    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • Merlin123
      Merlin123 @SKB last edited by
      @skb waren verschiedene jpgs und zum testen kleine Gifs. kann dir dir schicken, glaube aber nicht, dass es an den Bilder lag.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123 Na, dann schick mal und ich stelle den Usecase nach.
        Sind ja dann die gleichen Bilder.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @SKB last edited by U66
          @skb
          Danke fürs Update 👍
          funktioniert alles
            muckel last edited by muckel
            Zuerst mal vollen Aplaus für den Adapter.
            Ich bin begeistert.
            Ich habe in der Alpha Version (0.5.x) genau weiß ich es natürlich nicht mehr Überschreibungen eingefügt.
            Diese haben eigentlich funktioniert.
            Seit der 0.6.x funktionieren sie nicht mehr.
            Einfache Logik:
            kleiner 25 ist der Rahmen Blau
            größer/gleich 25 ist der Rahmen Orange
            größer 25,5 ist der Rahmen Rot
                "<25": {
                    "borderfillcolor": "#61687A",
                    "bordercolor": "#61687A",
                    "fillcolor": "#61687A"
                ">=25": {
                    "borderfillcolor": "#FFAD32",
                    "bordercolor": "#FFAD32",
                    "fillcolor": "#FFAD32"
                ">=25.5": {
                    "borderfillcolor": "#FF3C0C",
                    "bordercolor": "#FF3C0C",
                    "fillcolor": "#FF3C0C"
            Mache ich da etwas falsch?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @muckel last edited by
              @muckel Die Überschreibungen sind eigentlich richtig. Allerdings musst du für die borderfill Attribute auch die Füllung für den Rahmen aktivieren.
              Ist das der Fall?
                muckel @SKB last edited by
                @skb
                Stimmt, diese Einstellung war weg.
                Danke schön.
                Funktioniert wieder. 🙂
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  @muckel sehr gut! Dann ist ja alles prima!
                  • Merlin123
                    Irgendwie schaffe ich es nicht, dass das Quadrat mit der Füllung hinter dem Auto Bild ist. Egal ob ich das in den Hintergrund oder das Auto in den Vordergrund klicke (und dann speichere) sieht das so wie auf dem Bild aus.
                    • U66
                      U66 @Merlin123 last edited by U66
                      @merlin123
                      Bearbeite Hintergrund und Auto getrennt.
                      Du musst so lange auf den Hintergrund / Vordergrund klicken, bis die Meldung erscheint
                      "Element befindet sich bereits.........."
                      wenn man mehrere Elemente hat, sind 20 Klicks keine Seltenheit.
                      • Merlin123
                        Merlin123 @U66 last edited by
                        @u66 Ah dank Dir! Ich dachte, da an der Stelle nur 2 Elemente sind, reicht ein Klick.... Waren aber einige mehr.... 😛
                        Jetzt geht es 🙂
                          muckel @Merlin123 last edited by
                          Kann mir jemand erklären, wie ich am besten einen EIN/AUS Button einfügen kann und von wo ich eine nette Grafik herbekomme.
                          Z.B.: SVG? Kann ich mit dem schalten?
                          Sollte zumindest so ähnlich aussehen.
                          cyberscooty-switch-on-and-off.svg
                          SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @muckel Solche Schalter sind nicht verfügbar.
                            Du kannst allerdings ein "Radio" Icon, welches on/off nutzt nutzen. Dieses ist nur als Kreis (Off) oder gefüllter Kreis (on) verfügbar.
                            So kannst du die Icons via Überschreibungen wechseln und eine Klicktoption hinterlegen.
                              @skb
                              Meinst du den Kreis?
                              Falls nein, was ist ein Radioicon?
                              SKB U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                @muckel Icon hinzufügen, radio-off suchen.
                                Dann ist dies ein Kreis, der nicht gefüllt ist.
                                radio-on ist dann ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte - könnte man als 'An' interpretieren.
                                • U66
                                  U66 @muckel last edited by U66
                                  @muckel
                                  Ich habe es mit einem SVG gelöst,die meisten kann man mit Farbe füllen.
                                  Rot aus ,Grün an
                                  ..icon_red path {
                                      fill: #ff5348 ;
                                  .icon_green path {
                                      fill: #00f700 ;}
                                    muckel @U66 last edited by
                                    @u66
                                    Bei mir scheitert es schon an dem:
                                    wie bekomme ich das SVG icon in die Grafik?
                                    Ist das SVG, welches ich gepostet habe für das geeignet?
                                    Ich habe mich mit CSS Classen noch nie beschäftigt.
                                    Das müsste man mir für "Dummies" erklären. 🙂
                                      @u66
                                      Wenn ich ein SVG einfüge, wie kann ich dann einen Datenpunkt hinzufügen.
                                      Diese Option habe ich beim SVG nicht.
                                      Ist bei dir der Button ein png?
                                      Kannst du mir das bitte etwas detaillierter erklären.
                                      • U66
                                        @muckel
                                        was willst Du den schalten ?
                                        @SKB
                                        Ich hab hier diesen Schalter mal ins ForeigenObjekt geschrieben
                                        könnte man da nicht was basteln ?
                                        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 150 70" width="150" height="70">
                                          <!-- SVG-Hintergrund -->
                                          <rect x="0" y="0" width="150" height="70" fill="#f0f0f0" rx="10" ry="10"/>
                                          <!-- Eingebetteter HTML-Schalter -->
                                          <foreignObject x="10" y="10" width="130" height="50">
                                            <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100%;">
                                              <!-- Schalter-Element -->
                                              <div id="switch" style="position: relative; width: 100px; height: 40px; background: red; border-radius: 20px; cursor: pointer; transition: background 0.3s;">
                                                <div id="knob" style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; width: 30px; height: 30px; background: white; border-radius: 50%; transition: left 0.3s;"></div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </foreignObject>
                                        </svg>
                                        M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @u66
                                          Ich wollte in iobroker nur einen Boolean Datenpunkt (0/1) schalten.
                                          Genauer genommen meine Wärmepumpe EIN und AUS schalten.
                                          Aber ich scheitere jedes mal am Detail.
                                          Selbst mit dem Radio-on und radio-off komme ich nicht wirklich zurecht. 😞
                                          • U66
                                            @muckel
                                            Dann mach erstmal einen Test ob Dein Datenpunkt passt.
                                            Schaue mal hier.......
                                            Schalter_Video
                                            1.4k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744983
