    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • MartinP
      MartinP @ExMatador last edited by
      @exmatador Da muss ich dann schauen.... Habe Tasmota auf die Kamera gebrannt
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Mal ne Frage weil ich es irgendwie nicht gesehen habe.
        Welche DP ändern sich bei Personen oder Auto Erkennung also bei Bewegung.
        • wendy2702
          was habe ich denn vermutlich falsch konfiguriert wenn ich das im Log bekomme:
          2024-11-05 12:23:00.705  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
          2024-11-05 12:23:00.709  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
          2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
          2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
          Laut iob um z.B. 12:34 ein Bild gespeichert wird
          Und ebenfalls das im Log kommt:
          2024-11-05 12:34:18.724  - info: frigate.0 (236155) Notification sending active but no image available for type person state Event After
          crunchip V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 kommt drauf an was du konfiguriert hast
              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
              @wendy2702 wurde halt etwas erkannt, aber nicht als Person deklariert
              (ne Person im Pelzmantel z. B wird manchmal als 😸 erkannt) 😉
              • wendy2702
                wendy2702 @crunchip last edited by
                @crunchip hm,
                Aber laut dem Bild was er in Iob gespeichert hat wurde doch eine Person erkannt.
                Ich bin jetzt auf Dienstreise und kann meine Adapter und frigate Einstellungen frühestens heute Abend posten.
                Was muss ich denn in beidem einstellen damit ich benachrichtigt werde?
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wendy2702 sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                  Ja, aber nicht im Bereich
                  state Event After
                    Da ist Feintuning angesagt, Beschreibung Frigate Objekte mal ansehen
                      kuumaur @crunchip last edited by
                      Moin,
                      ich bin von meinem eigenen Script für Frigate auf diesen Adapter umgestiegen.
                      Der Adapter funktioniert gut für meine Zwecke, vielen Dank für die Arbeit.
                      In der Vergangenheit hatte ich die Benachrichtigung via E-Mail "schaltbar" gestaltet.
                      Wenn ich also zu Hause bin, benötige ich keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ich das Haus verlasse aber schon.
                      Wie könnte ich das mit diesem Adapter bewerkstelligen?
                      Danke für einen Hinweis.
                      -Kuumaur
                        denjo @kuumaur last edited by
                        Ich bin gerade dabei mir das auch alles einzurichten. Meine Frage ist welche mqtt Daten kommen dort jetzt rein? Die von mein mqtt adapter oder die mqtt Daten vom frigate adapter, weil der frigate adapter hat ja kein User und passwort?
                          crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                          @denjo siehe ersten Beitrag
                            denjo @crunchip last edited by
                            @crunchip das hat eigentlich nix mit dem ersten post zu tun, da wird ja die Einrichtung vom adapter erklärt.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @denjo last edited by
                              @denjo sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                              Hat es doch
                                tritor @wendy2702 last edited by
                                Hallo nochmal so spät im Jahr,
                                ich weiß, der Adapter kann per pushover od. telegram snapshots versenden.
                                Frage, kann ich per Pushover das Bild aus dem DP: frigate.0.cam3-Test.person_snapshot
                                direkt/manuell per Blockly versenden?
                                Grüße & Guten Rutsch ins Neue Jahr!
                                  juergi last edited by
                                  Hallo zusammen und erstmal ein frohes Neues,
                                  ich hoffe mir kann jemand mit meinem Problem helfen:
                                  Ich habe Frigate installiert (Debian mit Docker), läuft auch soweit zufriedenstellend.
                                  Natürlich will ich das auch mit ioBroker verbinden, daher habe ich den Frigate-Adapter installiert.
                                  Der Adapter läuft auch und verbindet sich mit Frigate, Datenpunkte wurden auch angelegt - ABER:
                                  Beim Start kommen ein paar Warnungen
                                  frigate.0
                                  	2025-01-02 19:49:12.696	warn	AxiosError: Request failed with status code 400
                                  frigate.0
                                  	2025-01-02 19:49:12.695	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.10.20:8971/api/events
                                  Die sind ja vielleicht noch nicht tragisch, allerdings kommen dann in schöner Regelmäßigkeit (minütlich) diese Fehler
                                  frigate.0
                                  	2025-01-02 19:49:37.734	error	"<html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  frigate.0
                                  	2025-01-02 19:49:37.734	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                  frigate.0
                                  	2025-01-02 19:49:37.734	warn	createCameraDevices error from http://192.168.10.20:8971/api/config
                                  frigate.0
                                  	2025-01-02 19:49:37.728	info	Create Device information and fetch Event History
                                  Da scheint doch was mit dem Request nicht richtig zu laufen, ich sehe aber nicht was ggf. falsch läuft bzw. was ich dagegen tun könnte.
                                  Kann jemand helfen?
                                    @juergi habe auch ein ähnliches Problem
                                    frigate.0
                                    2025-01-02 15:43:07.978	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/7340aa6d-7072-445f-a302-0918ff174a5d.mp4'
                                    frigate.0
                                    2025-01-02 15:43:07.961	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    frigate.0
                                    2025-01-02 15:43:07.960	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                                    frigate.0
                                    2025-01-02 15:43:07.960	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828977.316611-bdkh4u/clip.mp4
                                    frigate.0
                                    2025-01-02 15:43:01.984	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/97d5dbc4-aaa0-421a-b851-4b0562f093af.mp4'
                                    frigate.0
                                    2025-01-02 15:43:01.923	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    frigate.0
                                    2025-01-02 15:43:01.923	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                                    frigate.0
                                    2025-01-02 15:43:01.907	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828975.047765-w2kc93/clip.mp4
                                      tombox @juergi last edited by
                                      @juergi bitte api port 5000 anstatt ui port 8971 verwenden
                                        ExMatador @tritor last edited by
                                        @tritor
                                        Das sieht bei mir in JavaScript so aus
                                        var fs = require('fs');
                                        // strip off the data: url prefix to get just the base64-encoded bytes
                                        var data = img.replace(/^data:image\/\w+;base64,/, "");
                                        var buf = Buffer.from(data, 'base64');
                                        var file = 'c:/tmp/' + cam + '.jpg';
                                        fs.writeFile(file, buf, function(err) {
                                            if (err) { console.error(err); }
                                            else {
                                                 sendTo("pushover", {
                                                 message: cam + ': Person erkannt', // mandatory - your text message
                                                 title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                                 sound: 'Magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                 // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                 // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                 // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                                 priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                                                 // -2 to always send as a quiet notification,
                                                 // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                 // 2 to also require confirmation from the user
                                                 file: file, // optional - attachment
                                                 // token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
                                                 // url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
                                                 // url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
                                                 // device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
                                                 // timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
                                        img ist der Inhalt vom snapshot.
                                        Gruß ExMatador
                                        • wendy2702
                                          Ich lasse mir per Frigate schon länger die Snapshots bei Personen/PKW Erkennung senden.
                                          Seit 2 Tagen auch die Clips.
                                          Jetzt kommen die Snapshots an wie erwartet mit dem richtigen "format, will heissen rechteckig. Die Clips allerdings werden in die höhe gezogen und in der breite gestaucht so dass es quadratisch ist.
                                          Oben der Clip, unten der Snapshot
                                          Kommt das aus dem Adapter oder von Frigate selber?
                                          Wenn ich mir die passende Aufzeichnung am PC anschaue ist die nicht quadratisch.
                                            tombox @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Ist das Telegram? Was ist wenn du sie auf das Handy runterlädst
                                            367
                                            99031
