    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Wolf CHA update Strompreis - Adapter Wolf-Smartset
      Homoran Global Moderator Administrators @UlliJ last edited by Homoran
      @ullij sagte in [gelöst] Wolf CHA update Strompreis - Adapter Wolf-Smartset:
      Gefühlt dauerte das bis Mittags bis die WP bei Vollgas das Haus wieder auf Wunschtemperatur hatte.
      Deswegen ist eine WP auch effektiver.
      Die läuft durch und braucht/verwendet keine uneffektiven Leistungsspitzen.
      Wenn man bedenkt wie hoch die Wärmekapazität der Bausubstanz ist, (ich glaube ca. 1000kJ/kg) dann braucht es zwar lange zum Auskühlen aber genauso lange um wieder durchzuwärmen.
      EDIT:
      Was mir aber nicht in den Schädel will ist der niedrige COP/JAZ von @RLA
      Selbst wenn Heizung und Dämmung nicht optimal sind, dürfte er zwar viel Heizenergie verbrauchen, aber das Verhältnis Heizenergie zu Stromenergie müsste annähernd gleich sein, wie in einem gut gedämmten Haus
      EDIT2:
      Es wäre nicht die erste Wärmepumpe, die falsch ausgelegt, oder falsch konfiguriert ist.
      Am wahrscheinlichsten wäre es, dass der Heizstab viel zu früh aktiviert wird.
      RLA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RLA
        RLA @Homoran last edited by
        Der Heizstab war bisher überhaupt nicht aktiv. Aber ich habe heute das Hochziehen der Heizkurve durch den Heizungsbauer (was auf meinen Wunsch hin geschah), etwas zurückgenommen. Mal sehen, ob das einen Einfluß hat.
          Homoran Global Moderator Administrators @RLA last edited by Homoran
          @rla sagte in [gelöst] Wolf CHA update Strompreis - Adapter Wolf-Smartset:
          Auch nicht bei "ich will sofort Warmwasser"?
          Das ist gut, macht die Ursachenforschung aber nicht einfacher. Ist nämlich laut Haustechnikforum eine weit verbreitete Fehlkonfiguration.
          sollte nämlich nicht den COP beeinflussen, nur die benötigte Heizenergie.
          Höchstens wenn die WP viel zu klein ausgelegt wurde und sich am Rand der Effektivität bewegt.
          Bei mir sieht es so aus
          Hab das Logging leider erst viel zu spät letztes Jahr aktiviert.
          Ende November, als es einiges unter Null ging, ist der Anstig des Verbrauchs zu sehen, aber der COP liegt imner über 4.
          Kann ich bei meiner Daikin nicht "einfach so" auslesen und loggen. Muss jedesmal am Gerät ablesen und per Hand rechnen 😁
          RLA U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RLA
            Das mit dem loggen ist ne gute Idee. Werde ich gleich mal aktivieren.
            • U
              UlliJ @Homoran last edited by
              @homoran sagte in [gelöst] Wolf CHA update Strompreis - Adapter Wolf-Smartset:
              aber ja doch.
              Der Cop wird mit größerem delta T zwischen Verdampfer und Kondensator schlechter. Der Druck des Kältemittels im Kondensator ist höher und muß vom Verdichter gepumpt werden. Höherer Druck = mehr Verdichterleistung, während hingegen die thermische Leistung etwa konstant bleibt. Steigende Verluste des Verdichters aussen vor gelassen.
              @RLA
              ich hatte mir eine kleine Tabelle für die Heizkurve gemacht um Änderungen vorab besser einschätzen zu können. Oben links Deine aktuellen Werte eintragen und dann im Wertebereich bei der AT die errechnete VL Temp ablesen. Die Normaußentemperatur für Deine Region musst Du im inet suchen.
              Ausserdem könntest Du die Auswirkungen auf den Cop relativ einfach mit der Sollwertkorrektur sehen. Dann müssen nicht immer so viele Werte geändert werden
              Heizkennlinie.xlsx
                richtig!
                Das wäre aber nicht für einen COP von 2.x ursächlich. Höchstens wenn die Kälteleitungen nicht /schlecht isoliert wären.
                eine weitere unwahrscheinliche Möglichkeit ist ein Problem bei der Luftzirkulation am Außengerät
                • U
                  unwahrscheinlich. Das Teil wäre nie durch die Q-Sicherung in der Produktion gekommen.
                  • U
                    UlliJ @RLA last edited by
                    @rla
                    noch eine Frage: wird Dein Heizkreis über einen Mischer geregelt?
                    Dann hängen doch beide Geräte (WP und Gastherme) an einem Bedienmodul und nutzen die gleiche Heizkennlinie.
                      ich meine die bei einem Splitmodell.
                      vom Außengerät zum Innengeröt.
                      Die verlegt der Heizungsbauer
                      • RLA
                        RLA @UlliJ last edited by
                        @ullij
                        Die Wärmepumpe entscheidet selbständig, welche Wärmequelle aktiviert werden soll. Dafür benötigt sie ja die aktuellen Preisinformationen, deren Update diese Diskussion ausgelöst hat.
                        blockly tibber wolf smartset
                        1066
