Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
 @liv-in-sky said in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung: ich glaube der trick ist, das es sich nur einmal einloggt - ähnlich, wie der adapter - bei den häufigen aktualisierungen würde man sofort geblockt - anders wie bei unserem python-tool auf das login wirst du nie verzichten können - du kannst die app ja auch nicht ohne logging nutzen Ja, könnte sein. Werd ich mal im Hinterkopf behalten, falls ich mit aktuelleren Daten von Noah arbeiten will oder ausgesperrt werde wg zu häufigem Login bei der Python-Methode. Bis jetzt lief es problemlos. Trotzdem wäre eine vollständig lokale Steuerung schon sinnvoll. Vllt findet noch jemand raus, wie das geht oder growatt baut was ein.. Oder sagt uns, wie es geht
 Hallo @ravermichl, kein Interesse?!?! das gegenteil, der Interesse ist groß, zumindest von mir ;-), geile Sache was du da gebaut hast. Ich habe bei mir endlich alle Adapters installiert die man braucht und sogar die Noah-MQTT läuft jetzt auch bei mir. Es war eine größe Hürde die Ausführung von Python Skrypts, weil ich die Rückmeldungen nicht gesehen haben und dachte es klappt ja nicht, aber es hat die ganze Zeit funktioniert. Naja Hacken dran. Jetzt kann ich mit den Einbau von den Skrypt für die Null-Einspeinsung beginnen. Könntest du es mir per "Export" im Blocky den Zukommen lassen, wenn es geht, wenn auf "Sicherheits-Gründen" nicht geht, werde ich mich mit Screenshots zurecht kommen,;-) Mit der Implementierung von Schelly und Noah hat sich die Sache ein bisschen entschärft, klappt das mehr oder weniger gut, aber...., der ist zu langsam beim aktualisieren und geht viel Energie verloren. Das wird bestimmt viel besser mit den Skript, weil die Daten viel schneller auslesen kann und die Werte anpassen kann. Wenn ich den Skript am Laufen habe, möchte ist es noch optimieren mit Dynamischen Tarife, in drei Monate bekomme ich Strom von Tibber :-). Mein Equipment: 2xNoah, 2400 kwp (6xSolarmodulen), NEO 800, Shelly 3 Pro und Raspi 5. Vielen Dank für die muhe und das Teilen
 VGP.S. Sorry für mein Deutsch, komme aus der Land der Sonne (Spanien) und arbeite ich noch dran.
 Guten Abend,
 ich habe seit einigen Tagen jetzt auch einen NOAH 2000 ( der Preis war gerade gut und bei dem Tibber Strompreis wg. der Dunkelflaute gab es keine Einwände seitens der Regierung).
 Die Möglichkeit am Speicher die Ausgangsleistung einzustellen ist eleganter als über openDtu am Hoymiles Wechselrichter, jedoch möchte ich nicht noch einen shelly im Schaltschrank verbauen lassen, da ist schon der tibber-pluse auf dem Zähler für den Haushaltsstrom und ein hitchi für die Wärmepumpe, Infos zum Strombedarf habe ich also ausreichend.Wenn also aus dem iobroker der gewünschte Wert ohne cloud dem NOAH übermittelt werden könnte wäre es die top Lösung.
 Jetzt im Herbst/Winter versuche ich den Speicher mit einem Ladegerät zu günstigen Zeiten aufzuladen und dann möglichst clever zu steuern. Mal sehen wie sich das so verhält.
 Wenn es sich einigermaßen bedienen lässt wird es nicht der letzte NOAH gewesen sein.
 @andreas-1 sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung: Die Möglichkeit am Speicher die Ausgangsleistung einzustellen ist eleganter als über openDtu am Hoymiles Wechselrichter da bin ich mir nicht so sicher. der WR wird ja auf eine leistungsabgabe eingestellt - der noah reagiert darauf. letztlich sagt der WR, was eingespeist werden soll ! ich habe festgestellt, dass mir das verhalten bei z.b. wenig sonne (wie im moment) des noah's nicht gefällt - zb. sind im moment unter 180W an den modulen - d.h. der noah lädt sich bis zu seiner minmalgrenze und etwas darüber - dann aber entlädt er sich, wenn der WE etwas höher eingestellt ist . das geht dann den ganzen tag so. ich schalte bei diesem wetter den WE aus und lass den noah den ganzen tag laden - ab 17:00 wird dann der standard verbrauch abgegeben - find ich besser  wenn du regeln willst kommst du um den noah-mqtt nicht herum - der adapter ist zu langsam bei der datenaktualität https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/tree/main
 dieses tool ist wie die app und reagiert ziemlich flot - in beide richtungen - in iob brauchst du nur noch eine mqtt-instanz
 Also ich regle ohne noah-mqtt, da meine Regelungen keine Topaktuellen Daten vom Noah braucht.
 ja - der unterschied, glaube ich, ist, dass du nicht auf den akku achtest - ich will keine dauerndes laden und entladen - oder liege ich da falsch
 Da liegst du richtig, das mache ich manuell. Aber um auf den Akku zu achten, würde mir auch die 5min Verzögerung vom Adapter reichen
 @liv-in-sky
 Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in note-red?
 @liv-in-sky
 Ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema. Aber ich habe es geschafft, mqtt zu installieren und noah-mqtt auch.
 ich habe noah-mqtt in einem command Fenster gestartet. Es liefert auch Daten.
 Muss das Fenster jetzt die ganze Zeit offen bleiben?
 @ravermichl
 Ich wäre auch sehr an einem Export der Nulleinspeisung interessiert, wenn das möglich ist.
 @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung: Hallo,
 Muss das Fenster jetzt die ganze Zeit offen bleiben?ich nutze proxmox - habe einen container der nur dafür zuständig ist - wenn ich den container starte wird das programm über crontab automatisch gestartet auf der console ruft man "crontab -e" auf und gibt diese zeile ein  das ganze gefällt mir noch nicht wirklich - geht aber erstmal - besser wäre, dass ganze als service in debian zu installieren - dann könnte man das auch besser überwachen, da es ab und an mal abstürzt
 @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung: @liv-in-sky
 Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in node-red?mit node-red habe ich nicht viel zu tun - geht alles mit blockly oder javascript ich steuere den noah überhaupt nicht - habe das einmal in der app eingestellt - den rest mache ich über script und meinen wechselrichter mein script ist immer noch nicht fertig - da jedoch in letzter zeit der akku kaum noch voll wird, lasse ich den akku tagsüber laden und erst abends wird der wechselrichter aktiviert und gibt die energie ab.
 Ich schick dir ne PN. Ich arbeite aber ohne mqtt. Und jetzt im Winter wird ein Test des Scripts eh schwierig sein. Meins ist aktuelll deaktiviert.
 @liv-in-sky
 Ich merke schon, ich muss mich noch in Vieles einarbeiten.
 Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?
 @dannydarko
 Danke. Ja, das Problem habe ich auch aktuell.
 Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?was hast du für ein system bzw möglichkeiten ? mein proxmox hat genug resourcen, somit kann ich das so machen ob die docker version besser ist, kann ich dir nicht sagen. für mich wäre es nur interessant, wenn die dockerversion einen autostart (oben erwähnt) hat . habe mich nie in docker eingearbeitet.
 ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service" der inhalt der datei: [Unit] Description=This unit will start after internet connection After=network.target Wants=network-online.target [Service] Restart=always Type=simple ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt Environment=GROWATT_USERNAME=user Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59 Environment=MQTT_PORT=1883 User=root [Install] WantedBy=multi-user.targetmit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
 mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuftum das ganze zu überwachen:
 eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar macheninhalt: #!/bin/bash tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service` #echo $tempivar curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
 @liv-in-sky
 Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
