithilfst. Soll aber kein Druck oder Zwang sein.
                                      Ein paar Adapterwünsche gibts da:
                                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
                                      Derzeit 528 ... - was davon einfach ist kannst nur du checken.
                                      Aber hab mal keine Angst dir den Adaptercode anzusehen. Für den Einstieg ist existierender Code eine gute Idee. Wahrscheinlich sogar besser als bei Null anzufangen. Hab mir aber den unifi code nicht angesehen muss ich dazu sagen.
                                      Umgekehrt hatte ich vorhin vergessen, dass du den Unifi Adapter selbst nicht mehr verwendest. Ergo hast du selbst wahrscheinlich kein aktuelles Problem mit dem Adapter bei dem du was suchen / fixen könntest.
                                      Für den Einstieg ein paar Pointer / Schlagworte
                                      • Hilfe am besten auf Telegramm / Discord. Invite Links auf www.iobroker.dev
                                      • neuen Adapter anlegen mit adaptercreator
                                      • debuggen am besten mit dev-server und z.B. visual code
                                      • doku .... große offene Baustelle bei der jede Hilfe willkommen wäre. Ansonsten frag einfach wenn du was suchst und wir werden versuchen dir die Info bzw einen Pointer zu geben.
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel last edited by
                                        @uwe72
                                        da mir die Integration von meinem Protect in iob auch sehr wichtig ist, und der adapter leider sehr stiefmütterlich gepflegt wird, und auch als ich das gelesen habe (man achte auf das Datum), hab ich mich um eine alternative umgesehen, und auch eine gefunden die zu 100% funktioniert und auch aktiv betreut wird. Das ist auf der eine Seite auch wieder die Stärke von iob, das man nicht nur an einen Adapter gebunden ist, man muss halt ein wenigProbieren/Studieren die ganze Thematik.
                                        1. Hab mir die Homebridge auf meinem NUC unter Debian installiert
                                        2. Das Protect Plugin in der Homebridge installiert
                                        3. Mqtt Adapter hatte ich schon am Start bei iob
                                        4. Einstellungen im Plugin erledigt
                                        5. Seit dem nur mehr grinsen da alles funktioniert, es keine Abstürze mehr gibt, und obendrauf eine extrem schnelle integration der neuen Protect Funktionen (zb. NFC/Fingerprint Doorbell 4 Pro)
                                        U D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          uwe72 @JackDaniel last edited by
                                          @jackdaniel Danke dir für den Tipp.
                                          Protect-Integration ist mir auch sehr wichtig. Nutze bis jetzt den Umweg für HomeAssistant und den ioBroker HASS-Adapter. In HomeAssistant wird das Fingerprint Doorbell 4 Pro Feature nicht unterstützt bis jetzt. Und würde dies so gerne nutzen!
                                          Ich schau mir das mal mit der Homebridge an! Kannte das System gar nicht. Vielen lieben Dank!
                                            denjo @JackDaniel last edited by
                                            @jackdaniel was wird denn unterstützt bei NFC/Fingerprint?? siehst du jetzt wer die tür öffnet im iobroker??
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30175
