    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by Merlin123
      Also irgendwas passt da nicht. Hab versucht die Dateien nochmal hochzuladen und es sieht jetzt so aus:
      4 gab es schon, 3 hat er hochgeladen, macht 7.
      Ich seh aber nur 5....
      Nach nem Reload der Seite waren dann alle da....
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
        @Merlin123 In der VIS kannst du dies, das oder jenes. In diesem Adapter eben Anderes. Weiss also weiterhin nicht, wo das Problem liegt, in die Galerie zu wechseln und das Bild hochzuladen. Dies passiert ja auch nicht 100 Mal am Tag.
        Es werden Warnmeldungen angezeigt, wenn etwas nicht funktioniert hat. Auch wird der Stapel weiter abgearbeitet, wenn ein Fehler auftritt.
        • Merlin123
          Merlin123 @SKB last edited by
          @skb Das war nur ein Hinweis, wie es für Anwender einfacher wäre, weil konsistenter in der Bedienung.
          Und bei mir hat er initial keine Bilder hochgeladen oder zumindest keine angezeigt. (siehe meinen Screenshot in vorherigen Post). Da stimmt was mit dem Refresh der Anzeige nicht.
          • SKB
            @merlin123 Deinen Fehler kann ich nicht reproduzieren. Ich wähle 30 Bilder aus - werden alle hochgeladen und angezeigt.
            • Merlin123
              @skb hmm. ok. Ich beobachte das mal.
              • SKB
                @merlin123 Ist ja jetzt auch nicht so, das die Funktion neu wäre und Fehler enthält - wäre das so, hätten sich Benutzer schon vor 6 Monaten gemeldet.
                • Merlin123
                  Merlin123 @SKB last edited by Merlin123
                  @skb Hab es eben nochmal probiert und 4 Bilder hochgeladen. Diese werden nicht direkt rechts angezeigt. Erst nach einem Reload der Seite sind die da.
                  Windows 11, Chrome (beides aktuellste Version)
                  in iobroker alles auf dem letzten Beta Stand
                  Beim Löschen wird die Anzeige richtig aktualisiert
                  • SKB
                    @merlin123 Und, erscheinen Fehler in der Konsole?
                    Läuft der LadeBalken durch?
                    Wie gesagt, ich kann deinen Fehler nicht nachvollziehen.
                      ps1304 @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 hilft nur wenn in den Objekten Verweise auf Bilder sind - ansonsten hilft nur wie in der Hilfe steht:
                      kommt halt drauf wo dein VIS Icons liegen. Ich nutze nur noch die Galerie - ist einfacher
                      • Merlin123
                        @skb Balken läuft durch mit Erfolgsmeldung. In der Konsole kam keine Ausgabe.
                        • SKB
                          @merlin123 Und, was sind das für Bilder? Vielleicht kannst du sie mal per Mail schicken, dann kann ich es testen und ggf. nachvollziehen.
                          • Merlin123
                            @skb waren verschiedene jpgs und zum testen kleine Gifs. kann dir dir schicken, glaube aber nicht, dass es an den Bilder lag.
                            • SKB
                              @merlin123 Na, dann schick mal und ich stelle den Usecase nach.
                              Sind ja dann die gleichen Bilder.
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                U66 @SKB last edited by U66
                                @skb
                                Danke fürs Update 👍
                                funktioniert alles
                                  muckel last edited by muckel
                                  Zuerst mal vollen Aplaus für den Adapter.
                                  Ich bin begeistert.
                                  Ich habe in der Alpha Version (0.5.x) genau weiß ich es natürlich nicht mehr Überschreibungen eingefügt.
                                  Diese haben eigentlich funktioniert.
                                  Seit der 0.6.x funktionieren sie nicht mehr.
                                  Einfache Logik:
                                  kleiner 25 ist der Rahmen Blau
                                  größer/gleich 25 ist der Rahmen Orange
                                  größer 25,5 ist der Rahmen Rot
                                      "<25": {
                                          "borderfillcolor": "#61687A",
                                          "bordercolor": "#61687A",
                                          "fillcolor": "#61687A"
                                      ">=25": {
                                          "borderfillcolor": "#FFAD32",
                                          "bordercolor": "#FFAD32",
                                          "fillcolor": "#FFAD32"
                                      ">=25.5": {
                                          "borderfillcolor": "#FF3C0C",
                                          "bordercolor": "#FF3C0C",
                                          "fillcolor": "#FF3C0C"
                                  Mache ich da etwas falsch?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @muckel last edited by
                                    @muckel Die Überschreibungen sind eigentlich richtig. Allerdings musst du für die borderfill Attribute auch die Füllung für den Rahmen aktivieren.
                                    Ist das der Fall?
                                      muckel @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Stimmt, diese Einstellung war weg.
                                      Danke schön.
                                      Funktioniert wieder. 🙂
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        @muckel sehr gut! Dann ist ja alles prima!
                                        • Merlin123
                                          Irgendwie schaffe ich es nicht, dass das Quadrat mit der Füllung hinter dem Auto Bild ist. Egal ob ich das in den Hintergrund oder das Auto in den Vordergrund klicke (und dann speichere) sieht das so wie auf dem Bild aus.
                                          • U66
                                            U66 @Merlin123 last edited by U66
                                            @merlin123
                                            Bearbeite Hintergrund und Auto getrennt.
                                            Du musst so lange auf den Hintergrund / Vordergrund klicken, bis die Meldung erscheint
                                            "Element befindet sich bereits.........."
                                            wenn man mehrere Elemente hat, sind 20 Klicks keine Seltenheit.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744724
