    4. [Neuer Adapter] EuSec
      duffy6 @jwerlsdf last edited by
      @jwerlsdf
      Wie konfiguriere ich das denn?
      Ich denke es ist allerdings ein Bug, da sich eusec mit meiner S100 nach einigen aufhängt und den ganzen iobroker zum Absturz bringt.
      Bei github gibts mehrere Einträge dazu…
        Flowski @duffy6 last edited by Flowski
        habe die Eury 340 Doorbell erfolgreich eingebunden bekommen. Jetzt würde ich gerne Fotos per Telegram abgreifen und versenden, gibts dafür iwo eine Anleitung für Anfänger :)?
        D P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          duffy6 @Flowski last edited by
          @flowski
          Läuft der Adapter bei Dir stabil über mehrere Stunden?
          Bei mir stürzt er nach 5 bis 15min ab und reißt den ganzen iobroker mit sich 😞
            @duffy6 bislang ist nichts abgestürzt
              PeFau @Flowski last edited by
              @flowski
              Ich habe eine übliche ANleitung für das Senden eines Bildes via Telegram versucht. Für andere Bilder, wie z.B. eCharts geht das auch (man schickt einfach den File Link als Telegram Nachricht an den Telegram Adapter, der checkt das dann selber, dass es ein Bild ist). Beim eusec file, kriege ich das nicht hin. Ich kann das Bild im Browser runterladen, aber per Telegram kommt dann nur tatsächlich eine Nachricht mit dem Link. Ich teste noch weiter und versuche mich hier zu melden, wenn ich was erreiche.
              (Btw. der Link zu dem letzten Bild der Doorbell ist in einem der States der Doorbell)
                Flowski @PeFau last edited by Flowski
                Habe jetzt eine "captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eusec.0.captcha" .. dazu noch eine captcha:IMG SRC= .... Meldung.. was muss ich hier tun? Seit dem funktioniert der Adapter nicht mehr 😞 haben die App bei meiner Frau aufs Handy gespielt und sie hat die 2 fach Authentifizierung eingeschaltet.. Lags daran? Ist jetzt wieder aus aber ändert nix am Zustand..
                  badsnoopy667 last edited by
                  @flowski
                  https://forum.iobroker.net/topic/39276/neuer-adapter-eusec/254
                    Flowski @badsnoopy667 last edited by
                    @badsnoopy667 supi danke hat geklappt
                      @flowski
                      Hast du auch eine S100 Kamera?
                      Und die Frage an alle: hat jemand das Plugin laufen mit einer S100 Wallcam?
                        @duffy6 habe die 340er doorbell und die s220 Kamera
                          Maas-Meister last edited by Maas-Meister
                          EDIT:
                          Erledigt!
                          Ich habe den DP gefunden:
                          eusec.0.XXX.cameras.XXX.chime_homebase
                          Ich habe erfolgreich meine neue Homebase 3 + Videotürklingel eingebunden, danke für den Adapter.
                          Leider fehlt mir ein wichtiger DP.
                          (ios)
                          Unter Einstellungen, Audioeinstellungen, Klingeltoneinstellungen: Kann ich das "HomeBase-Signal", für die Türklingel, Ein/Aus schalten. Dieses gibt der Adapter nicht her.
                          Hintergrund (für möglichen anderen Lösungsvorschlag):
                          Ich möchte zu bestimmten Zeiten das Türklingel-Signal von der Homebase deaktivieren, damit meine Tochter nicht aufwacht, wenn zB. Hermes um 22:00Uhr klingelt.
                          Wenn ich versuche dieses mit den vorhandenen Möglichkeiten zu realisieren, kommt immer ein "Test-Klingeln". Änderung Lautstärke oder den Modus.
                          Hat sowas sonst schon jemand realisiert?
                            badsnoopy667 @Maas-Meister last edited by badsnoopy667
                            Hallo Zusammen,
                            gibt es eine Möglichkeit eine Bildaufname einer Kamera zu triggern? Im Datenpunkt eusec.0.T8xxxxxxxxxxxx.cameras.T8xxxxxxxxxxxxxx.picture_html wird ja ein Bild abgelegt, wenn die Kamera eine Bewegung erkannt hat.
                            Kann man das auch über den Adapter irgendwie triggern? Also das auch ein Bild geschickt wird, ohne Bewegung?
                            Vielen Dank!
                            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              duffy6 @badsnoopy667 last edited by
                              Kann man bei der S100 Wall Lamp mit verschiedenen LED-Beleuchtungsfarben bei einem Trigger (bspw. MotionDetwction) das Licht kurz rot leuchten lassen?
                              In den Objekten sehe ich nur, dass ich das Licht einschalten kann, die Farbe kann ich jedoch nicht ändern.
                                duffy6 @duffy6 last edited by
                                @duffy6
                                Könnte man kurz den Modus (ambient bspw) ändern und sofort wieder zurück?
                                Das würde ja schon reichen.
                                  chiroptera @Fabio last edited by
                                  @fabio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
                                  Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
                                  Ewig alt, aber ich habe das gleiche Problem OHNE Promox. Hatte festgestellt, dass die seit Monaten funktionierende Automation nicht funktioniert. Dachte es läge daran, dass der Eufy Adapter nicht läuft - lief aber. Neu gestartet, danach gelb. ok dachte ich, vermutlich ein Problem mit der Authentifizierung. Gefühlt 100 mal das Captcha eingetragen - Instanz wurde nicht grün, Fehlermeldungen nicht vorhanden. Irgendwo habe ich dann gelesen, dass man den Adapter neu installieren soll. Habe ich getan und siehe da: Grün! Hilft aber nicht, da die Station und damit keine Devices gefunden werden und auch die Datenpunkte nicht angelegt werden 😞
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 19:35:52.034 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 19:35:51.990 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:26:04.400 info [main] Push notification connection successfully established
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:51.872 info go2rtc started: 18:25:51.870 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:51.870 info go2rtc started: 18:25:51.868 INF [rtsp] listen addr=:855418:25:51.868 INF [api] listen addr=:1984
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:51.867 info go2rtc started: 18:25:51.866 INF go2rtc platform=linux/arm revision=a4885c2 version=1.9.4
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:51.675 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:50.999 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:49.151 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    Fabio @chiroptera last edited by Fabio
                                    @chiroptera er findet keine Station wird da was geblockt Firewall oder ähnlich? Stimmen alle Anmeldedaten? irgendwas anderes in den Logs zu sehen?
                                    Wie lange hast du gewartet nach dem Neustart des Adapters? Ist dein System auf dem neuesten Stand?
                                    Grüße Fabio
                                      @fabio Vielen Dank, aber es hat sich gestern Nacht noch geklärt. Ich hatte bei den Anmeldedaten @gmail.com statt @googlemail.com angegeben. Keine Ahnung, warum ... @googlemail.com habe ich bewusst noch nie verwendet. Warum die Instanz allerdings trotzdem "grün" wurde und keine Fehlermeldung im Log ausgespuckt hat verstehe ich nicht.
                                      • Fabio
                                        @chiroptera ja, das ist in den meisten Fällen so, das fehlerhafte Angaben das Problem sind. 😉 Aber das er trodtzdem grün geworden ist wundert mich jetzt auch. Dann weiterhin viel Spass.
                                        Fabio
                                          Michael.K 0 @badsnoopy667 last edited by
                                          @badsnoopy667 Hallo, das ist unter Linux sehr einfach. Ich benutze "stat -c %y /opt/iobroker/iobroker-data/files/eusec.0/T8030P23XXXXXXXX/last_event/T8214XXXXXXXXXXX.jpg" in einem EXEC Block von Blockly. Danach kommt ein Block "aktualisiere "Datenfeld" mit result (Das Ergebnis des Exec Befehls).
                                          Das klappt fehlerfrei.
                                          G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Gonzokalle @Michael.K 0 last edited by
                                            @michael-k-0
                                            Kannst du das Blockly bitte mal zeigen?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            455945
