    4. Script wird immer mehr verzögert ausgeführt
    • Ro75
      Ro75 @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
      @stein leider ist nicht zu sehen, wie dein System mit was in welcher Höhe belastet ist. Der JS Adapter muss letztlich mit den Skripten nicht die Ursache sein. Möglicherweise haut ja ein anderer Adapter Tonnen an Daten rein. Oder ein Problem mit dem Datenträger, oder oder oder
      Poste mal bitte das Ergebnis von
      iob diag
      in der Langfassung.
      Ro75
      Steht noch aus.
        stein last edited by
        @ro75 so, ich dachte erst das Problem sei weg mit dem kräftigeren NUC, aber es dauert nun einfach nur länger bis es auftritt. Hier hob drag in der Langfassung:
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Hyrican Informationssysteme AG
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Docker          : v10.0.0
        Virtualization  : docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         22:49:38 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
        Fri Nov 29 21:49:38 UTC 2024
        Fri Nov 29 22:49:39 CET 2024
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/opt/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        3.7G        1.2G         17M        3.6G        4.5G
        Swap:           4.3G        289M        4.0G
        Total:           12G        4.0G        5.2G
        Active iob-Instances:   22
                 7831 M total memory
                 3533 M used memory
                 3398 M active memory
                 2491 M inactive memory
                 1176 M free memory
                  630 M buffer memory
                 2818 M swap cache
                 4095 M total swap
                  276 M used swap
                 3819 M free swap
        top - 22:49:39 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
        Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7831.5 total,   1176.2 free,   3533.8 used,   3448.7 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   3819.5 free,    276.5 used.   4297.7 avail Mem
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                        Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay                           overlay  479G   35G  425G   8% /
        tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     479G   35G  425G   8% /opt/iobroker
        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
        tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /opt/iobroker    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/volumes/smarthome_iobroker_data/_data]                                                   ext4   rw,relatime
        /etc/resolv.conf /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/resolv.conf] ext4   rw,relatime
        /etc/hostname    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hostname]    ext4   rw,relatime
        /etc/hosts       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hosts]       ext4   rw,relatime
        /var:
        35M     /var/
        33M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt/lists
        19M     /var/lib/apt
        14M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        758M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
             20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        64e43fe8d845        64e43fe8d845 (version: 7.0.3, hostname: 64e43fe8d845  , alive, uptime: 677)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.3
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : 64e43fe8d845                             -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : 64e43fe8d845                             - disabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 64e43fe8d845                             -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8086
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 64e43fe8d845                             - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : 64e43fe8d845                             - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1882, bind: 10.11.5.250
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 64e43fe8d845                             -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : 64e43fe8d845                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : 64e43fe8d845                             -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Active repo(s): Stable (default)
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Stable (default)
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects:        18611
        States:         18001
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 31
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708202   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708233   -
        tcp        0      0 0.0.0.0:44439           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711056   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:43901         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711060   -
        tcp        0      0 127.0.0.11:40619        0.0.0.0:*               LISTEN      0          88702878   -
        tcp        0      0 10.11.5.250:1882        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711495   -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1000       88706672   -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        88706593   -
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       88711611   -
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       88711612   -
        udp        0      0 127.0.0.11:52655        0.0.0.0:*                           0          88702877   -
        udp        0      0 0.0.0.0:40425           0.0.0.0:*                           1000       88711408   -
        udp        0      0 0.0.0.0:36812           0.0.0.0:*                           103        88706595   -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        88706594   -
        udp6       0      0 :::48027                :::*                                103        88706596   -
        2024-11-06 21:53:59.088  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40542_Heatsink_Temperature to buffer again, error-count=2
        2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
        2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
        2024-11-06 21:53:59.123  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40541_Transformator_Temperature to buffer again, error-count=2
        2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
        2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4286,"time":"2024-11-06T20:53:47.867Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
        2024-11-06 21:53:59.203  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40620_Grid_power_total to buffer again, error-count=2
        2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
        2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
        2024-11-06 21:53:59.256  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40587_Battery_Temperature to buffer again, error-count=2
        2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
        2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
        2024-11-06 21:53:59.304  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40674_PV_input_power_west to buffer again, error-count=2
        2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
        2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
        2024-11-06 21:53:59.347  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40673_PV_input_power_east to buffer again, error-count=2
        2024-11-06 21:53:59.438  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
        2024-11-06 21:53:59.439  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4143,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
        2024-11-06 21:53:59.439  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40654_Load_Power_Total to buffer again, error-count=2
        2024-11-06 21:53:59.446  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
        2024-11-06 21:53:59.447  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.713Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
        2024-11-06 21:53:59.448  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38001_Leistungsvorgabe-Verdichter to buffer again, error-count=2
        2024-11-06 21:53:59.570  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
        2024-11-06 21:53:59.571  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.714Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
        2024-11-06 21:53:59.571  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38002_Heiz-Kuehlleistung-Gemessen to buffer again, error-count=2
          Homoran Global Moderator Administrators @stein last edited by
          @stein sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
          was feuert denn da im Millisekundentakt in die influxDB?
          Dazu noch mit Fehlern?
            stein @Homoran last edited by
            @homoran das sind werte aus dem Wechselrichter, der Fehler war am 06.11. da war der influx host kurz down. Das ist im Millisekunden Takt weil es halt verschiedene Werte sind die per Modbus mit Millisekunden Abstand rein kommen. Der Zyklus ist aber immer >10 Sekunden und das wird auch nur sehr gefiltert in die DB geschrieben (z.B. nur wenn sich der Wert um eine gewisse Spanne verändert hat).
              @stein OK, wenn das nicht zur Verzögerung geführt hat sehe ich nichts bösartiges.
              Lediglich um
              Pending Updates: 31
              solltest du dich auf jeden Fall kümmern
                @homoran Das kann ich machen, aber der Container ist auch keine 3 Wochen alt. Das wird nichts kritisches sein.
                Fällt irgendjemanden eine Queue ein die mit der Zeit vorlaufen könnte und daher diese steigende Verzögerung auslösen könnte? Sonst ist meine letzte Lösung ein cron der iobroker einmal die Woche neustartet 😵
                  ticaki Developer @stein last edited by ticaki
                  @stein
                  Ich weiß ja nicht was sonst da noch läuft. Ich habe die Tage mein Timemaschine Backup auf einen Sambacontrainer(PVE) beendet weil es den io Delay auf 70%-90% hoch gejagt hat und die Downzeit des iobrokers beim Backup von 10-20 Sekunden auf 20-30 Minuten erhöht hat und das mit steigender Tendenz.
                  Aber der iobroker an sich war auch zickig in dem Zeitraum.
                  EDIT: influx kannst du aber so einstellen das die Werte gesammelt werden. Die werden dann als Block mit den jeweiligen Aktualisierungszeiten geschrieben.
                  Ach bei ^da oben war die Auslastung vom System und der einzelnen Container unauffällig nur der io Delay war sehr hoch.
                    stein @ticaki last edited by
                    @ticaki influx hab ich jetzt mal auf schreiben alle 60sekunden umgestellt. Ich glaube ich bin blind, wo hast du io Delay gefunden?
                      @stein
                      Ich benutze Proxmox und da gibt es diese Anzeige. Die hat nichts mit iobroker zu tun.
                        Also, das Problem besteht noch. Das Buffern vom influx hat es gefühlt verlängert bis es auftritt, aber bestehen tut es noch. Auslastung der Maschine jetzt bei <25% (meist <10%)
                          @stein
                          Das hätte ich wohl zu erst fragen sollen, aber was meinst du mit verzögert? Regieren die Skripte verzögert auf Trigger ereignisse? Oder fängt der schedule an nach zu laufen?
                          Bei Triggern schon mal geprüft ob es tatsächlich eine verzögerung gibt zwischen dem umschalten des States und der ausführung des skripts?
                            stein last edited by stein
                            Oh man, ich schäme mich ein bisschen, ich habe grade den Verdacht dass es der openknx adapter ist. Wenn ich einen state von hand (ohne script) änder dauert es auch einige Sekunden bis der state sich ändert. Andersrum kommen aber state Änderungen auf dem bus sofort im iobroker an.
                            Sehe jetzt auch dass die geschrieben states vom iobroker auf dem openknx adapter sehr lange noch rot, also nicht acknowledged sind. Das wird mein Problem sein. Aber warum ist das wohl so?
                              Mach nen neuen Thread auf, KNX ist was ganz anderes als Skripte und dafür brauchst du die Aufmerksamkeit von anderen Leuten, verlinke dann auf den hier.
                              Ich hab davon keine Ahnung 🙂
                              1284
