    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      ps1304 @SKB last edited by ps1304
      @skb ist bei mir auch so - der Tab "Erweitert" ist nicht sichtbar im Konfigurator
      80b1d21c-79e3-4c03-8a9a-cd5714a9aa44-image.png - man sieht nur den Tab Basic und kann nicht umschalten. Ist aber nur im Safari so und ganz neu.
      Der Titel "Konfiguration des Elements" überlagert die beiden Tabs. Man kann nur an dünnen Rand oberhalb umschalten.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @pajda last edited by
        @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
        Das oben ist bei mir zusehen oder nicht zusehen
        Unten ein bild von einem post weiter oben da kann man sehen das die schalt Flächen
        Basic und erweitert zusehen sind
        @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
        Immer der Kampf mit dem Apple-Kram 😄
        Konnte es aber gerade im Simulator auch erkennen. Kümmere mich drum.
        pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pajda
          pajda @SKB last edited by
          @skb Super Danke
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by SKB
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine geänderte Version auf Github geladen. Es ist die 0.6.2.
            Folgendes ist neu bzw. behoben:
            • FIX: Weiterer Fix für Eigenschaften von Elementen, wenn ihr Wert leer oder null ist – Elemente konnten nicht mehr verarbeitet werden
            • FIX: Bei Verwendung einer installierten Browseranwendung (PWA mit https) oder Verknüpfungen auf Mobilgeräten wurde immer Instanz 0 abgerufen. Jetzt kann jede Instanz verknüpft werden ( @U66 )
            • FIX: Die Titelleiste der Konfigurationsleiste blockierte den Zugriff auf die Registerkarten „Basis“ und „Erweitert“ (nur macOS) (
              @pajda @ps1304 )
            • Hinzugefügt: Verbesserte Spracherkennung
            Viel Spaß mit der neuen Version 😉
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              leonundjulie @wolfi913 last edited by
              @wolfi913 Danke, Schöne Weihnachten und weiterhin viel Spaß mit iOBroker & Co ... auch 2025
                @skb danke werde ich gleich ausprobieren - PS: kann man Symbole eigentlich auch mittels Wert überschreiben?
                    ">1": {
                        "icon": "mdi:transmission-tower-export"
                    "==0": {
                        "icon": ""
                  @skb Feedback - Titelleiste ist wieder sichtbar !!! - Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch !!!
                  Gruß Peter
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Ganz blöde Frage:
                    Ich wollte jetzt das erste Mal ein Image einbauen.
                    Klicke ich auf Galerie kommt nur das Ladesymbol, klicke ich auf den Objektbrowser kann ich mich durch die Adapter klicken.
                    Aber wie kann ich jetzt ein Bild auswählen? Ich hab z.B. eins in VIS2 hochgeladen, das ich jetzt hier auch gerne nutzen würde. Bin grad dezent planlos 😕
                    SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                      @ps1304 Natürlich kann man Icons überschreiben. Wie das geht steht alles im Wiki.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                        @merlin123 In der Tat eine blöde Frage 😉
                        Jeder Adapter hat seinen eigenen Namespace - somit sind die Bilder pro Adapter gespeichert. Somit lädst Du Bilder in der EF Galerie hoch, die du dort nutzen möchtest.
                        Wenn das Bilder allerdings auch relativ über VIS verfügbar ist, kann man dort auch einfach die Adresse eingeben und das Bilder wird so angezeigt.
                        In den Objekten kannst Du ein Objekt mit der zugehörigen Adresse einbinden - wenn der Datenpunkt die Adresse bereithält (Wetter-Adapter z.B.).
                        • Merlin123
                          Merlin123 @SKB last edited by
                          @skb Ah... Oben in den Reitern ist ne eigene Galerie.... Ist mir bisher echt nicht aufgefallen.
                          Trotzdem komisch, dass beim Klick auf Galerie beim Image dann nicht einfach nichts angezeigt wird sondern ein dauerhaftes Ladesymbol läuft.
                          Und idee: An der Stelle auch den Upload von Bildern ermöglichen. Wäre intuitiver nutzbar 🙂
                          P SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ps1304 @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 wie sbk schreibt - die icons entweder in der Galerie hochladen - dann sind si erstmal nur in der Instanz verfügbar; oder halt via Objektbrowser auf dein Icon Sammlung der VIS verweisen
                            Galerie:
                            Obejktbrowser: das rechte Symbol nutzen
                            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @merlin123 stimmt beim Klick auf Galerie kommt nur das Ladesymbol
                              • SKB
                                @merlin123 Gut erkannt, das man auch mal einen Blick darauf werfen sollte, was alles verfügbar ist 😉
                                Ja, der Ladebalken sollte eigentlich nicht angezeigt werden, wenn keine Bilder da sind. Sehe ich mir an.
                                Bilder lädt man eben über die Galerie in der Menüleiste hoch. Wüsste jetzt nicht, was da nicht "intuitiv" ist.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @ps1304 last edited by
                                  @ps1304 Der Objektbrowser sieht bei mir so aus. Wo muss ich da hinklicken?
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @SKB last edited by Merlin123
                                    @skb In der Vis kannst Du ein bestehendes Bild auswählen oder direkt ein neues hochladen.
                                    Das es in nem Adapter eine eigene Galerie auf einen Tab gibt muss man erstmal bemerken 🙂
                                    Was mir eben noch aufgefallen ist:
                                    Wenn man mehrere Bilder hochläd und eins davon größer als 5MB ist, läd er gar keins hoch. Und der Hinweis auf die 5MB unterhalb des Drag&Drop Fensters ist mir nicht direkt aufgefallen. Erst beim 2. Versuch hab ich das gesehen. Vielleicht könnte man einen Fehler deutlicher hervorheben, z.B. rote Schrift oder sowas.
                                    Sag für mich so aus, als ob er es einfach nicht gemacht hätte.
                                    NACHTRAG:
                                    Er hat dann auch von 7 Bildern nur 4 hochgeladen, obwohl alle klein genug waren und er einen erfolgreichen Upload gemeldet hat
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 last edited by Merlin123
                                      Also irgendwas passt da nicht. Hab versucht die Dateien nochmal hochzuladen und es sieht jetzt so aus:
                                      4 gab es schon, 3 hat er hochgeladen, macht 7.
                                      Ich seh aber nur 5....
                                      Nach nem Reload der Seite waren dann alle da....
                                      • SKB
                                        @Merlin123 In der VIS kannst du dies, das oder jenes. In diesem Adapter eben Anderes. Weiss also weiterhin nicht, wo das Problem liegt, in die Galerie zu wechseln und das Bild hochzuladen. Dies passiert ja auch nicht 100 Mal am Tag.
                                        Es werden Warnmeldungen angezeigt, wenn etwas nicht funktioniert hat. Auch wird der Stapel weiter abgearbeitet, wenn ein Fehler auftritt.
                                        • Merlin123
                                          @skb Das war nur ein Hinweis, wie es für Anwender einfacher wäre, weil konsistenter in der Bedienung.
                                          Und bei mir hat er initial keine Bilder hochgeladen oder zumindest keine angezeigt. (siehe meinen Screenshot in vorherigen Post). Da stimmt was mit dem Refresh der Anzeige nicht.
                                          • SKB
                                            @merlin123 Deinen Fehler kann ich nicht reproduzieren. Ich wähle 30 Bilder aus - werden alle hochgeladen und angezeigt.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1415
                                            744021
