    4. Lösung zur Wertspeicherung
    • mickym
      mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
      @accuface Nimm die 64-bit Version
      Dann auf Hinzufügen.
      Dort wählst Du
      mySQL Unicode Treiber aus.
        Accuface @mickym last edited by Accuface
        @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
        hab ich ned....nur N/V
        • mickym
          @accuface Auf Hinzufügen klicken
            hab ich auch ned....
            • mickym
              @accuface Mach mal einen Neustart - vielleicht taucht er dann auf. Die Installation von dem MSI Paket hast Du aber durchgeführt.
              In Deinen Apps müsste das dann auftauchen.
                ja war der obere Downlaod und das msi paket
                • mickym
                  @accuface Gut dann wie gesagt - mach mal Neustart und wenn Du in der Suche ODBC - mach die 64-bit Version von dem ODBC Programm auf.
                  Wie gesagt, wenn Du neugestartet hast, dann solltest Du bei Hinzufügen den mysql Treiber finden:
                    nur 32-bit?
                    • mickym
                      @accuface Na unten drunter stand wahrscheinlich 64 bit .
                        jetzt hat er es....und nun in der eingabemaske?
                        • mickym
                          @accuface Na da gibst du Deine Verbindungsdaten ein.
                          Den Namen kannst Du frei nennen - zum Beispiel
                          MariaDb auf Raspi
                          Dann bei TCP/IP die IP Adresse Deines Raspis. Port 3306 stimmt.
                          Dann noch Den User und dann eine Datenbank - die ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist dass der Test funktioniert.
                          Wenn Du auf Test klickst, sollte bei korrekten Anmeldedaten Deiner MariaDB der Test successful sein.
                          • mickym
                            IP Adresse und Anmeldedaten sollten ja wie bei HeidiSQL identisch sein.
                              conectet nicht, schmeisst mich immer wieder zurück.
                              • mickym
                                @accuface Ja wie gesagt es muss alles stimmen. Ggf. wenn Deine Windowsfirewall motzt natürlich zulassen und wie gesagt, muss halt alles stimmen:
                                1. IP Adresse
                                2. Port
                                3. Anmeldename
                                4. Passwort
                                  und eine Datenbank auswählen. iobroker sollte existieren.
                                  nein, eben nicht, wenn ich auf den Pfeil gehe, oder iobroker (datenbankname) eingebe und auf testen geh, komm ich zurück zum ersten auswahlfenster
                                  Rest der Daten passt, damit melde ich mich ja auch in der Maria an.
                                  funktioniert ned, nicht mit IP, nicht mit hostnamen, unterschiedliche passwort versucht.... nix, keine Chance
                                  wenn ich jetzt auf teste klicke dauerts paar sekunden und das fenbster geht weg.
                                  • mickym
                                    @accuface Wie gesagt - da kann ich Dir schlecht helfen. Vielleicht liegt es noch an irgendwelchen Sicherheitseinstellungen. Ich habs halt mit dem User root versucht.
                                    Im Prinzip muss er schon bei korrekten Verbindungsdaten die Datenbanken anzeigen:
                                    Mit der HeidiSQL meldest Du Dich mit dem gleichen User von der gleichen Maschine an?
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Die auswahl bekomme ich gar nicht.
                                      Dann mach ich heute hier erst mal Feierabend.
                                      versuchs dann morgen nochmal.
                                      • mickym
                                        @accuface Ich würde halt den USER root nehmen - der hat alle Rechte auf alle Datenbanken.
                                          ja
                                            habs mit root versucht, auf den pfeil geklickt.....Fenster komplett geschlossen und weg.
                                            nu is Feierabend....das nervt.
                                            Danke schon mal.
                                            1.0k
                                            27555
