    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Ro75
      Ro75 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      @ro75 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      @timowald Compact mode aktiv? Für die map wird doch ein Port benötigt.
      Ro75
      @Ro75
      Bitte prüfe ob der Adapter im COMPACT MODE funktioniert. Compact Mode und Port haben zunächst mal nichts miteinander zu tun. Wenn der COMPACT MODE nicht sicher funktioniert wäre der Fehler zu suchen oder der Adapter muss spezifizieren, dass er den Compact Mode nicht unterstützt.
      @mcm1957 das Problem betrifft mich nicht. Wollte nur prüfen lassen ob der Kollege das
      aktiviert hat. Wenn ja wäre es ggfs. eine Ursache.
      Ro75.
        TimoWald @Ro75 last edited by
        @ro75 In welchem Adapter ect. finde ich diese Option?
        • mcm1957
          mcm1957 @TimoWald last edited by
          @timowald
            fuchs1978 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            @fuchs1978 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Ich habe in der letzten Version den Fehler:
            State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Das Objekt ist bei mir nicht vorhanden
            Erstell bitte ein issue im Adapterrepository und gib die Version exakt an. letzteVersion ist jetzt dchon unklar (letzte stable od letzte latrst) und morgen ev ganz was anderes.
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/734
            fuchs-1978 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
            closed [BUG] State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions #734
              highline last edited by
              Hallo Zusammen und Danke für diesen Adapter.
              Ich kann den Roborock leider nicht "per Mausklick" aus dem Adapter heraus per app_segment_clean losfahren lassen, es funktioniert einfach nicht. Ich hatte es so verstanden, dass ich entweder alle Räume, außer einem, auf false stellen muss und dann einfach den Button app_segment_clean anklicke, der dann kurz von false auf true geht. Der Adapter ist sonst grün. Was mache ich falsch?
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @highline last edited by
                @highline also du setzt nur den Raum auf true der gereinigt werden soll. Dann muss eine kleine Pause rein und dann kannst du den anderen Befehl starten.
                Dann geht es auch, funktioniert bei mir auch nur so
                Ro75
                  highline @Ro75 last edited by
                  @ro75 danke, und das geht auch per Mausklick nacheinander direkt in den Objekten oder nur per Script?
                  • Ro75
                    @highline das geht manuell in den Objekten oder automatisch via Blockly oder JS Lösung. Ich mache das über die VIS. Diese beschreibt einen Datenpunkt und dieser wird via JS überwacht, ausgewertet und die entsprechende Aktion gestartet.
                    Ro75.
                      @ro75 Kannst du eventuell das entsprechende Script zur Verfügung stellen? Ich würde mir das gerne als Vorlage ansehen.
                        fuchs1978 @highline last edited by
                        Ich habe in der App ein Programm zum reinigen der Küche angelegt. Mit welchem Objekt kann ich dies in iobroker starten? Möchte gerne hierüber eine Verknüpfung zu Alexa herstellen.
                          elochso @chuck2941 last edited by
                          @chuck2941 Hallo , hast du da schon eine Info, ich habe genau das gleiche?
                            elochso last edited by
                            Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe, mein Roborock S8 zeigt auch diesen Fehler ( State "roborock.0.Devices.1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions) im Protokol.
                            Der Fehler soll in Version 0.6.18 behoben sein. Wie kann ich auf die neue Version updaten. Oder was muss ich machen, um da weiter zu kommen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @elochso last edited by da_Woody
                              @elochso sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              wie immer, über latest.
                              sollte man halt wissen, was man tut...
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                elochso @da_Woody last edited by
                                @da_woody das problem ist das ich nicht weiß wie?
                                • da_Woody
                                  @elochso repository auf latest umstellen, updaten, wieder zurück, oder auch nicht.
                                    @da_woody wenn ich das im Terminal über iobroker update mache zeigt er mir bei Roboroch noch den alten Adapter 0.6.17 an
                                    • da_Woody
                                      @elochso warum terminal?
                                        @da_woody danke dir muss noch mal rausfinden wie ich auf Beta umstelle, das hat mir aber schon super geholfen, DANKEEEEEE
                                          wolfi913 @elochso last edited by
                                          Geht auch so
                                          und dann (sicherheitshalber)
                                          noch einen Upload machen
                                            elochso @wolfi913 last edited by
                                            @wolfi913 danke hat geklappt
                                            916
                                            303888
