    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • da_Woody
      da_Woody @Ro75 last edited by
      @ro75 sorry, überlesen das es um den linuxcontrol geht...
      abgesehn davon, dein sys ist nicht aktuell.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @da_Woody last edited by
        @da_woody ok, danke aber du hast wieder nicht alles gelesen. Schade... Wenn du gelesen hättest, hättest du gesehen... Egal, ich habe bereits die Antwort. Danke.
        Ro75.
          Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          wird dann der Rebuild automatisch durchgeführt
          Ja, i.d.R. schon.
          Funktioniert aber nicht immer wie vorgesehen.
          • Ro75
            Ro75 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke für deine Antwort. Hat alles funktioniert.
            Ro75.
              peff last edited by
              Ich nutze den Adapter schon länger.
              Mir sind schon länger die regelmäßigen Warnungen
              linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.965	warn	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              und
              linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.920	error	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              aufgefallen.
              Habe mich aber weiter nicht gestört, bis ich die heute die "Services" heute unter den DATAPOINTS aktivierte^^
              Da wurde ich mit Warnungen zugeschüttet.
              Als Lösung fand ich
              Fix https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/46
              Hat prompt funktioniert, alle Warnungen der Services weg, nur die eine vom command.host blieb.
              Gibt's dafür vielleicht auch Lösung?
              In dem Repo vom Linux Controll tut sich ja scheinbar nicht mehr viel 😞
              copystring created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
              open Problem with getting service names #46
              • Ro75
                Ro75 @peff last edited by Ro75
                @peff dann zeige doch mal was da gemacht wird, wenn dieser Fehler ausgelöst wird.
                Welche Version setzt du ein?
                P.S. ich habe keine Probleme.
                Ro75
                Edit: Welche Version vom js-controler setzt du ein?
                  peff @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Interessant, dass es bei Dir sauber läuft.
                  die Fehler kommen nur beim Start des Dienstes:
                  linux-control.0
                  2024-12-17 12:54:29.687	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  linux-control.0
                  2024-12-17 12:54:29.642	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  linux-control.0
                  2024-12-17 12:54:29.638	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  host.ioBorker
                  2024-12-17 12:54:27.447	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 2218621
                  host.ioBorker
                  2024-12-17 12:54:23.917	info	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  linux-control.0
                  2024-12-17 12:54:23.838	info	terminating
                  linux-control: 1.1.5
                  admin: 7.2.0
                  js-controller:7.0.3
                  Node.js:v20.18.1
                  NPM:10.8.2
                  Plattform: Debian 11
                  • Ro75
                    @peff dann nimm mal die 1.1.6 von Linux Control
                    Die anderen Adapter habe ich noch nicht auf diesem Stand, also Admin und js-controler
                    Ro75
                      @ro75
                      die 1.1.6 ist im ioBroker nicht verfügbar.
                      Unter Git habe die sie gesehen...
                      Wie schiebe ich die dann auf den ioBroker, ohne mir alles zu zersemmeln?
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @peff last edited by
                        @peff sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Ein Testsystem nutzen oder vorher ein Backup machen und dann ein wenig spielen.
                        Bei Nichtgefallen das Backup aufspielen und gut ist.
                          peff @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
                          Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
                            Thomas Braun Most Active @peff last edited by
                            @peff
                            Über die Experteneinstellungen.
                              peff @Thomas Braun last edited by
                              habe es nun hinbekommen.
                              Expterten Modus und dann über GIT.
                              danach musste ich natürlich noch einmal das o.g. Fix einspielen und nun rennt es ohne "warn"
                              • Flexer
                                Flexer last edited by
                                Hallo und guten Morgen,
                                ich kämpfe jetzt 2 Tage schon mit dem Linux Adapter. Ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Adapter ordentlich verbindet.
                                Hier einmal die Protokolle aus denen ich als Linux Laie nicht schlau werde. Bin auf Anwenderniveau
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:56.951	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:56.917	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.884	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.874	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.831	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.829	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.785	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.784	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.783	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.780	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.780	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.778	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.775	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.775	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.775	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.775	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.773	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.726	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.725	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.683	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.681	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.638	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.637	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.593	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.592	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.494	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.494	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.493	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.491	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.488	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.487	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.440	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.439	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.399	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.399	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.398	info	terminating
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.398	info	cleaned everything up...
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.390	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.390	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.389	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.389	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.386	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.339	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.338	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.291	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.289	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.243	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.241	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.199	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:29:24.197	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:28:45.761	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                                linux-control.0
                                2025-02-03 09:28:45.723	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                Hier nochmal meine Einstellungen im Adapter. Login Daten Nutzer und PW sind definitiv korrekt, da ich mit SSH auf den Pi draufkomme.
                                Vielleicht hat jemand eine Idee
                                • Chaot
                                  Chaot @Flexer last edited by
                                  @flexer sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Wo kommt denn der große Punkt her? Sonderzeichen im Namen?
                                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Flexer
                                    Flexer @Chaot last edited by
                                    @chaot Ich wüsste nicht wo da ein Sonderzeichen herkommen könnte. Username ist nichts drin. Im Hostnamen auch nicht und nicht mal im Passwort. Ich kann es mir nicht erklären
                                    • Chaot
                                      @flexer Hast du unter Services irgendwas eingetragen?
                                      linux-control.0
                                      Da scheint irgendwas vorhanden zu sein das dort nicht hingehört
                                      Oder lass mal probehalber die Häkchen bei Datenpunkte-Services weg.
                                      • Flexer
                                        @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
                                        Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
                                        linux-control.0
                                        2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
                                        • chucky666
                                          chucky666 @Scrounger last edited by
                                          Hallo zusammen ,
                                          ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
                                          bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
                                          linux-control.0
                                          2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          • Chaot
                                            @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
                                            -- Datenpunkte - needrestart
                                            alle deaktivieren
                                            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163865
