gelöst: Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...
@kiste01 sagte in Fehler Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...:
Dann könnte ich in dem Ordner /var/log/journal/ einiges löschen
NICHT einfach stumpf irgendwas löschen!
Und du solltest das perncdu machen, da siehst du eher die dicken Brummer. Dein journal ist nämlich nicht ungewöhnlich groß.
ah. Habs gefunden. Musste ich installieren.
--- /home/pi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 135.9 MiB [#############################################################] /.npm 62.9 MiB [############################ ] /.cache 12.0 KiB [ ] .bash_history 12.0 KiB [ ] /.iobroker 8.0 KiB [ ] /.config 4.0 KiB [ ] .bashrc 4.0 KiB [ ] .profile 4.0 KiB [ ] .bash_logout 4.0 KiB [ ] .rediscli_history 4.0 KiB [ ] .npmrc 0.0 B [ ] .sudo_as_admin_successful/home/pi/.npm/_cacache/content-v2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /.. 126.9 MiB [#############################################################] /sha512Davon hab ich überhaupt keine Ahnung, was ich da machen könnte. Da bin ich ehrlich
falsche Ebene
--- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.6 GiB [#############################################################] /opt . 3.9 GiB [#################################################### ] /usr 2.5 GiB [################################# ] /home . 2.0 GiB [########################## ] /var 328.3 MiB [#### ] /boot . 4.1 MiB [ ] /etc . 556.0 KiB [ ] /run . 172.0 KiB [ ] /tmp ! 16.0 KiB [ ] /lost+found 8.0 KiB [ ] /media 4.0 KiB [ ] /dev e 4.0 KiB [ ] /srv ! 4.0 KiB [ ] /root e 4.0 KiB [ ] /mnt . 0.0 B [ ] /proc . 0.0 B [ ] /sys @ 0.0 B [ ] initrd.img.old @ 0.0 B [ ] initrd.img @ 0.0 B [ ] vmlinuz.old @ 0.0 B [ ] vmlinuz @ 0.0 B [ ] lib64 @ 0.0 B [ ] sbin @ 0.0 B [ ] lib @ 0.0 B [ ] bin2.7 GiB [#############################################################] /node_modules 1.8 GiB [######################################## ] /iobroker-data -
Muss ich nach dem risize noch was machen? Neustart VM und Proxmox hab ich gemacht. Es werden jetzt 36G angezeigt, aber es bleibt bei den ursprünglichen15G
pi@iobroker:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev tmpfs 1.6G 576K 1.6G 1% /run /dev/sda1 15G 14G 482M 97% / tmpfs 7.9G 4.0K 7.9G 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000 -
@kiste01
Keine Ahnung bei mir war nach dem risize immer alles in Butter.
Wahrscheinlich musst Du die vorhandene root Partition mit 'gparted' oder anderem Tool vergrößern?
Da müssen aber Linux Spezis wie @Thomas-Braun ran... -
Ja, der 'von außen' nun zur Verfügung gestellte zusätzliche Platz muss jetzt auch 'im Inneren der VM' zugeteilt werden.
Bei nativen Systemen starte ich dazu extern GParted oder sonst ein Live-Linux und vergrößere die Partition dann darüber. Bei VMs hab ich aber keine Aktien. -
@thomas-braun sagte in Fehler Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...:
läuft genauso.
gparted live Image in der PVE Zur Verfügung stellen.
Diese dann als boot festlegen und proxmox neu startenPartition snpassen
Boot zurückstellen
Neustart
fertig -
@homoran sagte in Fehler Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...:
läuft genauso.
Hier (https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks) auch genau beschrieben und zu gparted gibt es auch genug im Netz
Ich hab die größe der Partition vergrößert.
Falls jemand ein step-by-step Anleitung braucht: https://youtu.be/-BjkHOxUqYc?si=911Sz85lnDcGq943
Ich musste die UID (ca. bei 13:00) nicht umstellen -
Sehr gut. Dann stell' bitte den thread auf gelöst (Titel editieren und "gelöst" hinzufügen).
@kiste01 sagte in gelöst: Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...:
Ich musste die UID (ca. bei 13:00) nicht umstellenDas ist keine gute Anleitung! Als root mit sudo arbeiten und eine VM in der Proxmox GUI mit stop beenden ist ein NOGO.
Zudem ist das Ändern der UUID nicht erforderlich.
Also für Lesende: Bitte nicht SO machen!
