    4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
      MartyBr @treerunner last edited by
      @treerunner
      Ich habe mein System jetzt am laufen. Leider liefert er keine Daten.
      Kannst du mir deine Einstellung zeigen? Welchen Zeichensatz stellst du bei den ROIs ein?
      Hier meine Einstellungen:
        treerunner @MartyBr last edited by
        @martybr
        hier meine Config:
        • ich habe ein anderes Model (ich hatte mit anderen probleme, habe ich einfach durchprobiert)
        • ich habe mein bild so gedreht das die Ziffern gerade stehen (oben und unten etwas schräg). Dadurch kommen mir bei der rechten Ziffer die Striche nich in die Quere.
          @treerunner
          Danke. Ich lasse gerade ein neues Gehäuse drucken, so dass die Cam etwas höher vom Wasserzähler ist. Dann probiere ich es erneut.
          • bilberry
            bilberry last edited by
            Hallo in die Runde,
            ich würde mich freuen, wenn ein paar von Euch, die das Auslesen via wM-Bus realisiert haben, relevante Details zu den verwendeten USB-Sticks posten können (ggf. mit Bezugsquelle). Die hier zu finden Links von 2022 sind leider nicht mehr aktuell.
            Vielen Dank schon mal!
              @treerunner
              Mit dem neuen Gehäuse klappt es nun. Es ist höher, damit habe ich keine Spiegelung durch die LED. Nun kann ich den Diehl auslesen und bekomme zyklisch (alle 10 Minuten) die Wasserstände!!
              Bisher läuft das seit 2 Wochen stabil ohne Aussetzer.
                MartyBr @bilberry last edited by
                @bilberry
                Ich nutze den IM871A. Der läuft ohne Komplikationen und Probleme mit dem Adapter.
                Bezugsquelle bsp. hier: https://shop.imst.de/wireless-solutions/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz
                  ALEX_SH @OryMain last edited by
                  @orymain Hallo, ich habe da jetzt einen Schlüssel bekommen, der funktioniert leider nicht ist der PSK wieder was anderes als der AES Schlüssel, und wie kann ich den dann funktionierend einbinden?
                  Vielen Dank für die Info
                    PeterSCP @ChrisWitt last edited by PeterSCP
                    @chriswitt Servus. Ich wohne in einem Kleingarten und wir haben heuer Diehl Zähler bekommen.
                    Hab am rasp iobroker und wmbus wireless installiert. Danke vorab für den rat mit der Baudrate.
                    Adapter ist grün bekomme aber keine Daten bin ca 20 meter entfernt und zähler ist in einem Schacht am Weg. Hast du einen Tip was ich noch machen kann? liebe Grüsse
                    Noch ein Nachtrag https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                    das ist mein CUL
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @crunchip last edited by Meister Mopper
                      @crunchip sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                      @orymain sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                      Am Kabel des Zählers benutzt Du die braune Ader (Ground) und die grüne Ader (Impuls).
                      ist heut eingebaut worden, so nun
                      laut Beschreibung Puls1/L-Bus Ausgang Gelb, Puls2 Grün, GND braun
                      werd ich mal anschließen und berichten
                      Da ich ja auch die Kabelversion des Zählers und keinen Plan für das Auslesen habe, kannst du mal anreißen, wie du das gelöst hast, damit ich mit einem Startpunkt weiter recherchieren kann?
                      Woran hast du die Kabel angeschlossen?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper ich hatte zuvor schon den pulscounter daran hab ich ihn angeschlossen, grünes und braunes Kabel
                          Jack01 last edited by
                          Moin, nach langer Diskussion mit meinem Versorger (er wollte den AES-Key nicht rausgeben) habe ich gestern einen neuen Zähler mit Impulsausgang bekommen. Leider gab es keine weiteren Informationen über die Konfiguration des Ausgangs (z. B. wieviele Impulse / Liter). Als Hardware werde ich einen ESP8266 mit Tasmota als Counter einsetzen. Ein schneller Test mit einem direkten Anschluss an die Leitungen Braun und Gelb sowie einem Pullup Widerstand von 10k an 3,3V war erfolglos. Laut Datenblatt von Diehl darf der Strom max. 24mA sein. Das würde bedeuten, dass der Widerstand bei 3,3V eigentlich 140 Ohm sein müsste (oder habe ich hier einen Denkfehler?). Ich habe mich aber nicht getraut, den Widerstand zu verkleinern. Jetzt habe ich überlegt, ob ich evtl. die Spannung auf 12V anhebe und einen Optokoppler dazwischen setze. Hat hier jemand diesen Wasserzähler erfolgreich an einen ESP angeschlossen? Über Tipps würde ich mich freuen.
                          Hans-J.
                            Jack01 last edited by Jack01
                            So, ich glaube es funktioniert, zumindest kommen Impulse, die ich auswerten kann. Als Schaltung nutze ich die einfache Version (also ohne Optokoppler und Booster). Allerdings nutze ich jetzt das grüne Kabel (Impulsausgang 2). Kann es sein, dass der Impulsausgang 1 als L-Bus programmiert ist?
                            Jetzt werde ich mal schauen, wieviele Impulse pro Liter gesendet werden.
                            Hans-Jürgen
                              crunchip Forum Testing Most Active @Jack01 last edited by
                              @jack01 ein Beitrag vor dir hatte ich doch geschrieben Kabel grün/braun
                              Impuls sind es 10 Liter bei mir
                                Jack01 @crunchip last edited by Jack01
                                @crunchip ja Danke, hatte ich auch gelesen. Deshalb habe ich ja auch dann diesen Ausgang getestet, bevor ich die Elektrik umbauen wollte. Wollte aber trotzdem auch den gelben Ausgang probieren. Bei mir kommt übrigens 1 Impuls bei einem Liter.
                                Für interessierte: Ich nutze einen WEMOS D1 mini (ESP8266) mit Tasmota. Eingestellt als generic Counter. Debounce = 0. Die Daten werden dann per MQTT an den ioBroker gesendet und mit dem sonoff-Adapter ausgewertet. Funktioniert problemlos.
                                  ccMatrix @MartyBr last edited by
                                  @martybr Das Gehäuse klingt super, hast du zufällig ein STL? Das würde ich mir gerne ausdrucken. Bekommen wohl nächste Woche auch den Hydrus 2.0, Typ 173 und glaube nicht daran, anders als via AI-on-the-edge an den Zählerstand kommen zu können. Vielen Dank
                                    MartyBr @ccMatrix last edited by
                                    @ccmatrix
                                    Ich habe das Gehäuse in Abwandlung der Vorlage 5 cm höher gedruckt. Dann hatte ich weniger Reflexionen durch die LED auf dem Display.
                                    Hier der Link:
                                    https://www.thingiverse.com/thing:6474671
                                    bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bilberry
                                      bilberry @MartyBr last edited by
                                      nach dem ich mein "Wasserzähler-Projekt" ein Jahr liegen gelassen hatte, wollte ich es diesen Herbst erneut angehen.
                                      Die Welt hat sich inzwischen natürlich weitergedreht und z.B. der mir vom @MartyBr empfohlene Stick IM871A ist nun gar nicht mehr verfügbar. Stattdessen wird dort ein iU891A-XL angeboten. Ist der auch geeignet? Hat jemand mit dem Erfahrungen?
                                      Alternativ hätte ich mir auch den hier im Forum u.a. von @Freaknet und @PeterSCP erwähnten und von smart-home-komponente.de angebotenen CUL "FTDI CC1101 868MHz M-Bus" bestellt. Gerade bin ich aber über eine relativ junge Rezension von 'Christian B.' auf amazon stutzig geworden, wo der Stick ebenfalls vom gleichen Anbieter zu haben ist.
                                      Er schrieb dort am 13. September 2025:
                                      "[...] nicht zum Empfangen der Daten eines Diehl Hydrus 2.0 per wM-Bus. Problem hierbei ist, dass der Wasserzähler 200 - 250 Bytes sendet, der nanocul allerdings nur 148 bytes Spitze zu verarbeiten schafft. [...]"
                                      Kann hier jemand bei der Aufklärung helfen? Ist das so? Wer hat den "nano CUL 868 MBUS" von smart-home-komponente.de im Einsatz?
                                      1.3k
                                      153
                                      34488
