    4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
      Ravermichl @Vasflipao last edited by
      @vasflipao
      Dein Deutsch ist immerhin besser als mein Spanisch 😂
      Hast ne Nachricht im privat Chat.
        Andreas 1 last edited by
        Guten Abend,
        ich habe seit einigen Tagen jetzt auch einen NOAH 2000 ( der Preis war gerade gut und bei dem Tibber Strompreis wg. der Dunkelflaute gab es keine Einwände seitens der Regierung).
        Die Möglichkeit am Speicher die Ausgangsleistung einzustellen ist eleganter als über openDtu am Hoymiles Wechselrichter, jedoch möchte ich nicht noch einen shelly im Schaltschrank verbauen lassen, da ist schon der tibber-pluse auf dem Zähler für den Haushaltsstrom und ein hitchi für die Wärmepumpe, Infos zum Strombedarf habe ich also ausreichend.
        Wenn also aus dem iobroker der gewünschte Wert ohne cloud dem NOAH übermittelt werden könnte wäre es die top Lösung.
        Jetzt im Herbst/Winter versuche ich den Speicher mit einem Ladegerät zu günstigen Zeiten aufzuladen und dann möglichst clever zu steuern. Mal sehen wie sich das so verhält.
        Wenn es sich einigermaßen bedienen lässt wird es nicht der letzte NOAH gewesen sein.
          liv-in-sky @Andreas 1 last edited by
          @andreas-1
          @andreas-1 sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
          da bin ich mir nicht so sicher. der WR wird ja auf eine leistungsabgabe eingestellt - der noah reagiert darauf. letztlich sagt der WR, was eingespeist werden soll !
          ich habe festgestellt, dass mir das verhalten bei z.b. wenig sonne (wie im moment) des noah's nicht gefällt - zb. sind im moment unter 180W an den modulen - d.h. der noah lädt sich bis zu seiner minmalgrenze und etwas darüber - dann aber entlädt er sich, wenn der WE etwas höher eingestellt ist . das geht dann den ganzen tag so. ich schalte bei diesem wetter den WE aus und lass den noah den ganzen tag laden - ab 17:00 wird dann der standard verbrauch abgegeben - find ich besser 🙂
          wenn du regeln willst kommst du um den noah-mqtt nicht herum - der adapter ist zu langsam bei der datenaktualität https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/tree/main
          dieses tool ist wie die app und reagiert ziemlich flot - in beide richtungen - in iob brauchst du nur noch eine mqtt-instanz
            Ravermichl @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Also ich regle ohne noah-mqtt, da meine Regelungen keine Topaktuellen Daten vom Noah braucht.
              liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
              @ravermichl
              ja - der unterschied, glaube ich, ist, dass du nicht auf den akku achtest - ich will keine dauerndes laden und entladen - oder liege ich da falsch
                @liv-in-sky
                Da liegst du richtig, das mache ich manuell. Aber um auf den Akku zu achten, würde mir auch die 5min Verzögerung vom Adapter reichen
                  DannyDarko @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in note-red?
                    @liv-in-sky
                    Ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema. Aber ich habe es geschafft, mqtt zu installieren und noah-mqtt auch.
                      DannyDarko last edited by
                      ich habe noah-mqtt in einem command Fenster gestartet. Es liefert auch Daten.
                      Muss das Fenster jetzt die ganze Zeit offen bleiben?
                        DannyDarko @Ravermichl last edited by
                        @ravermichl
                        Ich wäre auch sehr an einem Export der Nulleinspeisung interessiert, wenn das möglich ist.
                          liv-in-sky @DannyDarko last edited by liv-in-sky
                          @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                          ich nutze proxmox - habe einen container der nur dafür zuständig ist - wenn ich den container starte wird das programm über crontab automatisch gestartet
                          auf der console ruft man "crontab -e" auf und gibt diese zeile ein
                          das ganze gefällt mir noch nicht wirklich - geht aber erstmal - besser wäre, dass ganze als service in debian zu installieren - dann könnte man das auch besser überwachen, da es ab und an mal abstürzt
                            @liv-in-sky
                            Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in node-red?
                            mit node-red habe ich nicht viel zu tun - geht alles mit blockly oder javascript
                            ich steuere den noah überhaupt nicht - habe das einmal in der app eingestellt - den rest mache ich über script und meinen wechselrichter
                            mein script ist immer noch nicht fertig - da jedoch in letzter zeit der akku kaum noch voll wird, lasse ich den akku tagsüber laden und erst abends wird der wechselrichter aktiviert und gibt die energie ab.
                              Ravermichl @DannyDarko last edited by
                              @dannydarko
                              Ich schick dir ne PN. Ich arbeite aber ohne mqtt. Und jetzt im Winter wird ein Test des Scripts eh schwierig sein. Meins ist aktuelll deaktiviert.
                                DannyDarko @liv-in-sky last edited by DannyDarko
                                @liv-in-sky
                                Ich merke schon, ich muss mich noch in Vieles einarbeiten.
                                Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?
                                D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  DannyDarko @DannyDarko last edited by
                                  @dannydarko
                                  Danke. Ja, das Problem habe ich auch aktuell.
                                    @liv-in-sky
                                    was hast du für ein system bzw möglichkeiten ?
                                    mein proxmox hat genug resourcen, somit kann ich das so machen
                                    ob die docker version besser ist, kann ich dir nicht sagen. für mich wäre es nur interessant, wenn die dockerversion einen autostart (oben erwähnt) hat . habe mich nie in docker eingearbeitet.
                                      @dannydarko
                                      ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab
                                      habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service"
                                      der inhalt der datei:
                                      [Unit]
                                      Description=This unit will start after internet connection
                                      After=network.target
                                      Wants=network-online.target
                                      [Service]
                                      Restart=always
                                      Type=simple
                                      ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
                                      Environment=GROWATT_USERNAME=user
                                      Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort
                                      Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
                                      Environment=MQTT_PORT=1883
                                      User=root
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      mit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
                                      mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuft
                                      um das ganze zu überwachen:
                                      eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar machen
                                      inhalt:
                                      #!/bin/bash
                                      tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service`
                                      #echo $tempivar
                                      curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"
                                      diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen
                                      das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
                                        @liv-in-sky
                                        Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
                                          @dannydarko na wenn es schon läuft brauchst du kein docker - dann mach es so mit dem service und gut is 🙂
                                            @liv-in-sky
                                            Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
                                            Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
                                            In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
                                            Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
                                            81.1k
                                            growatt noah nulleinspeisung
                                            25930
