    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    • Woogelstone
      Woogelstone @gooflo last edited by Woogelstone
      @gooflo
      er zeigt mir an das er mit dem MQTT von ECOFLOW verbunden ist.
      Die ganze Sache IOBROKER läuft bei mir auf einen Server mit PROXMOX im Docker Container.
      Es laufen aber alle anderen Projekte ohne Fehler in der Verbindung .
      Wenn ich den Skript starte sieht es so aus :
      javascript.0	09:58:54.770	info	Start JavaScript script.js.EcoFlow-Connector (Javascript/js)
      javascript.0	09:58:54.982	info	script.js.EcoFlow-Connector: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	09:58:55.063	info	script.js.EcoFlow-Connector: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
      javascript.0	09:59:09.798	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
      javascript.0	09:59:09.798	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
      javascript.0	09:59:09.801	info	script.js.EcoFlow-Connector: PowerStream [PowerStreamPool] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
      javascript.0	09:59:24.797	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
      javascript.0	09:59:24.797	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
      Er liest aber keine Daten aus dem EcoflowMQTT im IOBROKER ändert sich nichts.
      D G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DJVanity @Woogelstone last edited by
        ich habe mal eine generelle Frage, vielleicht wurde sie ja schonmal beantwortet, falls ja verzeiht bitte.
        Ist es möglich in das Skript 3 Powerstreams zu hinterlegen, die sich die Arbeit teilen -> Sprich bedarf 300W Grundlast -> PS1 100W, PS2 100W, PS3 100W.
        Könnte man das Script mit geringen Aufwand anpassen?
          gooflo @DJVanity last edited by gooflo
          @djvanity das kann das Skript (ich habe z.B. 2 Stück), der Code ist so geschrieben, dass es beliebig viele sein können.
            gooflo @Woogelstone last edited by
            @woogelstone tja, keine Ahnung. Hast Du mal probiert über das Logging noch mehr zu erfahren? Also hier:
            onst logpath = '/opt/iobroker/log/';
            const SERIAL_TO_LOG = "xxx"
            const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
            mal die Seriennummer und LogAllOfSerial auf true letzten und dann im Logfile schauen, was da so steht
            Woogelstone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              DJVanity @gooflo last edited by
              @gooflo alles klar danke! ich werd mich mal bei dir melden, ich bin immer noch nicht dazu gekommen dein "Winterscript" zu testen 🙂
              • Woogelstone
                @gooflo
                danke für deine Hilfe.
                Der DUMME bin ich .
                Mann sollte auch die Richtige EMAIL eintragen.
                Jetzt läuft alles perfekt.
                Aber dennoch mehrfach Danke !!!!
                • Woogelstone
                  da sie Sache ja jetzt läuft, habe ich da eine andere Frage:
                  ist es möglich das der WR ,wenn keine Leistung mehr auf den Solarzelle ist, sich nicht abzuschalten ?
                  Ich habe ja 2 KW Akku dran nur den Erweiterung's Akku , also ohne AC USB und so weiter.
                  Er sollte ja dazu dienen im Dunkeln mein Kühlschrank u.s.w zu versorgen.
                    @woogelstone was genau meinst Du? Der WR sollte das einspeisen, was benötigt wird, entweder über eine smarte Messung im Zähler- oder Sicherungskasten, oder über Smart Plugs oder/und über Grundlast.
                      guhfy9966 last edited by
                      Hat jemand von euch den Ecoflow Alternator (Batterieladegerät) schon auslesen und steuern können?
                      • Woogelstone
                        @gooflo
                        ich habe ja den Powerstream und als Akku den Delta2 Max ZUSATZAKKU , ohne MASTER DELTA2.
                        Ich habe als Last in der App 50 Watt dauerlast eingestellt und Stromversorgungsmodus -> Stromversorgung prio. eingestellt.
                        Wenn es jetzt zum Abend geht und die Zellen keine Spannung mehr liefern geht der Powerstream aus !
                        Er schaltet sich ab , ob wohl der Akku Strom bringt , man kann es ja auf der App sehen .
                        Also auch keine Benutzung der Gespeicherten Energie in der Nacht und das Bier im Kühlschrank wird warm 😞
                        Ich habe den Support schon angeschrieben , aber helfen kann der auch nicht .
                        Kann man im Script was einstellen das der Powerstream nicht ausgeht sonder sich durch den Akku am Leben hält ?
                        Was mir auffällt , der Skript läuft , aber wer hat jetzt Vorrang ? Die APP oder der Skript
                        Ich finde da meine Growatt Insel Lösung besser , aufbauen und los.
                        NACHTRAG:
                        Mir ist aufgefallen das die Daten in IOBrocker oder Home Assistant nur neu eingelesen werden wenn die App auf dem Handy an ist !!
                        Mach ich sie aus gibt es keine neuen Daten .
                          foxthefox Developer @guhfy9966 last edited by
                          @guhfy9966
                          Beim ecoflow-mqtt Adapter habe ich ein Issue über das ich schon Beispieldaten und Befehle bekommen habe. Datenstruktur ist relativ klein, aber dennoch nicht alles interpretierbar. Befehle sind relativ klar. Beides werde ich testweise in den Adapter bringen, um die Datenanalyse zu vereinfachen.
                            @woogelstone ich glaube wir müssen zurück zum Anfang. Was willst Du mit Deinem Setup erreichen, welche Hardware hast Du außer Powerstream und D2M Zusatzakku? Erst dann kann ich Dir ggf. helfen. Für mich hört es sich so an als bräuchtest du das Skript gar nicht, nutzt es aber ohne passende Hardware. Andererseits sehe ich in der Config eine SmartmeterID konfiguriert, wenn dort der korrekte Verbrauch ermittelt wird, kannst Du das Skript nutzen, um am Einspeisepunkt einzuspeisen. Könnte sein, dass Du ein Verbindungsproblem hast, von dem auch manche Nutzern schon berichteten weil Ecoflow die API umstellt, umgestellt hat (siehe weiter unten ältere Beiträge). Um nur einen Kühlschrank zu betreiben und sonst nix würde ich einen Smartplug verwenden und nur die App.
                            Woogelstone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Woogelstone
                              @gooflo
                              danke
                              • Woogelstone
                                @hoffnungslos
                                Danke erstmal das Du Dich der Sache angenommen hast.
                                Es sieht hier wie folgt aus:
                                5KW Growatt Inselanlage mit 14KW Akku 🙂
                                2,4 KW Growatt 2000 ohne Akku , geht gleich ins Haus 1 Stock und Garten Garage🙂
                                1 KW Poll Growatt 800 ohne Akku . Hier ist jetzt der Ecoflow Powerstream mit Delta2 Max Zusatztakku ohne Master dran.
                                zum testen bis jetzt 1 Smartplug von eco.
                                Diese Gruppe soll, wenn es Nacht wird, die Außenanlage, einen eigenen Stromzahler SDM630, mit Strom versorgen, verbrauchen um die 30 bis 100 Watt über Nacht die Stunde,
                                im Sommer ein wenig mehr.
                                Alle Stromzähler werden mit einem ESP ausgelesen und einem eigenen Server mit IObroker und Mqtt , Home Assis. usw. gesendet.
                                Es geht ja darum, dass der Powerstream auch dann abschaltet, wenn ich ihn eine Automatisierung mit der App verpasse.
                                Sonnenuntergang ->Hausstrom-Bedarf 100watt, Sonnenaufgang->Stromspeicherfüllen.
                                Ich habe noch einen weiteren Powerstream den ich einbinden wollte , aber ich sehe da keine Sünde drin wenn die Geräte nicht das machen
                                was versprochen wurde .
                                Dann schicke ich das Zeug zurück und baue was anderes auf.
                                  guhfy9966 @foxthefox last edited by
                                  @foxthefox wenn ich den mqtt Adapter und das Script nutze, gibt es nicht Probleme mit der Ecoflow Api?
                                    foxthefox Developer @guhfy9966 last edited by foxthefox
                                    @guhfy9966
                                    Keine Ahnung ob sich da etwas verhakt. Denkbar wäre ein Abgleich über die Seriennummer. Allerdings muss erstmal erkannt sein, dass es sich nicht um eine App handelt.
                                    Edit:
                                    Wobei mir grad nicht klar ist ob das Script die offizielle API nutzt oder die inoffizielle. Solange man bei der inoffiziellen nicht bei jedem Neustart eine neue App-ID benutzt/generiert, sieht es nach 2 Apss mit mqqt subscription aus. Bei der offiziellen API ist da irgendwas mit 10 pro Tag, aber damit hab ich mich bisher nicht beschäftigt.
                                    • DeKai
                                      DeKai last edited by
                                      ich hab das Script mit Tibber-Puls in verwendung.
                                      leider bekomme ich es nicht so recht ans laufen. Ich bekommen die Daten vom Tibber Puls (über die lokale Einbindung) über das Script in den IObroker.
                                      Im Ecoflow Script komen die Daten auch nach (RealPower zeigt gleiche werte wie "Power" vom Tibber Script)
                                      Ich hab die PowerStream und Delta2Max mit den richtigen Seriennummern eingegeben.
                                      Ich kann auch über die Writables "SetAC" eine leistung setzen die die PowerStream dann abgeibt.
                                      Jezt kommt das Problem.
                                      Es ist gerade Dunkel -> die PV liefert kein Strom.
                                      Die Batterie ist zu 84% geladen also sollte ich doch erwarten können das das Script meinen Strombedarf über dieses Script deckt?
                                      Statt dessen meint das Script das meine Batterie bei 0% ist und speist nichts ein.
                                      Vielen dank für das Scrip und die Arbeit! Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke dafür auch schon mal.
                                      javascript.0	21:53:06.196	info	Start JavaScript script.js.Ecoflow_Adapter (Javascript/js)
                                      javascript.0	21:53:06.339	info	script.js.Ecoflow_Adapter: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	21:53:06.416	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                      javascript.0	21:53:11.213	info	script.js.Ecoflow_Adapter: SetBasePower !
                                      javascript.0	21:53:11.215	info	script.js.Ecoflow_Adapter: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                      javascript.0	21:53:11.215	info	script.js.Ecoflow_Adapter: otherPS (PSonly): 0
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: otherPS (all): 0
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : 0
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: *************************************
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Hausstrom: 221
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: lowestValue Realpower: 221
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Lastcutoff: 0
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: gapSumme: 0
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Bedarf : 191
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Gobal totalPV: 0
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: PVBedarf : 10
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: BatBedarf: 181
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: PVfaktor:1
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Batfaktor:1
                                      javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: ueberschuss:0
                                      javascript.0	21:53:11.219	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream] : 0 W
                                      javascript.0	21:53:12.092	info	Stopping script script.js.Ecoflow_Adapter
                                      G E S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        gooflo @DeKai last edited by
                                        @niklas-krol sieht so aus als würde die Batteriekapazität nicht korrekt ausgelesen, aber keine Ahnung warum. Wird es in der App richtig angezeigt?
                                        InverterHeartbeat.batSoc
                                        ist der Wert, der bei Dir 0 ist aber eigentlich 84 sein müsste.
                                          MaxKann last edited by
                                          ich habe mich zwar erst heute angemeldet, bin aber Mitleser und Praktizierer der ersten Stunde 🙂 Danke für das tolle Skript!
                                          Ich wollte nochmal explizit fragen, wie wir perspektivisch das Skript am Leben halten.
                                          Momentan liegt hier ein altes iPhone rund um die Uhr in der Ecke und startet regelmäßig die Ecoflow App. Nicht wirklich eine nachhaltige Lösung.
                                          Wäre es nicht möglich, das Skript auf die aktuelle API umzuziehen, z.B. mit Hilfe von dieser Lösung:
                                          https://github.com/CatShape/ioBroker.ecoflow_catshape
                                          VG Max
                                            foxthefox Developer @MaxKann last edited by
                                            @maxkann
                                            Ich hatte weiter oben schon einmal ein paar Gedanken geäussert. Grundsätzlich bin ich der Ansicht die Logik und den Zugang zu trennen. Damit wäre das Skript universaler und ist nicht an die ein oder andere Datenquelle festgelegt. Somit müssten die zu nutzenden Objekte explizit (einmalig) konfiguriert werden und das script greift nicht auf intern entstandene Dinge zurück.
                                            Ich habe mich nicht mit der offiziellen API auseinandergesetzt, aber mir scheint als ob dort der Datenfluß eingebremst ist (polling und nicht zu kurze Intervalle). Nativ sind die Geräte sehr redselig und es gibt sekündlich, 2sekündlich Telegramme. Deswegen sehe ich den ursprünglichen Zugang noch als den richtigeren.
                                            Die Ursachen für die Datenlieferung nur bei geöffneter EF-App ist wohl ein Mechanismus durch EF.
                                            Es scheint so, daß nicht alle davon betroffen sind. Ich zum Glück nicht. Auch kann es an den Geräten liegen, z.B. ältere DeltaMax nicht betroffen, dafür aber Delta2Max.
                                            Da mit dem Zugang eine EF-App simuliert wird, wäre aus meiner Sicht der wichtige Schritt herauszufinden, was die EF-App anders macht. Das sollte ein wichtiger Handlungsstrang sein.
                                            Ggf. wird ein "lifeSign" oder "keepAlive" versendet, was die Geräte dann zum Anlass nehmen die Daten weiter zu posten. Das würde aber bedeuten, daß die Geräte grundsätzlich nur nach trigger posten und sonst still sind.
                                            Beim Analysieren von DeltaPro3 Telegrammen sind mir zumindest leere Telegramme aufgefallen, die könnten diese Theorie bestätigen.
                                            81.1k
                                            1644
                                            728440
