    4. Lösung zur Wertspeicherung
      Accuface @mickym last edited by
      @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
      @accuface Mach mal einen Neustart - vielleicht taucht er dann auf. Die Installation von dem MSI Paket hast Du aber durchgeführt.
      In Deinen Apps müsste das dann auftauchen.
      ja war der obere Downlaod und das msi paket
      • mickym
        mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
        @accuface Gut dann wie gesagt - mach mal Neustart und wenn Du in der Suche ODBC - mach die 64-bit Version von dem ODBC Programm auf.
        Wie gesagt, wenn Du neugestartet hast, dann solltest Du bei Hinzufügen den mysql Treiber finden:
          nur 32-bit?
          • mickym
            @accuface Na unten drunter stand wahrscheinlich 64 bit .
              jetzt hat er es....und nun in der eingabemaske?
              • mickym
                @accuface Na da gibst du Deine Verbindungsdaten ein.
                Den Namen kannst Du frei nennen - zum Beispiel
                MariaDb auf Raspi
                Dann bei TCP/IP die IP Adresse Deines Raspis. Port 3306 stimmt.
                Dann noch Den User und dann eine Datenbank - die ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist dass der Test funktioniert.
                Wenn Du auf Test klickst, sollte bei korrekten Anmeldedaten Deiner MariaDB der Test successful sein.
                • mickym
                  IP Adresse und Anmeldedaten sollten ja wie bei HeidiSQL identisch sein.
                    conectet nicht, schmeisst mich immer wieder zurück.
                    • mickym
                      @accuface Ja wie gesagt es muss alles stimmen. Ggf. wenn Deine Windowsfirewall motzt natürlich zulassen und wie gesagt, muss halt alles stimmen:
                      1. IP Adresse
                      2. Port
                      3. Anmeldename
                      4. Passwort
                        und eine Datenbank auswählen. iobroker sollte existieren.
                        Accuface @mickym last edited by Accuface
                        nein, eben nicht, wenn ich auf den Pfeil gehe, oder iobroker (datenbankname) eingebe und auf testen geh, komm ich zurück zum ersten auswahlfenster
                        Rest der Daten passt, damit melde ich mich ja auch in der Maria an.
                        funktioniert ned, nicht mit IP, nicht mit hostnamen, unterschiedliche passwort versucht.... nix, keine Chance
                        wenn ich jetzt auf teste klicke dauerts paar sekunden und das fenbster geht weg.
                        • mickym
                          @accuface Wie gesagt - da kann ich Dir schlecht helfen. Vielleicht liegt es noch an irgendwelchen Sicherheitseinstellungen. Ich habs halt mit dem User root versucht.
                          Im Prinzip muss er schon bei korrekten Verbindungsdaten die Datenbanken anzeigen:
                          Mit der HeidiSQL meldest Du Dich mit dem gleichen User von der gleichen Maschine an?
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Die auswahl bekomme ich gar nicht.
                            Dann mach ich heute hier erst mal Feierabend.
                            versuchs dann morgen nochmal.
                            • mickym
                              @accuface Ich würde halt den USER root nehmen - der hat alle Rechte auf alle Datenbanken.
                                ja
                                  habs mit root versucht, auf den pfeil geklickt.....Fenster komplett geschlossen und weg.
                                  nu is Feierabend....das nervt.
                                  Danke schon mal.
                                  • mickym
                                    @accuface Ok - ja manchmal muss man sich von einem Problem zum anderen hangeln.
                                    Du musst schauen, ob der User root (ich habe 2) auch das Recht hat sich von anderen Maschinen anzumelden.
                                    Na gut - dann schlaf gut - wir können ja nun an beiden Fronten weiter machen.
                                      wenn ich versuche mich als root bei MariaDB anzumelden:
                                      in die benutzerverwaltung darf ich nicht und ausserdem hab ich NIE einen root user angelegt, sondern nur den iobroker
                                      • mickym
                                        @accuface Ja dann musst Du wohl Dich wohl direkt auf dem Raspberry auf der Kommandozeile als Root anmelden und dann würde ich halt auch einen weiteren User anlegen, der alle Rechte hat. Aber wie gesagt, wir können auch mit NodeRed weitermachen, wenn Du noch Lust hast.
                                        Der user iobroker ist wohl von dem Adapter - der hat aber in der Regel nur eingeschränkte Rechte.
                                        Wenn Du Dich auf der Kommandozeile (mit dem Original-Root Account) angemeldet hast, dann kannst einen 2. root user mit allen Rechten zum Beispiel so einrichten:
                                        CREATE USER 'root2'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
                                        GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root2'@'%' WITH GRANT OPTION;
                                        FLUSH PRIVILEGES;
                                        Der originale root Account kann sich nur lokal auf der Maschine anmelden auf der mySQL löuft.
                                        Ja das ist vielleicht alles nicht nach Sicherheitsvorgaben - aber im privaten Umfeld sehe ich das nicht so tragisch und man kann ja erst mal schauen, dass es generell funktioniert und später mit weiteren Usern die Rechte einschränken.
                                        A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ich habs kaputtrepariert, nachdem ich den ODBC deinstalliert hab, neustart und neu installiert habe, find die app über die Suche nicht mehr, als wäre sie nicht installiert.
                                          und jetzt bin ich an dem Punkt: kapitulation.... Technik ist wohl stärker als ich.
                                          gute Nacht
                                          • mickym
                                            @accuface Na dann musst Pause machen - bis Du wieder Energie hast. An dem ODBC lags in meinen Augen nicht, sondern an den Rechten der Benutzer. Ich hab noch was ergänzt falls Du Dir den 2. root User anlegen willst.
                                            22871
