    • ESP8266
      ESP8266 @Kanumouse last edited by ESP8266
      @kanumouse , dann schau dir mal allein schon die erste Null an. Da stimmt was nicht. Ich würde auch nur einen geraden Marker nutzen. Für die Cam ist das eine Raute.....die interpretiert das falsch und kommt mit der Rechnerei nicht zur Ruhe.
      Auch deine analogen Roi´s sehen komisch aus.
      Hier ein Vergleich:
      Stromzähler hinzugefügt.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Kanumouse last edited by
        @kanumouse Qualitativ sieht dann Bild halt nicht so gut aus.
        Woran das liegt - keine Ahnung. Im Vergleich dazu ist es bei mir "gestochen scharf" und Kontrastreich:
        Wobei auch bei mir sich was am Kontrast machen ließe
        • Hasont
          Hasont last edited by
          Hallo, ich hab ein Update von 14.0.3 auf 15.7.0 gemacht und seitdem hab ich dauernd NegativRate und schlechten Kontrast. Hab schon an der analogen Anzeige einiges probiert aber es klappt einfach nicht mehr.
          Der Zähler lief seit 4 Jahren mit ganz wenig Fehlermeldungen! Nun leider täglich mehrfach!
          Was nimmt man für diese Wasseruhr am besten für die Analogerkennung?
          Derzeit hab ich ana-cont_11.3.0_s2.tflite. Würde nur Ungern wieder auf 14.0.3 zurück gehen.
          D Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Dan.Master @Hasont last edited by
            Ich habe das geliche Problem nach dem Update von 15.3.0 auf 15.7.0
            Dunkles Bild und schlechten Kontrast. Es lässt sich keine Neue Referenz erstellen.
            [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
            [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
            [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up
            Keine Chance wieder gerade zu ziehen. Muss wohl alles neu aufsetzen.
            Vorher waren es 38000 Rounds ohne Probleme.
            DerDani
            ESP8266 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ESP8266
              ESP8266 @Dan.Master last edited by
              ....und warum wurde geupgradet. Gibt es Gründe?
                Dan.Master @ESP8266 last edited by
                @esp8266
                Ich weiß ich weiß 😖
                Frage ich mich auch.
                Ist leider so Nerd Dingen.
                Ich verstehe es manchmal auch nicht. Sowas wie FOMO.
                Im Grunde never touch a running system. Ausser es steht Winizigweich drauf.
                Ich mache jetzt alles neu anders geht es nicht.
                Der Dani
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Dan.Master last edited by
                  @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Eigentlich ist das falsch. Aber bei so etwas wie hier als spezieller Anwendungsfall ist es ausnahmsweise mal erlaubt bzw. angebracht.
                    Beowolf @Dan.Master last edited by Beowolf
                    So ein Hinweis steht doch auch auf der Updateseite, oder?
                        If the image is too dark after the update or otherwise different than before, you might need to update the camera settings and create a new reference image. We extended the camera settings and some devices need reconfiguration due to this.
                        New parameters got added, please revise the settings!
                    Gerade gesehen. Ist nur bei der 16.0.0-RC5.
                    Die läuft bei mir seit dem Update sehr sauber.
                      Dan.Master @BananaJoe last edited by Dan.Master
                      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Vor allem da es quasi ein halbes Jahr ohne Problem läuft das Dingen und sowieso keinen Internet Zugang hat sollte man es einfach so lassen.
                      Gestern Abend alles neu gemacht und schon läufts.
                      Wenn es stabil läuft bleibt es bei der 15.7.
                      Wie gesagt es gibt keine Notwendigkeit neu zu machen. Aber ich kann einfach nicht anders. Sollte aber 😉
                      DerDani
                      • Hasont
                        Hasont @Hasont last edited by
                        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Und was sagt Ihr zur ana-cont_11.3.0_s2.tflite ist das die richtige für den Zählertyp?
                        • ESP8266
                          ESP8266 @Hasont last edited by ESP8266
                          @hasont , zu deinen Markern sage ich schon mal nichts mehr, wurde hier schon mehrmals durchgekaut.
                          Die analogen Zahlen sind kaum zu erkennen.
                          Die ganze Beleuchtung stimmt nicht und wirft Schatten.
                          Kannste als Referenz nehmen:
                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hasont
                            Hasont @ESP8266 last edited by Hasont
                            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Danke werde ich probieren, so sah mein Zähler 2020 aus und ich hab nix dran gemacht.
                            Vor dem Update auf 5.7 war das auch noch so.
                              eMd last edited by
                              ich habe aktuell folgendes Bild von einem Manometer:
                              Kann ich AI on the edge auch beibringen die skale von 0,8 bis 2,4 bar auszulesen? Ich kann die Kamera nicht weiter weg installieren leider 🙃
                              MfG
                              eMd
                              • Hasont
                                Hasont @eMd last edited by Hasont
                                @emd
                                Hallo, nachdem dir hier grad keiner Antwortet möchte ich mal meine Meinung dazu schreiben.
                                Leider bin ich mir nicht sicher ob da sauber als Zahlenwert funktionieren würde, was aber sicher geht ist, dass du ein Bild davon jederzeit ansehen könntest. Denke es ist der Wasserdruck Manometer der Heizung, oder.
                                  eMd @Hasont last edited by
                                  @hasont
                                  Richtig und danke für die Antwort.
                                  Ich dachte mir das schon weil anscheinend niemand was schreibt 😁
                                  Ich schicke das Bild nun zu chat gpt und frage welchen Wert er sieht, das klappt gut.
                                  MfG
                                  eMd
                                  ESP8266 Hasont BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @eMd last edited by ESP8266
                                    @emd , das hier keiner antwortet liegt wohl daran, das es noch keiner realisiert hat.
                                    Deshalb sag ich immer "ausprobieren". Wenn es klappt kann man die Beschreibung hier gerne posten.
                                    Was soll ich hier schreiben, wenn ich damit noch nie konfrontiert worden bin.
                                    Ich schaue nach dem Manometer einmal im Jahr kurz vor der Heizperiode, dazu bedarf es bei mir keine Dauerüberwachung. Den Auffüllhahn muss ich ja auch öffnen.
                                    • Hasont
                                      @emd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @hasont
                                      MfG
                                      eMd
                                      Sorry, ich dachte du hast noch gar keinen ESP32Cam und hast deshalb angefragt. Sehe grad, dass das Bild ja schon von der ESPCam kommt! Die Idee mit Chat gpt ist aber auch nicht schlecht. Schreib doch mal wie du das automatisiert so machst. Bestimmt interessant.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @eMd last edited by
                                        @emd das mit ChatGPT würde mich auch interessieren ... ich habe da nun einen digitalen Wasserzähler mit LCD-Bildschirm ...
                                        • David G.
                                          David G. @BananaJoe last edited by David G.
                                          @bananajoe
                                          Ich habe neulich ein Script gepostet um Bilder zu analysieren.
                                          Auch der Adapter AI Toolbox kann es nach meinen request.
                                          EDIT
                                          https://forum.iobroker.net/topic/78608/bilder-mittels-llm-chatgpt-vision-ananalysieren
                                          EDIT2
                                          Mit AI-Toolbox
                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                                            @david-g das klappt sogar mit einem schnellen Foto vom Handy ... Cool!
                                            237
                                            3409
                                            1899514
