    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by carsten04
      Der Slider kann jetzt auch vertikal ausgerichtet werden:
      Aus meiner Sicht sollte es das beim Slider erst einmal gewesen sein. Wem noch etwas fehlt, oder Fehler auffallen, bitte hier oder auf GitHub posten.
        sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
        @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
        @rantanplan sagte in vis-2-widgets-collection:
        @carsten04 Hallo
        darf man auch Wünsche äußern?
        Wie wäre es mit einem Widget bei dem man in der Objekt Id einen JSON Datenpunkt angeben könnte.
        Und dann Werte einen Attributs zum Anzeigen und Ändern auswählen könnte.
        Kannst Du das noch etwas genauer beschreiben? Wie soll das Widget aussehen? Was willst Du genau erreichen?
        Ich denke er meint das:
        @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
        Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
          Cool, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
          • Farbverlauf bei bestimmte Werte (zB. 0-20 grün, 20-50 orange, 50-100 rot)
          • Anzeige Skala Links/Rechts
          Möchte es für die Steuerung und Anzeige der Lautstärke verwenden.
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rantanplan
            rantanplan @sigi234 last edited by
            Nee, ein Table Widget meinte ich nicht. Da gibt es ja schon was.
            Und da kann man die Werte ja nur anzeigen und nicht ändern.
            Es sollte sowas wie ein Input Widget sein, das auf einen JSON Datenpunkt zeigt.
            In dem "JSON-Input-Widget" sollte man dann ein Attribut eingeben können dessen Wert angezeigt wird und auch direkt geändert werden kann.
            		"id": 1,
            		"Wert-1": "ABC",
            		"Wert-2": "123"
            		"id": 2,
            		"Wert-1": "DEF",
            		"Wert-2": "456"
            		"id": 3,
            		"Wert-1": "GHI",
            		"Wert-2": "789"
            		"id": 4,
            		"Wert-1": "JKL",
            		"Wert-2": "000"
            Z.B. den Inhalt von ID3, Wert-1 von "GHI" in "XYZ" ändern.
            Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
            • carsten04
              carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
              @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
              Habe jetzt noch Labelposition und Markierungsposition ergänzt. Damit kannst Du die Skala sehr individuell einstellen.
              Bei den Farbverläufen geht über Werte schon z.B. folgendes:
              Dabei wollte ich es erst einmal belassen. Vielleicht passt das ja schon bei Dir.
              • carsten04
                Ich habe noch ein Widget Button-Group hinzugefügt:
                Insgesamt hat sich noch einiges unter der Haube getan, so dass ihr, wenn ihr testen wollt und die Widgets schon auf einem Testsystem nutzt, die Widgets noch einmal neu anlegen müsst.
                Zum grundsätzlichen Umgang mit den Widgets und der Idee dahinter noch ein paar Bemerkungen zum besseren Verständnis.
                Die genutzen Attribute des jeweiligen Widgets folgen immer dem Prinzip "vom Allgemeinen ins Spezielle".
                Die Reihenfolge in der die Widget-Attribute überschrieben werden, ist also:
                CSS -> Allgemein -> Button-Gruppe (Widget-Name) -> Wert[n] -> Aktiv (falls vorhanden)
                Bei der Anlage eines Widgets empfiehlt es sich daher in dieser Reihenfolge die Attribute festzulegen.
                Alle Widgets nutzen common.states des ausgewählten States, falls vorhanden. Die Idee hinter common.states ist, dass die Adapter bei der Anlage der States mögliche Werte schon mitgeben und diese dann von den Widgets über z.B. Wert[n] automatisch genutzt werden. Leider tun dies z.Z. noch nicht alle Adapter, es besteht aber immer die Möglichkeit Wert[n]-Attributgruppen in den Widgets händisch unter Allgemein -> Anzahl Werte anzulegen und entsprechend zu nutzen.
                Wie geht es weiter (wird noch etwas dauern 🙄) : ich werde noch mindestens zwei Basis-Widgets hinzufügen (Switch und Radio-Group sind geplant) und dann die etwas komplexeren Widgets (zumindest Heizung und alle möglichen RGB-Spielarten) angehen.
                Feedback ist hier oder auf GitHub sehr willkommen.
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Muss ich die Icons alle manuell hochladen bzw. den Pfad manuell reinkopieren? Gibt ja Widgets, wo man direkt über den Material Icon Selector was auswählen kann. Finde ich recht praktisch.
                  carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 Installiere Dir mal das inventwo Icon Set. Da hast Du in der Grundausstattung schon fast alles was Du brauchst und musst auch nicht mehr einzeln hochladen. Die Material Icon - Auswahl kommt noch.
                    • Merlin123
                      Merlin123 @carsten04 last edited by
                      @carsten04 Die hab ich installiert. Aber wenn ich bei einem Deiner Widgets auf den Icon Selector gehe, werden die nicht direkt angezeigt (VIS2). Da muss ich mir den Pfad raussuchen und reinkopieren.
                      Oder geht das auch einfacher?
                      • I
                        ioBrokerMike @Merlin123 last edited by ioBrokerMike
                        @merlin123
                        Das geht einfacher.
                        Bin auch gerade am Testen.
                        Und was ich bis jetzt sehe gefällt mir. 👍
                        • Merlin123
                          Merlin123 @ioBrokerMike last edited by
                          @iobrokermike Ah... Dank Dir.... Hatte nicht in der Ansicht nach unten gescrollt und nur meine hochgeladenen Bilder gesehen.... 😛
                          • carsten04
                            @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
                            Du kannst jetzt auch die Material-Icons direkt auswählen.
                            Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Merlin123
                              @carsten04 Ah klasse! Muss ich morgen mal probieren 🙂
                              • Merlin123
                                @carsten04 Klappt! Danke 🙂
                                • carsten04
                                  Um auch Farbverläufe gut handeln zu können, habe ich für background noch einen passenden Picker spendiert. Bitte testen und hier oder auf GitHub Feedback geben.
                                  • Merlin123
                                    Hab mit dem Widget (und auch bei den VIS2 Meßgeräte Widgets) das Problem, dass die Ansicht im Editor nicht mit der in der Runtime übereinstimmt.
                                    Bei allen anderen Widgets stimmt es. Vielleicht hast Du ne Idee...
                                    Editor (Windows, Chrome):
                                    Laptop (wie Editor):
                                    Handy (Android, Chrome)
                                    • Merlin123
                                      @carsten04 Farbverlauf klappt 🙂
                                      • carsten04
                                        @merlin123 Schau mal, ob Du alles auf PX beim Widget stehen hast. Default ist bei position relativ und bei width 100%. Wenn Du bei den verschiedenen Endgeräten unterschiedliche Auflösungen hast, dann führt das mit diesen Einstellungen auch zu unterschiedlichen Darstellungen.
                                        Wenn es so ähnlich aussieht,
                                        dann sollte sich auch die Darstellung nicht ändern.
                                        Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Merlin123
                                          @carsten04 Ah! Danke! Das hab ich übersehen.... Bei den meisten ist ja px eingestellt. Geht jetzt 🙂
                                          • Merlin123
                                            @carsten04 Das Widget hat ja quasi nen Hintergrund (wo auch der Headertext steht) und den "Button" mit dem Icon.
                                            Ich habe gerade versucht den Hintergrund in dem grauen Verlauf zu lassen und den Button abhängig vom Wert des Objektes (true/false) zu färben.
                                            Ich kann aber nur das ganze Widget färben, oder?
                                            293
                                            60283
