    3. Einsteigerfragen
    4. Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen Ja sorry zu spät gesehen.
      Danke, werde ich mal testen....
      Aber da war doch mal was, das es keine History Daten mehr gab oder irre ich mich da ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Cinimod last edited by
        @cinimod
        Puh, dass ist aber auch schon ne Weile her.
        Gib mal Feedback bitte wenn Du es probiert hast.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @haselchen last edited by Cinimod
          @haselchen
          Bei mir nach wie vor kein History Einträge !
          EDIT:
          Sorry mein Fehler, hat irgendwie die Änderungen nicht gespeichert. jetzt tut sich auch wieder was, danke für den Hinweis 👍
          • haselchen
            @cinimod
            Also löppt wieder?
            • Cinimod
              @haselchen Jau
              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                UlfF @Cinimod last edited by
                @cinimod said in Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly:
                @haselchen Jau
                Also das die Objekt IDs funktionieren kann ich ja in der Objekte Liste sehen. Da wird die letzte Sprachanweisung inkl Ziel, Zeit etc. gelistet. Kommt also an.
                Nur deviceStop scheint keinerlei Einfluss zu haben, speak an sich funktioniert auch, es kommt ja die angegebene Textzeile.
                Aber wie kann ich jetzt den netten Spruch verhindern?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @UlfF last edited by
                  @ulff
                  Einfach aus der hohlen Hand …. leg ein Blockly mit dem DP textCommand an und schreib da stop rein.
                  • U
                    UlfF last edited by
                    @haselchen ...so weitere Recherche und jetzt habe ich einen Workaround. Ist zwar merkwürdig, funktioniert aber prima.
                    In der Alexa App eine Routine anlegen mit dem gesuchten Wert, aber keinerlei Aktion dazufügen. Dann fehlt der nette Satz zum Hilfenotstand und der in speak angegebene Text wird angesagt. Keinerlei Stop oder deviceStop = true erforderlich.
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @UlfF last edited by Cinimod
                      @ulff
                      Ja das hatte ich auch schon im sinn... habe auch mehrere aktionen über routinen gelöst.
                      Du kannst natürlich auf den summary Datenpunkt triggern, jedoch kann Alexa mit dem was du ihr sagst nichts anfangen, da sie das ja als befehl nicht kennt, daher kommt immer diese entsprechende Meldung, dein trigger löst es natürlich trotzdem aus, demnach folgt dann deine gewünschte Ausführung.
                      EDIT: Ach jetzt verstehe ich das erst ... der device stop sollte die Ausgabe der Fehlermeldung unterbinden 🤦‍♂️
                      • fAz3rs adventures
                        fAz3rs adventures last edited by
                        @ulff
                        Servus,
                        Weiß nicht ob das noch interessant ist.
                        Ich nutze den Alexa Adapter auch für Sprachansagen wie zb Wetterwarnungen vom DWD.
                        Ich nutze dafür nur den Speak Command und das wird eigentlich ohne Probleme ausgeführt.
                        Hast du mal einfach in den Objekten in den DP was eingetragen und geschaut ob sie die Ansage fehlerfrei macht?
                        Die Summary zum auslösen zu benutzen kann ich nicht empfehlen da es immer wieder Probleme mit zu vielen Anfragen an die Amazon Server gibt.
                        Wenn du Smarte Geräte über Alexa steuern willst würde ich den iot Adapter empfehlen.
                        Grüßle
                        Timo
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @fAz3rs adventures last edited by
                          @faz3rs-adventures sagte in Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly:
                          @UlfF Jupp, kann ich auch nur empfehlen
                          1990
