    4. Lösung zur Wertspeicherung
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
      Ja dann musst Du wohl Dich wohl direkt auf dem Raspberry auf der Kommandozeile als Root anmelden und dann würde ich halt auch einen weiteren User anlegen, der alle Rechte hat.
      Falscher Rat. Man verwendet KEINEN root. Insbesondere NICHT auf Datenbankdiensten usw.
      Man schaut das der Standarduser die entsprechenden Rechte erhält und bulldoozert da nicht per root durch die Gegend.
        Accuface @mickym last edited by
        @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
        @accuface ich fühle mich jetzt nicht schlecht, weil ich Dir den Zugriff über Excel auf Deine Datenbank ermöglichen wollte. Aber ehrlich gesagt trau ich mir Dir kaum einen Rat zu geben.
        Ich bin restlos begeistert, da ich kein windows Image habe
        ich würde ggf. halt deine Daten sichern und ggf. Windows zurücksetzen. in der Regel haben moderne Installationen eine Recovery Partition.
        Aber ich will Dir keine Ratschläge geben, wenn dann alles schlimmer wird. Es bleibt Dein Risiko und auf die Ferne kann man da nicht helfen, insbesondere wenn du dann Dinge machst, die ggf. das Ganze verschlechtern.
        Vielleicht deinstallierst du einfach über die Apps, den Treiber und startest neu, aber wie gesagt das musst alles du selbst verantworten.
        Falls Du erst mal ein paar Tage brauchst, um Dich zu erholen, wünsche ich Dir schon mal schöne Weihnachten.
        Moin,
        also aktuell krieg ich den conector eh nicht zum laufen, keine Ahnung was da passiert ist oder wie man das vielleicht wieder hinkriegt oder auch nicht.
        Da ich auf dem Laptop soviel Zeug drauf hab und Programme usw. werd ich da jetzt nichts machen um das System neu aufzusetzten, zumal ich eh kein Image hätte.
        Win11 fähig ist der laptop leider nicht, dafür ist er zu alt.
        Aber andere Frage: MUSS es genau der conector sein? ist doch bestimmt nicht der einzige den es gibt. Evtl. läuft ja ein andere?
        @thomas-braun said in Lösung zur Wertspeicherung:
        Ich komm ja eh nicht in die Datenbankverwaltung rein um User anzulegen, also fällt das eh schon mal aus.
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Das mag ja im Normalfall richtig sein. Aber jemand mit einem abgespeckten User, der nicht mal weiß welche Rechte ihm fehlen und der sonst mit der Kommandozeile nicht fit in mySQL ist, dem sollte man einen Admin mit allen Rechten auf einem GUI Rechner schon zugestehen - Sicherheit hin oder her. Wer sein System nicht mehr bedienen kann, dem ist mit Sicherheit auch nicht geholfen.
            Das ist nicht nur im Normalfall richtig, sondern IMMER.
            Die Verwendung des root bringt dich ja auch nicht weiter, im Gegenteil. Führt nur dazu, das man dann den schiefen Zustand ggfls. zementiert.
            Du kommst nicht umhin dich mit Rechten und wie man welche welchem User zuweist auseinanderzusetzen. Auf jedem System, egal ob GUI, Kommandozeile, privater Rechner oder professioneller Server. Sind absolute Grundlagen im Umgang mit EDV-Systemen.
            • mickym
              mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
              @accuface Ich bin eigentlich nicht besonders erpicht mit dir an Deinem Windowssystem noch was zu machen, da Du anscheinend weder ein Backup hast und auch nicht mal den Computerschutz aktiviert hast und kein Image hast und wahrscheinlich auch keinen Lizenzschlüssel zur Hand. Das kann man sich zwar ggf. alles besorgen, aber dafür bin ich nicht der Richtige.
              So wenn Du das ODBC tool nicht über die Suche findest, dann solltest mal in Deinen Apps unter Windows-Tools nachschauen.
              Da sind in der Regel die ODBC Datenquellen drin.
              Unter Windows 10 findest Du ODBC unter dem Startmenü unter Windows Verwaltungsprogramme:
              oder unter Start => Windows System => Windows Verwaltungsprogramme
              Ansonsten deinstalliere halt den MySQL Treiber wenn der Probleme macht, aber ansonsten werde ich Dir bei Deiner Maschine nichts mehr empfehlen zu installieren. Das ist mir ehrlich gesagt zu heikel.
              Wir können noch den Weg mit dem NodeRed Flow gehen, wenn Du Dich da bei den Datenpunkten soweit einschränkst, dass Du es dann selbst machen kannst - aber die direkte Verbindung zum SQL Server musst Du selbst schauen. Wenn Du es dann geschafft hast, dann kann ich Dir noch ein paar Tipps im Excel geben.
              Ab Montag bin ich dann eh nur noch sporadisch übers Handy erreichbar und kann weder an einem Flow noch an einem System was machen.
              mickym A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @thomas-braun Mir ging es um den ROOT User bei mysql nicht um den Linux root user. Aber brauchen wir nicht lange diskutieren, ich verstehe Deine Einwände - trotzdem bin ich manchmal der Meinung man muss mal mit dem Superadmin arbeiten um rauszufinden, ob es ein Rechteproblem gibt oder ein generelles Kommunikationsproblem.
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                  Hier nochmal ein kleiner Tipp - wie Du wenigstens den Systemschutz einschaltest - der kann Dir oft den A.... retten - auch wenn Du kein Backup hast und Du irgendein Unsinn installiert hast.
                  Auf Deiner Systemseite (Win 10) rechte Maustaste auf Windows-Logo des Startmenüs - klickst Du auf Systemschutz.
                  Auf dem Systemdatenträger ist der wohl ausgeschaltet:
                  Dann auf konfigurieren gehen:
                  Dann
                  1. Computerschutz aktivieren
                  2. Je nach verfügbarem Plattenplatz - Speicherplatz für die Wiederherstellungspunkte reservieren. 5% wird vorgeschlagen und ist in meinen Augen auch das Minimum.
                  Oft werden bei Installationen auch automatisch Wiederherstellungspunkte gemacht - aber wenn Du mal auf Nummer sicher gehen willst, kannst Du manuell einen Wiederherstellungspunkt erstellen:
                  Wenn Du später auf diesen Zustand zurück willst, kannst Du diesen dann auswählen.
                  Die Wiederherstellungspunkte werden automatisch gelöscht, wenn der Platz, den Du reserviert hast, voll ist.
                  So ich hab den Treiber nochmal unter Windows 10 installiert - der tut:
                  OK - ich hab aber gesehen - in Win10 wurde nicht automatisch ein Wiederherstellungspunkt durch Installation des Treibers erstellt - aber man hat die Möglichkeit zumindest vorher manuell einen zu erstellen.
                  Während der Wiederherstellung darfst Du halt ja nicht das Laptop abschalten und das kann schon mal eine halbe Stunde dauern. Je nachdem.
                  Wie gesagt ansonsten - werde ich mich aus Deinem Windows System raushalten und wir können noch an dem NodeRed Flow arbeiten - aber mir ist das sonst zu heikel.
                    Da ist er nicht drin. Unter C:\Program Files ist es aber installiert.
                    Hab den schon deinstalliert gehabt und wieder neu installiert. in den APPs will er nicht auftauchen.
                    Gut ist dann halt jetzt so. Dann gibts erst mal keine Werte in Excel. Hab da im moment auch keine grosse Lust mehr mich damit zu beschäftigen.
                    Thema erst mal durch. Danke trozdem erst mal für alles.
                    Ich würde mich bei bedarf viell. nochmal melden.
                      Dann
                      Danke dafür. hab ich eingerichtet.
                        Accuface @mickym last edited by Accuface
                        Über einstellungen/Apps ist er auch drin, warum wird er dann über die Suche nicht gefunden.....seltsam.
                        Aber mehr wie dass geht da auch nicht:
                        • mickym
                          @accuface Ja dann deinstallier das erst mal - Du brauchst generell erst mal Dein ODBC Verwatlungstool. Der Treiber ohne das Verwaltungstool nutzt Dir nichts.
                            gut, dann lassen wird dass jetzt an der Stelle sein.
                            • mickym
                              @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                              iCh schau nochmal - ob man das Verwaltungstool irgendwie nachinstallieren kann. Mir auch schleierhaft wie das verschwunden ist.
                                • mickym
                                  @accuface Na dann hast Du es ja wieder - da würde ich mir halt wie gesagt noch einen User auf der Kommandozeile anlegen, der entsprechende Rechte hat.
                                    Die frage ist, was für rechte braucht der.
                                    • mickym
                                      @accuface Deswegen habe ich Dir ja gesagt, Du sollst Dir einen 2. Root erstellen, der hat erst mal alle. Dann kannst Du mit HeidiSQL ggf. selbst ausprobieren, mit einem weiteren User welche Rechte Du brauchst. Ich bin da wie gesagt erst mal nicht so heikel, was die Sicherheit im eigenen Netz angeht.
                                      Ich würde mir halt einen 2. Root auf der Kommandozeile im mysql anlegen
                                      CREATE USER 'root2'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
                                      GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root2'@'%' WITH GRANT OPTION;
                                      FLUSH PRIVILEGES;
                                      • da müsstest Du Dich ja mit deinem bisherigen Root anmelden können und dann mit dem 2. Root Dich im HeidiSql anmelden,
                                        CREATE USER 'root2'@'%' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root2'@'%' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;
                                        Ich meld mich mit dem User pi auf dem mariadb Raspberry an, Und wir hatten ja noch den User iobroker angelegt.
                                        Ich teste das mal.
                                        • mickym
                                          @accuface Du musst Dich mit dem root user auf dem mysql anmelden
                                          Du meldest Dich ganz normalen auf dem Raspberry an, auf der die mysql läuft
                                           mysql -u root -p
                                          Nach Eingabe des Passworts solltest Du dann in der Datenbank eingeloggt sein.
                                          Dort gibst Du dann die Befehle ein. Dann schaust Du in der HeidiSQL ob Du Dich mit dem neuen User anmelden kannst.
                                             mysql -u root -p
                                            pi@mariapi5:~ $  mysql -u root -p
                                            Enter password:
                                            ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
                                            pi@mariapi5:~ $
                                            Ich bin verwirrt, ich hab nie einen User root angelegt, dementsprechend hab ich kein Passwort. Das Passwort vom User pi funktioniert nicht.
                                            Mir ist das etwas kompliziert mit den ganzen Usern.
                                            22752
