    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • David G.
      David G. @Negalein last edited by
      @negalein
      @Siggi0904 hat hier am 31.9 was gepostet. Bezieht sich das nicht darauf?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @David G. last edited by
        @david-g sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        @negalein
        ah stimmt. Hab ich übersehn.
        Er hat zwar Debian, aber müsste mMn mit Ubuntu auch so funktionieren.
          martinschm @Negalein last edited by
          ich versuche mich gerade auch an Wireguard.
          Habe mit den proxmox Helper Scripts die Installation gemacht und habe WGDashboard als Config Oberfläche.
          Ich nutze no-ip für dyndns und habe es in meiner Unifi USG verbunden.
          Im Kundenmenü wird mir dort bei meinem Hostname die korrekte externe IP Adresse angezeigt, die ich auch bei whatsmyip sehe.
          Leider klappt es noch nicht, das ich auf interne IPs zu greife wenn ich mich mit meinem Handy über Wireguard verbinde.
          Aktuell sind dies meine Settings:
          Meine internen IPs sind 192.168.1.x
          Die Settings der WG Instanz
          192.168.1.110 ist die interne IP des WG Proxmox Containers. Bei PostUp und Down habe ich die Befehle aus dem ersten Post hier.
          Bei dem Peer, den ich angelegt habe, habe ich diese Settings:
          Ist da irgendwo etwas falsch ?
          • MartinP
            MartinP @martinschm last edited by MartinP
            @martinschm
            Kriegt Dein Handy denn eine interne IP aus dem 192.168.1.x Raum, wenn Du Dich mit dem VPN verbindest?
            Bei "Einstellungen -> Über Das Telefon" scheint sie aber nicht aufzutauchen...
            Bei mir musste ich auf dem Smartphone Termux bemühen ...
            $ ip addr
            29: tun0: <POINTOPOINT,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
                link/none
                inet 192.168.2.212/22 scope global tun0
                   valid_lft
            Bei Endpoint Allowed IPs bin ich mir nicht sicher, was da hineinmuss für Tunneling nur zu den Internen IP-Adressen
            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              martinschm @MartinP last edited by
              @martinp said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              Dort steht die 10.0.0.2.
              Muss ich die VPN Verbindung auf dem Handy neu anlegen wenn ich Einstellungen am Server ändere?
              • MartinP
                @martinschm Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich reicht trennen und neu verbinden
                  Shadowhunter23 @MartinP last edited by Shadowhunter23
                  @martinschm
                  Ich hab mal einen LXC gemacht und den Peer Remote Endpoint erst nach dem Bild geändert:
                  Toggle When Start Up einschalten:
                  Den Port hab ich in der /ect/wireguard/wg0.conf auf 51829 geändert.
                  Und am besten erst alles einstellen und dann den Peer erstellen.
                    martinschm @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23 said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                    @martinschm
                    Dank dir fürs Feedback. Kurze Rückfrage, warum hast du den Port geändert und muss bei der IP nicht die aus deinem Heimnetz drin stehen oder hast du im Netzwerk die 10.0.0.0?
                      Shadowhunter23 @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      Den Port hab ich geändert weil der bei mir schon belegt ist. Und nein das interne hat einen Bereich 192.168.0.x und die VPN Verbindung hat einen IP Bereich 10.0.0.x .
                      Zugriff auf den internen Bereich hat man trotzdem.
                        Ein Bekannter hat mir heute Tailscale empfohlen. Die nutzen Wireguard unten drunter, aber die Einrichtung ist super easy. Einfach auf den Clients installieren, authentifizieren und fertig.
                        Hab ein LXC Container aufgesetzt, da das tailscale script laufen lassen und eine kleine Anpassung in der Container conf gemacht und ich konnte mich easy mit dem Laptop zum Container und von dort auf meine Netzwerk connecten.
                        portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                        64
                        603
                        170346
