    4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
      liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
      @ravermichl
      ja - der unterschied, glaube ich, ist, dass du nicht auf den akku achtest - ich will keine dauerndes laden und entladen - oder liege ich da falsch
        Ravermichl @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Da liegst du richtig, das mache ich manuell. Aber um auf den Akku zu achten, würde mir auch die 5min Verzögerung vom Adapter reichen
          DannyDarko @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in note-red?
            @liv-in-sky
            Ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema. Aber ich habe es geschafft, mqtt zu installieren und noah-mqtt auch.
              DannyDarko last edited by
              ich habe noah-mqtt in einem command Fenster gestartet. Es liefert auch Daten.
              Muss das Fenster jetzt die ganze Zeit offen bleiben?
                DannyDarko @Ravermichl last edited by
                @ravermichl
                Ich wäre auch sehr an einem Export der Nulleinspeisung interessiert, wenn das möglich ist.
                  liv-in-sky @DannyDarko last edited by liv-in-sky
                  @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                  ich nutze proxmox - habe einen container der nur dafür zuständig ist - wenn ich den container starte wird das programm über crontab automatisch gestartet
                  auf der console ruft man "crontab -e" auf und gibt diese zeile ein
                  das ganze gefällt mir noch nicht wirklich - geht aber erstmal - besser wäre, dass ganze als service in debian zu installieren - dann könnte man das auch besser überwachen, da es ab und an mal abstürzt
                    @liv-in-sky
                    Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in node-red?
                    mit node-red habe ich nicht viel zu tun - geht alles mit blockly oder javascript
                    ich steuere den noah überhaupt nicht - habe das einmal in der app eingestellt - den rest mache ich über script und meinen wechselrichter
                    mein script ist immer noch nicht fertig - da jedoch in letzter zeit der akku kaum noch voll wird, lasse ich den akku tagsüber laden und erst abends wird der wechselrichter aktiviert und gibt die energie ab.
                      Ravermichl @DannyDarko last edited by
                      @dannydarko
                      Ich schick dir ne PN. Ich arbeite aber ohne mqtt. Und jetzt im Winter wird ein Test des Scripts eh schwierig sein. Meins ist aktuelll deaktiviert.
                        DannyDarko @liv-in-sky last edited by DannyDarko
                        @liv-in-sky
                        Ich merke schon, ich muss mich noch in Vieles einarbeiten.
                        Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?
                        D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          DannyDarko @DannyDarko last edited by
                          @dannydarko
                          Danke. Ja, das Problem habe ich auch aktuell.
                            @liv-in-sky
                            was hast du für ein system bzw möglichkeiten ?
                            mein proxmox hat genug resourcen, somit kann ich das so machen
                            ob die docker version besser ist, kann ich dir nicht sagen. für mich wäre es nur interessant, wenn die dockerversion einen autostart (oben erwähnt) hat . habe mich nie in docker eingearbeitet.
                              @dannydarko
                              ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab
                              habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service"
                              der inhalt der datei:
                              [Unit]
                              Description=This unit will start after internet connection
                              After=network.target
                              Wants=network-online.target
                              [Service]
                              Restart=always
                              Type=simple
                              ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
                              Environment=GROWATT_USERNAME=user
                              Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort
                              Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
                              Environment=MQTT_PORT=1883
                              User=root
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              mit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
                              mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuft
                              um das ganze zu überwachen:
                              eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar machen
                              inhalt:
                              #!/bin/bash
                              tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service`
                              #echo $tempivar
                              curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"
                              diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen
                              das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
                                @liv-in-sky
                                Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
                                  @dannydarko na wenn es schon läuft brauchst du kein docker - dann mach es so mit dem service und gut is 🙂
                                    @liv-in-sky
                                    Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
                                    Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
                                    In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
                                    Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
                                      @dannydarko
                                      nur zur sicherheit
                                      du musst das programm immer von hand öffnen - mit dem service trick musst du das nicht mehr von hand machen, dann läuft es einfach automatisch im hintergrund
                                        @liv-in-sky
                                        Ja, habe ich verstanden, aber danke für den Hinweis. Seit gestern läuft es.
                                        Aber Deine Lösung werde ich noch implementieren. Am Besten mit Email, falls es Probleme gibt.
                                          @dannydarko
                                          weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. der nodered adapter hat ja datenpunkt zugriff und somit kannst du über diesen datenpunkt triggern. du schreibst das json in den dagenpunkt und nodered überwacht diesen und gibt bei änderung oder aktualisierung weiter ????
                                          das kannst du direkt in das script schreiben (mail zu senden) oder halt über blockly und mail adapter - wie es dir beliebt
                                          über nodered ginge das dann auch
                                            @liv-in-sky
                                            Ja, war ein Gedanken Fehler. Ich habe das jetzt einfach in den Payload geschrieben. Funktioniert!
                                            Ich muss jetzt aber noch berücksichtigen, wie hoch der alte Default Wert ist. Aber das ist nur noch etwas Formelarbeit.
                                            81.1k
                                            growatt noah nulleinspeisung
                                            25930
