    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @tombox last edited by
      @tombox kannst du die APK einmal hochladen damit wir sie auch installieren können? 🙂
        tombox @Walter White last edited by
        @walter-white Ist via iOS dort werden Apps direkt an alle Nutzer verteilt auf Android passiert das stufenweise
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Walter White
          Walter White @tombox last edited by Walter White
          @tombox alles klar dann heißt es jetzt abwarten, habe auch schon woanders gelesen dass jetzt auch der privacy Modus in den Kameras wieder schaltbar ist.
          Dann hätte man es endgültig geschafft, und trotz der Misere seitdem dort die Kameras wegen einem Firmware Update nicht mehr gehen, doch noch zum Positiven entwickelt, da kann man tapo nur loben, da ja jetzt explizit Smart Home zentrale erwähnt und offiziell unterstützt werden!
          Das dürfte dann ja auch theoretisch zukünftige böse Überraschungen vermeiden, und sie sichern sich auch gleichzeitig ein standbein in der do it yourself smart home community, oder wie auch immer man uns bezeichnen soll. 😅
          • Walter White
            Hier noch mal eine kurze rückmeldung, mit der neuen App muss man nur den Schalter anmachen, und zum Testen einmal den tapo adapter neu starten, in den logs ist jetzt alles weiß, also keine Fehlermeldungen mehr! 👍
            Die App kann man von ApkMirror runterladen:
            https://www.apkmirror.com/apk/tp-link-global-inc/tp-link-tapo/tp-link-tapo-3-8-113-release/
            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Walter White
              Walter White @Walter White last edited by
              Starten des Adapters geht einwandfrei, aber remote funktionen gehen immer noch nicht.
                @walter-white GitHub version testen
                • Walter White
                  @tombox Leider kein Unterschied mit der jetzigen Version, das letzte Update davor habe ich vor ein paar Stunden gemacht als ich auch die APK installiert habe.
                  Alles was in dem Ordner remote ist wird auch nur in rot und orange angezeigt:
                  • Walter White
                    Walter White last edited by Walter White
                    Also Steckdose geht wieder.
                    Kamera Privatsphäre AUS wenn zb abwesend funktioniert auch, aber Privatsphäre wieder AN wenn wieder Handy im wlan funktioniert zwar die Telegram Meldung, jedoch bleibt die Kamera scharf geschaltet, kein sichtbare Fehlermeldung im Log.
                    EDIT: true und false überall getauscht, jetzt geht es wieder.
                      andreas.kerzel @Android51 last edited by
                      @android51
                      Hi, sorry aber ich brauch noch mal deine Hilfe. Hänge immer noch an dieser blöden Kamera (nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder probiert bis kurz bevor der Rechner aus dem Fenster flog...).
                      Habe mir einen Link mit BN und PW gebaut... rtsp://xxx@xxx.de:xxx@192.168.2.139:554/stream1
                      Wenn ich den z.B. im VCL Player als Netzwerkstream teste funktioniert das super gut. Ich bekommen bloß kein Bild in meine ioBroker VIS-2 Oberfläche.
                      irgend eine gute Idee noch???
                      vielen Dank
                      Andreas
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @andreas.kerzel last edited by
                        @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        ja
                        1. Ist das der TAPO Thread, bitte den Thread hier nicht kapern.
                        2. Es geht um VIS bzw. VIS-2
                        3. Es tut mir leid, aber mit der Suche "rtsp" findest du zahlreiche Ergebnisse zu diesem Problem/Thema
                        Ro75.
                          andreas.kerzel @Ro75 last edited by
                          @ro75
                          Ach RO75,
                          1. ist ja eine Tapo Kamera - passt somit. Du meintest aber sicher in deiner Genauigkeit den Tapo Adapter Thread. Da bin ich vermutlich falsch rein gekommen. Sorry
                          2. natürlich VIS-2, habe ich ja genau benannt
                          3. ich hätte nach vielem suchen können. "rtsp" wäre aber auf meiner Suchliste sehr weit hinten gekommen
                          Aber ich habe das Problem gelöst. Somit mein letzter Hinweis zu diesem Thema in diesem Tapo Adapter Thread.
                          Für alle die auch Tapo Kameras im Einsatz haben gibt es ein "cameras" Adapter
                          Bei der Konfiguration gibt es aber ein paar Fallstricke....
                          komm hier nicht auf die Gedanken die IP von iO Broker anzugeben. Einfach so lassen
                          und wehe hier wird kein Titel eingetragen...
                          Ansonsten funktioniert es dann aber gut in der VIS-2 mit einer Materials-Widgets für Kameras..
                          Solche praktischen Tipps hätten mir einige Stunden erspart. Vielleicht hilft es ja jemand anderem der auch im falschen Threat sucht...
                          vg Andreas
                            Einstein67 @andreas.kerzel last edited by Einstein67
                            @andreas-kerzel Jetzt hast du es ja selber beantwortet. Die Anzeige von rtsp-Streams von Tapo-Kameras hat nichts mit dem Tapo Adapter zu tun ....
                            Der Adapter ist total Super ... macht aber gaaanz was anderes als streamen!
                              andreas.kerzel @Einstein67 last edited by
                              @einstein67
                              Hallo, was ist denn an dem Adapter so super. Hatte den auch mal versucht um die normalen Plugs P110 zu schalten. Hat aber nicht wirklich funktioniert und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
                              vg Andeas
                              • Ro75
                                3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
                                Ro75.
                                D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  docsnyder7 @Ro75 last edited by
                                  Würde gerne wissen, ob das Thermostat KE100 vom Adapter unterstützt wird?
                                  Danke und ein frohes neues Jahr zusammen!
                                  • Ro75
                                    Ro75 @docsnyder7 last edited by
                                    @docsnyder7 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    da bin ich der falsche Ansprechpartner.
                                    Ro75.
                                      Einstein67 @Ro75 last edited by
                                      Nur zur Info.
                                      Hab heute mit viel "Bauchschmerzen", bei meiner C210 Kamera das angebotene Firmware Update auf V1.2.3 (Verbesserung der Erkennungen) durchgeführt.
                                      Und .... sie funktioniert immer noch perfekt mit dem Tapo-Adapter!
                                        Stef75Troll last edited by
                                        hallo zusammen,
                                        ich bin neu hier und habe einige Fragen zum TP-Link.Tapo. Die Installation habe ich via Terminal durchgeführt. Es kam auch keine Fehlermeldung. Nur finde ich weder unter "Instanzen", "Übersicht" noch unter "Objekte" den Adapter. Installiert habe ich Docker (official image v10.0.0) Node.js v20.18.1, npm 10.8.2.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Stef75Troll last edited by
                                          @stef75troll sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          ich bin neu hier
                                          Kann man erkennen 😉
                                          Wie, bzw. was heißt das genau? Üblich ist die Installation aus dem entsprechendem Repo über die Admin-Seite.
                                          Die reine Installation des Adapters legt noch keine Instanz an. Die muss noch hinzugefügt/angelegt werden. Diese hat dann auch zugehörige Objekte.
                                          • Walter White
                                            Walter White @Einstein67 last edited by Walter White
                                            @einstein67 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                            C210 V1.2.3
                                            Eine Solche Version kann ich nicht finden, sicher das du eine C210 hast?
                                            https://www.tp-link.com/de/support/download/tapo-c210/v2/
                                            753
                                            187554
