    4. Problem mit dem Shelly Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Opa75+ last edited by haselchen
      @opa75
      Warum machst Du es so kompliziert?
      Ich habe Dir weiter oben schon den Weg aufgezeigt .
      Gib jedem Gerät manuell eine Nummer aus dem Adressbereich.
      Und fummel da bitte nicht in den Netzwerk Einstellungen rum. Nur gut gemeint der Rat.
        crunchip Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
        @opa75 du könntest allen Geräten, die du mit einer festen IP möchtest, im Gerät selbst vergeben, diese behalten dann logischerweise ihre Adresse
        alle anderen dann via dhcp
        Adressbereich dann z.B
        Fest von 1-60, dhcp 61-254
        @opa75 sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
        was passiert dann mit den z.B. 192.168.1.3, 4, oder 5, etc. bereits vergebenen Adressen? Werden die in den Bereich von 100-254 geändert/verschoben?
        ja, die würden dann eine neu Adresse bekommen
        @haselchen sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
        weil
        Mein DHCP sind von 1-254
        somit
        Den Geräten eine statische (feste) IP vergeben
        so nicht möglich
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Das musst Du mir erklären.
          Ich weise meinen Geräten eine freie IP aus dem Bereich zu und mache den Haken bei feste IP beibehalten.
            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            weil das keine statische IP Adresse ist, du legst damit nur fest das keine andere Adresse vergeben werden soll
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              @crunchip
              Vom Ergebnis her ist das für mich das Gleiche.
              Das Gerät bekommt immer die gleiche IP.
              crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @haselchen würdest du deine Fritzbox erneuern, wären die Adressen dann wieder futsch
                • haselchen
                  @crunchip
                  Sicher ?
                  Gleiche SSID und Netzwerkschlüssel.
                  Und ich denke , es ist alles wieder da 😉
                    ich glaube da hast du einen Denkfehler, wenn du ne neue Box in Betrieb nimmst, bekommen die Automatisch eine Adresse zugeteilt,
                    deinen Haken hast du auf der alten Box gesetzt, davon weiß die Neue ja nichts
                    • haselchen
                      @crunchip
                      Also. Aus Erfahrung .
                      Ich musste die 7590 wechseln .
                      Hab genau das gleiche Gerät gekauft .
                      Update auf 8.0 gemacht .
                      Die Geräte haben sich alle so angemeldet wie beim Gerät vorher auch.
                      Ich hab , wie es sich gehört , nachdem alle Geräte angemeldet waren , ein Reboot der Box gemacht .
                      Keine Ahnung unter was wir das fassen wollen .
                      Glück ?
                      Kann klappen, aber muss nicht ?
                      Normales Verhalten?
                      Egal, ich wünsche Dir trotzdem Frohe Weihnachten 🎅🏻
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
                        @crunchip
                        Ja, aber es wird ja trotzdem ein DHCP Request gestellt. Nur dass diese IP-Adresse dann nicht an andere Geräte verteilt wird. Das hat nichts mit einer statistischen IP Adresse zu tun
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Deswegen in Klammern (feste) weil ich um die Diskussion schon wusste 😜
                          haus-automatisierung crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @haselchen Die Frage ist ja, was das am Problem ändern sollte? Wenn die DHCP Requests ein Problem sind, dann macht es technisch keinen Unterschied, ob der DHCP Server eine reservierte Adresse zurückgibt, oder eine aus dem Pool.
                            • haselchen
                              ICH habe kein Problem.
                              Und jeder hier geht ja anders in seinem Netzwerk vor.
                              Ich habe dem TE einfachkeitshalber zu der Vorgehensweise geraten.
                              Es darf aber jeder andere hier ihm gerne weiterhelfen ☺️
                                das Wort statisch davor ist aber falsch😜
                                sollte auch keine Diskussion werden, nur gibt es Leute die das missverstehen
                                • O
                                  Opa75+ @haselchen last edited by
                                  @haselchen Ich mache nun folgendes:
                                  DHCP von 50 bis 254 (Mein Router kann nicht mehr Adressen reservieren)
                                  Bei den Shelly Geräten vergebe ich eine stat. IP Adresse zwischen 1-49
                                  Sollte was schiefgehen, darf ich mich bitte wieder melden.
                                  Bedanke mich für das Verständnis meiner Probleme und für die Unterstützung.
                                  Wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest.
                                  • Longbow
                                    Longbow last edited by
                                    @haus-automatisierung ich mag es nicht beschreiben, aber ich habe seit Freitag ein neues Netzwerk, habe die Fritz Sachen gegen Unifi Geräte getauscht, seitdem haben die Shelly auch einen besseren Empfang und ich habe seitdem KEINE Fehlermeldung im iobroker.
                                    Kann es an die Fritz!Box liegen, der hat die Routerfunktion gehabt, jetzt geht es viel besser.
                                    • O
                                      Opa75+ @Longbow last edited by
                                      @longbow Ich bekomme nach wie vor keine Verbindung über MQTT, nur WLAN. Shelly mini 3G wird überhaupt nicht erkannt.
                                      Ich habe mal bei mir gesehen, dass die RSI Werte verschieden sind. Könnte es daran liegen?
                                      Ich bekomme einen neuen Festnetzanschluss, seit Mitte 2022 🙂 nun ist er fürs Frühjahr eingeplant.??
                                      Meine Verbindung zu den Geräten ist:
                                      Router (nicht als WLAN Router eingestellt) mit Lan-Verbindung zu einem Access-Point und dieser baut das WLAN für meine Mesh-Geräte auf. Der Access-Point kann leider keine fixen IP Adressen vergeben. Es gibt immer wieder Probleme mit Interferenzen, die aber über eine App entfernt werden können.
                                      Sollte nach der Festnetz-Installation (Glasfaser) noch immer keine Verbindung sein, dann werde ich mich wieder melden.
                                      Ich bedanke mich bei allen, wenn auch verspätet, Helfer und Unterstützern.
                                      Liebe Grüße aus Salzburg
                                      4366
