    4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
      Andreas 1 last edited by
      Guten Abend,
      ich habe seit einigen Tagen jetzt auch einen NOAH 2000 ( der Preis war gerade gut und bei dem Tibber Strompreis wg. der Dunkelflaute gab es keine Einwände seitens der Regierung).
      Die Möglichkeit am Speicher die Ausgangsleistung einzustellen ist eleganter als über openDtu am Hoymiles Wechselrichter, jedoch möchte ich nicht noch einen shelly im Schaltschrank verbauen lassen, da ist schon der tibber-pluse auf dem Zähler für den Haushaltsstrom und ein hitchi für die Wärmepumpe, Infos zum Strombedarf habe ich also ausreichend.
      Wenn also aus dem iobroker der gewünschte Wert ohne cloud dem NOAH übermittelt werden könnte wäre es die top Lösung.
      Jetzt im Herbst/Winter versuche ich den Speicher mit einem Ladegerät zu günstigen Zeiten aufzuladen und dann möglichst clever zu steuern. Mal sehen wie sich das so verhält.
      Wenn es sich einigermaßen bedienen lässt wird es nicht der letzte NOAH gewesen sein.
        liv-in-sky @Andreas 1 last edited by
        @andreas-1
        @andreas-1 sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
        da bin ich mir nicht so sicher. der WR wird ja auf eine leistungsabgabe eingestellt - der noah reagiert darauf. letztlich sagt der WR, was eingespeist werden soll !
        ich habe festgestellt, dass mir das verhalten bei z.b. wenig sonne (wie im moment) des noah's nicht gefällt - zb. sind im moment unter 180W an den modulen - d.h. der noah lädt sich bis zu seiner minmalgrenze und etwas darüber - dann aber entlädt er sich, wenn der WE etwas höher eingestellt ist . das geht dann den ganzen tag so. ich schalte bei diesem wetter den WE aus und lass den noah den ganzen tag laden - ab 17:00 wird dann der standard verbrauch abgegeben - find ich besser 🙂
        wenn du regeln willst kommst du um den noah-mqtt nicht herum - der adapter ist zu langsam bei der datenaktualität https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/tree/main
        dieses tool ist wie die app und reagiert ziemlich flot - in beide richtungen - in iob brauchst du nur noch eine mqtt-instanz
          Ravermichl @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Also ich regle ohne noah-mqtt, da meine Regelungen keine Topaktuellen Daten vom Noah braucht.
            liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
            @ravermichl
            ja - der unterschied, glaube ich, ist, dass du nicht auf den akku achtest - ich will keine dauerndes laden und entladen - oder liege ich da falsch
              @liv-in-sky
              Da liegst du richtig, das mache ich manuell. Aber um auf den Akku zu achten, würde mir auch die 5min Verzögerung vom Adapter reichen
                DannyDarko @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in note-red?
                  @liv-in-sky
                  Ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema. Aber ich habe es geschafft, mqtt zu installieren und noah-mqtt auch.
                    DannyDarko last edited by
                    ich habe noah-mqtt in einem command Fenster gestartet. Es liefert auch Daten.
                    Muss das Fenster jetzt die ganze Zeit offen bleiben?
                      DannyDarko @Ravermichl last edited by
                      @ravermichl
                      Ich wäre auch sehr an einem Export der Nulleinspeisung interessiert, wenn das möglich ist.
                        liv-in-sky @DannyDarko last edited by liv-in-sky
                        @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                        ich nutze proxmox - habe einen container der nur dafür zuständig ist - wenn ich den container starte wird das programm über crontab automatisch gestartet
                        auf der console ruft man "crontab -e" auf und gibt diese zeile ein
                        das ganze gefällt mir noch nicht wirklich - geht aber erstmal - besser wäre, dass ganze als service in debian zu installieren - dann könnte man das auch besser überwachen, da es ab und an mal abstürzt
                          @liv-in-sky
                          Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in node-red?
                          mit node-red habe ich nicht viel zu tun - geht alles mit blockly oder javascript
                          ich steuere den noah überhaupt nicht - habe das einmal in der app eingestellt - den rest mache ich über script und meinen wechselrichter
                          mein script ist immer noch nicht fertig - da jedoch in letzter zeit der akku kaum noch voll wird, lasse ich den akku tagsüber laden und erst abends wird der wechselrichter aktiviert und gibt die energie ab.
                            Ravermichl @DannyDarko last edited by
                            @dannydarko
                            Ich schick dir ne PN. Ich arbeite aber ohne mqtt. Und jetzt im Winter wird ein Test des Scripts eh schwierig sein. Meins ist aktuelll deaktiviert.
                              DannyDarko @liv-in-sky last edited by DannyDarko
                              @liv-in-sky
                              Ich merke schon, ich muss mich noch in Vieles einarbeiten.
                              Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?
                              D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                DannyDarko @DannyDarko last edited by
                                @dannydarko
                                Danke. Ja, das Problem habe ich auch aktuell.
                                  @liv-in-sky
                                  was hast du für ein system bzw möglichkeiten ?
                                  mein proxmox hat genug resourcen, somit kann ich das so machen
                                  ob die docker version besser ist, kann ich dir nicht sagen. für mich wäre es nur interessant, wenn die dockerversion einen autostart (oben erwähnt) hat . habe mich nie in docker eingearbeitet.
                                    @dannydarko
                                    ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab
                                    habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service"
                                    der inhalt der datei:
                                    [Unit]
                                    Description=This unit will start after internet connection
                                    After=network.target
                                    Wants=network-online.target
                                    [Service]
                                    Restart=always
                                    Type=simple
                                    ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
                                    Environment=GROWATT_USERNAME=user
                                    Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort
                                    Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
                                    Environment=MQTT_PORT=1883
                                    User=root
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    mit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
                                    mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuft
                                    um das ganze zu überwachen:
                                    eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar machen
                                    inhalt:
                                    #!/bin/bash
                                    tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service`
                                    #echo $tempivar
                                    curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"
                                    diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen
                                    das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
                                      @liv-in-sky
                                      Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
                                        @dannydarko na wenn es schon läuft brauchst du kein docker - dann mach es so mit dem service und gut is 🙂
                                          @liv-in-sky
                                          Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
                                          Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
                                          In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
                                          Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
                                            @dannydarko
                                            nur zur sicherheit
                                            du musst das programm immer von hand öffnen - mit dem service trick musst du das nicht mehr von hand machen, dann läuft es einfach automatisch im hintergrund
                                            81.1k
                                            growatt noah nulleinspeisung
                                            25930
