    4. Fensterkontakt schaltet träge: Kippfenster nicht erkannt
      bommel last edited by bommel
      Moin,
      ich steuere meinen Heizkörper im Bad mit einem Fensterkontakt von IKEA.
      Funktioniert soweit ordentlich, einzige Ausnahme:
      Wenn das ganz geöffnete Fenster auf Kippe gestellt wird, dann bekommt der Sensor zwar das Schließen mit, aber das unmittelbare Öffnen nach "Kippe" nicht. Und das Fenster bleibt für den iobroker geschlossen und die Heizung bullert.
      Gibt es eurer Erfahrung nach Sensoren (möglichst Zigbee...), die da schnell genug hintereinander reagieren und melden?
      Könnte meine Frau nötigen, langsamer zu öffnen, aber dann nötigt sie mich!!!
      Bommel
      Homoran Ro75 W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bommel last edited by
        @bommel sagte in Fensterkontakt schaltet träge: Kippfenster nicht erkannt:
        Homematic
        • Ro75
          Ro75 @bommel last edited by
          @bommel keine den Sensor zwar nicht. Aber warum nicht mit 2 Sensoren lösen?
          Ro75.
            bommel @Ro75 last edited by
            @ro75 Öh - stehe gerade ein bißchen auf dem Schlauch:
            Die reagieren doch eigentlich synchron...
              Homoran Global Moderator Administrators @bommel last edited by Homoran
              einen unten, der bleibt bei gekippt zu, und einen oben, der ist nur zu wenn weder gekippt, noch offen.
              Der Homematic Drehgriffkontakt meldet sogar unterschiedlich ob es offen oder gekippt ist.
                bommel @Homoran last edited by
                @homoran Ok...
                Dann zeigt der obere immer noch "geschlossen" an, der untere auch -> falsch, weil ja gekippt...
                Den Drehgriff hatte ich vor Jahren im Einsatz, habe aber keine CCU mehr, nur noch den LAN-Adapter.
                  müsste/könnte/sollte mit piVCCU oder RaspiMatic auch gehen
                    WolfgangFB @bommel last edited by
                    @bommel
                    Ich habe zwar auch Fenstergriffkontakte (Marke Eigenbau), aber um den echten Zustand des Fensters zu ermitteln habe ich zusätzlich einen Magnetschalter (um Auf/Zu zu bestimmen) und einen Beschleunigungssensor, über den ich die echte Neiguing des Fensters bestimme (das ganze mit einem ESP32). Dem ist es auch egal wie schnell der Griff bewegt wird. Ein GY-521 und ESP32 kosten bei Ali unter 5€, bei Amazon unter 10€, Du musst nur für die Stromversorgung irgendwie sorgen.
                      bommel @WolfgangFB last edited by
                      So, nach Weihnachtsurlaub spielt sich die Sache so langsam ein, Fenster wird nicht mehr gekippt und beim Öffnen/Schließen gibts eine Gedenkhalbsekunde.
                      Die Geschichte mit der piVCCU wird trotzdem angegangen, hab noch Zeugs für HM rumliegen.
                      Mittlerweile hat sich aber ein anderes Problem aufgetan, mach ich einen separaten Fred auf.
                      Danke für die Tips,
                      Bommel
